« Fenster & Türen
Terrassentür Größe u. Material teilen
9.1. -20.1.2014    8 Antworten 8 2014-01-20T21:25:00+01:00
  •  Breitfuss
09.01.2014
8
Hi!
Wir planen auf der Südseite zentriert eine große Verglasung. Im Plan wären das mal eine zweiflügelige Terrassentür mit 160x215 und direkt daneben zwei Fixelemente ebenfalls gemeinsam 160x215.
Ist das so sinnvoll? Es geht um Kosten und Nutzen. Und natürlich auch Optik.
Also kommt man da als Einzelperson noch halbwegs bequem durch wenn nur ein Flügel geöffnet wird? Sollte eher vergrößert werden z.B. auf 180x215? Wegen der Optik wäre das dann auch für die Fixelemente, also gleich 40cm mehr Gesamtbreite.
Nachdem direkt darüber die Fenster im Dachgeschoß ebenfalls zentriert sind würde es wahrscheinlich komisch aussehen, wenn z.B. das Fixglaselement einzeln, aber dafür breiter wäre. Wie groß würde das maximal gehen?
Wäre es preislich oder wärmetechnisch ein Vorteil wenn zwischen dem Terrassentür-Teil und dem Fixglas-Teil eine dünne Ziegelreihe wäre oder passt das schon so dass das alles eine Einheit bildet?
Und noch eine Frage zum Material: Grundsätzlich wären aus Kostengründen nur Kunststofffenster geplant, Farbe weiß ist ok. Wäre es aber sinnvoll, speziell bei der Terrassentür wegen der Größe (verziehen) etwas hochwertigeres zu nehmen? Also Holz/Alu? Zahlt sich der Aufpreis aus?
Die Terrassentür würde wohl öfter geöffnet werden als die meisten Fenster (da KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) und sieht man auch am ehesten, da Esstisch direkt daneben stehen wird.
Würde das außen sehr stark auffallen, wenn bei der Terrasse weiße Alu-Schienen statt dem sonstigen Plastik-weiß zu sehen sind? Evtl. bewusst gar nicht in weiß? Ist ja immerhin die Terrasse, die üblichen normalen Fenster wären ja eh alle gleich.
  •  heinzi
Die Größe passtSolange du unter 200 kg wiegst kommst du da locker durch! Kunststoff weiß ist am billigsten und gut solange du ein vernünftiges System einbaust. Z.b. Trocal 88+ natürlich ist Holz Alu schöner und wirkt hochwertiger! Wenn du es vermagst wuerde ich das auch nehmen. Aber ks weiss funktioniert genau so gut.
  •  Bauhirn
9.1.2014  (#2)
Würde auf 90cm Breite bei der Terassentür gehen ( also 180 / 215 )
Kunststoff ist statisch auf alle Fälle OK,
es werden ja die selben Beschläge fuer holz und pvc verwendet ( und holz wiegt mehr ! )
Wenn keine 3 fach verglasung ist, wird der flügel auch nicht all zu schwer sein, und wenn die Tür nicht den ganzen tag offen bleibt wird bald nichts hängen :)
Ein Tipp:
Wenn kein direkter Schlagregen von auusen möglich ( ist es überdacht? )
od. Etwässerungsrinne direkt vor der Tür aussen
würde ich im besten Fall Tür mit niedriger Schwelle nehmen ( fast barierefrei rausgehen) > Könnnen aber nicht alle System (Profilsystem Schüco hat es z.b) > einfach Fragen.
P.S. besser ein Teil! - kein Vorteil weder wärmetechnisch noch von Aufwand her, wenn 2 Elemente eingebaut werden, Ganz im Gegenteil, einbau ist ja nach lfm. und Arbeitszeit und Material sowieso mehr.
gruesse
  •  Romeo Toscani
eine zweiflügelige Terrassentür mit 160x215 ...Also kommt man da als Einzelperson noch halbwegs bequem durch wenn nur ein Flügel geöffnet wird?
Wenn das Element 2 Flügel hat, und 160 breit ist, heißt das nicht, dass du die Hälfte (80 cm) Durchgangsbreite hast.
Links und rechts ziehst jeweils 8 cm Rahmen ab, in der Mitte nochmal 8 cm beim Stulp, und der Flügel verschwindet ja auch nicht im Nirgendwo wenn er geöffnet wird.
Du kommst auf nicht viel mehr als 60 cm Durchgangsbreite ... das sind ungefähr 20 cm weniger als bei deiner WC-Tür!
Von daher würde ich mir das schon überlegen. Vielleicht 1-flügelig, dafür breiter? Also insgesamt 3-teilig.
Wie passt das zu den restlichen Fensterbreiten? Du wirst ja nicht nur 80 cm schmale Fenster haben ...
Wegen dem Verzug mach ich mir bei der Größe am wenigsten Sorgen.
Es geht eher darum: Bekommst du das Element in einem Teil, oder sind das mehrere Teile, die zusammengekoppelt werden.
Wenn letzteres, sehe ich eher Schwierigkeiten bei der Befestigung.
Je nachdem, welche Lösung du im Sturzbereich/Sonnenschutz hast, kann das nach oben hin schwer zu befestigen, und dann wird das im Prinzip in den Kopplungen zwischen den Elementen verschraubt. Das kann im schlimmsten Fall eine etwas wackelige Lösung werden.
320 x 215 cm in einem Teil machen wird fast jeder hinbekommen. Die meisten Hersteller haben hier ihre Maximalbreite bei 360 cm.
Aber! Wenn du eine niedrige Schwelle haben willst, werden sich die meisten im PVC-Bereich schwer tun, das in einem Element zu liefern.
Meistens muss hier das Seitenteil gekoppelt werden. Zu dem genannten Nachteil kommt dann noch hinzu, dass du dann Rahmen neben Rahmen hast, und in Summe auf ziemlich viel Plastik schaust. Schön ist das nicht ...
Sonderlich groß wäre der optische Unterschied von außen nicht (aus der Entfernung betrachtet).
Innen schon (wenn du im selben Raum PVC-Fenster hast).
Wenn schon Holz-Alu, dann würde ich zumindest in dem einen Raum auch die anderen Fenster in Holz-Alu nehmen.
Aber das ist nicht Sinn der Sache!
Eine andere Überlegung wäre: Wenn dort eh schon der Esstisch in der Nähe ist, wäre die Balkontür aus Platzgründen gar nicht so ideal.
Hast du dir schon überlegt, hier eine Hebeschiebetür zu nehmen?
Eine 2-teilige Balktontür mit niedriger Schwelle und 2 gekoppelten Seitenteilen ist nicht viel billiger als eine Hebeschiebetür mit dem selben Maß.
Damit hättest du viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
-) Flügel ist nicht im Weg
-) Stabilität
-) niedrige Schwelle
-) Insektenschutz (falls Bedarf ... auch nachträglich) wird wesentlich leichter zu realisieren.
-) Optik, usw.
  •  johro
wir haben auf einer Wand: ein 100cm Fenster, 200cm 2-Flügeltür und dann wieder 100cm Fenster das ganze ohne zwischenmauer. warum nicht eine 200cm Tür nehmen?
  •  Breitfuss
16.1.2014  (#5)
Danke für eure Antworten! emoji
Genau das wollte ich wissen. Ist ja wirklich nicht mehr viel.
Wir sind jetzt darum auch von der vierteiligen Lösung abgekommen, die günstigere (preislich und wärmetechnisch) Lösung sollten doch drei größere Teile sein, wir hätten jetzt mal auf 3x 110 Breite umgeplant, davon ein Flügel und zwei Fixteile. Würde dann genau zu den raumhohen Kinderzimmerfenstern darüber passen.
Aktuell geplanter Grundriss siehe hier:
http://www.energiesparhaus.at/forum/33223_2#250109
Holz-Alu wäre dann ja wohl schon ein Vorteil, wenn die niedrige Schwelle hier besser ausführbar ist, und optisch sowieso. Ich denke nicht, dass vom Essbereich aus so sehr auffallen sollte, dass das Fenster im Wohnzimmerteil Kunststoff ist. Vor allem, da meine Freundin sowieso auf Vorhänge besteht.
Alternative, wenn nicht zu viel Aufpreis, wäre natürlich weiterhin eine zweiteilige Hebeschiebetür, hätte natürlich seine Vorteile.
Insektenschutz soll es bei der Terrassentür auf alle Fälle geben. Also bei einer Hebeschiebetür ist das dann wohl einfach ein weiteres Schiebeelement, bei einer Flügeltür muss man sich was anderes einfallen lassen, nehme ich an (Drehtür, Plissee,...?)
Gibt es für Terrassentüren eigentlich vernünftigen Sonnenschutz? Für den Fixverglasungs-Teil hätte ich einfach ganz normal Raffstores wie sonst bei allen Fenstern angenommen, aber bei der Terrassentür ist das doch sicherlich ziemlich zäh, bis das mal offen ist, um raus zu gehen.
  •  Andrew91
16.1.2014  (#6)
Bei Deiner Breite im Wohnraum von 3,7 m (exakt wie bei uns) würde ich eine Hebe-Schiebetüre nehmen.
Die Flügel stören sonst wenn sie geöffnet bleiben.
Andrew91 schrieb: Bei Deiner Breite im Wohnraum von 3,7 m (exakt wie bei uns) würde ich eine Hebe-Schiebetüre nehmen.
Dito hier, Breite 3,75... überleg mal: Du machst eine 1,10 Meter breite Tür, die steht bei Öffnung dann ca. 1,15 (wg der Beschläge ein bissl mehr als Rahmenbreite) in den Raum - den solltest immer freihalten, um nix wegräumen zu müssen um raus zu kommen.
Bei so was würd ich immer auf HST HST [Hebeschiebetür] plädieren, PSK is sowieso zum Kren reiben mein ich mal...
ng
bautech
  •  Breitfuss
20.1.2014  (#8)
Hmm, stimmt schon, müssen wir noch überlegen. Ist halt auch eine Preisfrage. Wenn sich der Aufpreis zur Hebeschiebetüre in Grenzen hält, ist die natürlich der Favorit.
Gilt das mit der "wackligen Lösung bei niedriger Schwelle" auch bei Kunststoff-Hebeschiebetüren? Die haben doch sowieso eine niedrige Schwelle oder gibts da auch alles?
Bei einer Hebeschiebetüre, die aus zwei umrahmten Gläsern besteht, muss man natürlich weit weniger Plastik anschauen als bei der ursprünglich geplanten 4-teiligen Lösung.
Wobei ich das weiterhin als interessante Option sehe, explizit die Terrassentür inkl. Fixverglasung in Holz-Alu zu machen, während der Rest bei Kunststoff bleibt. Kommt ebenfalls auf Preisunterschied an.
Nächstes Thema: Montage Vorhangstangen bei Lavatherm
