Fußbodenaufbau, aber wie? teilen
5.1. -6.1.2014    3 Antworten 3 2014-01-06T18:16:00+01:00
  •  timmyboy
05.01.2014
Ich entschuldige mich gleich mal falls die frage hier schon ist, aber ich habe nichts richtiges für mich hier gefunden!
Ich bin gerade mitten im Bau eines Niedrigenergiehauses, und jetzt sollte dann bald mal Estrich und Putz rein kommen.
Und da beginnt es schon...
Ich habe im EG und OG einen Fußbodenaufbau vom 20cm!
Im Plan steht: EG Decke
Fliesen 1,00cm
Heizestrich 6,50cm
TSDPL 3,50cm
EPS 8,00cm
OG Decke
Parkett 1,00cm
Heizstrich 6,50cm
TSDPL 3,50cm
Styroporbeton 4,00cm
Es ist überall FBH FBH [Fußbodenheizung], darunter Installationsebene!
Jetzt zu meiner Frage:
1.:Kann man Den Styropobeton selbst machen, oder gibt es hier alternativen??
2.:Muss ich im EG EPS verlegen auf die Rohrleitungen, Keller ist Voll beheizt und ein Wohnkeller...
Danke im voraus für eure Hilfeemoji
Lg Peter
  •  cc9966
wo ist die grenze der beheizten gebäudehülle? - - hast du einen dauernd beheizten wohnkeller?
- hast du nur eine ungedämmte bodenplatte?
- hast du keinen keller, aber XPS unter der bodenplatte?
- übernimmt die firma, welche den bodenaufbau plant auch die planung aller sanitär, heizungs- und lüftungsinstallationen? (oder haben die nur um ein günstiges hausangebot vorgerechnet, wo man dann bei folgegewerke viele kompromisse machen muss?)
zuerst solltest mdst. eine 12cm dämmungsschicht haben, welche durchgängig ist und nicht von installationsrohren etc. unterbrochen wird. wenn dies XPS/Glasschaum unter der bodenplatte ist, oder auf der kellerdecke von unten aufgeklebtes EPS ist, dann brauchst du diese dämmung nicht berücksichtigen und gut ists.
dann benötigst eine schicht für die installationsrohre. elektro ist nicht tragisch, aber abfluss-rohre sind an den muffen ca. 5cm dick und benötigen ein gefälle von 2cm. ich würde diese installationen auch im EG mit styroporbeton und nicht mit EPS füllen, weil viel weniger zeitaufwand bei gleichen kosten. beim EPS legen müsstest viel schlitze in die platten schneiden und rundum den rohren diese schluchten erst recht mit schüttungsmaterial füllen.
wenn du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-rohre auch in die schüttung legst, dann benötigen die auch einige cm durchmesser. mit abflussrohre dürfen die nirgendwo mehr kreuzen.
such dir jetzt schon mal einen installateur deines vertrauens, welcher dich in die welt der unterschiedlichen heizungen und kwl-rohrsystemen einweiht und die badplanung nochmals anschaut. der soll dann nochmals ein wörtchen mitreden über die abschließende planung des bodenaufbaus. und das bitte, bevor der bagger den baubeginn macht. ganz brave halten sich an gesetze und liefern schon bei der einreichplanung die richtigen höhen auf cm genau an.
  •  StefanP
5.1.2014  (#2)
Hallo, - Die leichtschüttung kann man schon selber machen wenn man handwerklich geschickt ist. Wobei ich 4 cm etwas wenig finde.
Wenn das eps gegen den wärmeverlust vom EG ins KG gedacht war, ist es eh an der falschen stelle. Das eps hat eher den sinn, dass mehr wärme nach oben gestrahlt wird als nach unten.
Warum hast du im eg keine schüttung?
Hier musst du dann alle leitungen mühsam ausschneiden.
Ich würd hier auch eine leichtschüttung machen.
  •  timmyboy
6.1.2014  (#3)
also unter der Bodenplatte hab ich keine Isolierung...
der keller wird immer beheizt. da dort ein Gewerbe rein kommt und gleichzeitig mein kleines reich zum basteln ist ;)
die kwl rohre kommen in die Zwischendecke.
aufbau im KG ist Sauberkeitsschicht, Dichtbeton, flämmpappe, xps, fbh, Estrich...
Nein die Firma was die Sanitär Installationen macht hat mir der Estrich Firma nix zu tun... Es gibt noch keine Estrich Firma, da die was das machen sollten hab ich "entsorgt", nachdem der Rohbau schon ned passt... -.-
im eg und og dachte ich (da 20cm aufbau) 9cm styroporbeton (wegen Installationen)4cm fbh, 6,5cm Estrich... Denkfehler??
im EG will ich eh keine eps/xps machen. das ausschneiden tu ich ma ned an :/
Nächstes Thema: Kostenschätzung EFH 170qm
