Alte Fliesen tauschen
9.1.
-11.1.2014
4 Antworten
Fliesenlegen -- Daumenrechnung - Genossenschaften und Bauträger haben als Überschlagsrechnung für Fliesenlegen eine Formel wie folgt:
m²Preis = ca. 70,00 Euro inkl. Fliesen bis 30,00 Euro + Arbeit + Kleber + Fuge + Silikon + Acryl + notwendige Abschlusskanten. Das ist eine ca. Rechnungsgrundlage die die echten Kosten recht gut trifft. Ein höherer oder niedrigerer Flieseneinkaufspreis bringt die angenommene Kalkulation in die Richtung des eigenen Bedarfs. Altbelagentfernen wird in der Regel Pauschal oder auf Regie + Entsorgung + mögliches Glätten abgerechnet. !!! Wenn der Altbelag eine gute Haftung hat (Hammerstielprüfung) kann darübergefliest werden. Hängt allerdings von der Örtlichkeit (Wohnraum, Naßraum, Aufbauhöhe) wegen heutzutage der Normentsprechenden Abdichtung ab. Auch wird der Preis ein anderer sein wenn der Fliesentausch in einem Bad mit Bodengleicher Dusche ist. Da sind nach der heutigen Norm bestimmte Schritte einzuhalten um bei einem Schadensfall nicht aus der Haushaltsversicherung (Bau nach Stand der heutigen Technik)heraus zu fallen. |
| Hallo 4home, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Fliesen Bodengleiche Dusche - welche Schritte wären das konkret? |
Wie siehts dann mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] aus? |
.bunga @ Da muß je nach Bauzustand eine echte Dichtwanne mit Dichtschlämme oder Matte erstellt werden. Die Wahl der Materialien hängt meist von den Anforderungen und dem Können des Handwerkers ab.
flubi @ Welches Problem sollte es da geben? In der Praxis wird jeder Kachelofen mit Fliesen und auch mehreren Schichten Schamott aufgebaut. Einmal durchgewärmt ist alles das Gleiche, nur das Sie etwas mehr Masse haben die die Wärme hält. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Betonwanne für Schwimmteich
