« Bauplan & Grundriss
Einreichplan EFH 150m² teilen
3.1. -20.3.2014    12 Antworten 12 2014-03-20T10:24:00+01:00
  •  OctaneJH
03.01.2014
12
Hallo Ihr!
Hier unser Einreichplan!
Bitte um eure Meinung, Anregungen, Ideen für unseren Plan.
Geplant ist allerdings ein 50er Planziegel, an der Südseite kommt rechts noch ein längliches Fenster wie an der Ostwand.
Ist die Speis-Schiebetür zu klein? 70cm sicher besser oder?
Wo würdet ihr Raffstore, Rollos anbringen?
Freu mich auf Antworten
Octanejhemoji
2014/20140103100750_th.JPG
2014/20140103489619_th.JPG
2014/2014010359902_th.JPG
2014/20140103802241_th.JPG
2014/20140103423717_th.JPG
2014/20140103357600_th.JPG
  •  OctaneJH
3.1.2014  (#1)
Ansichten - Und hier noch die Ansichten:
2014/20140103126873_th.JPG
2014/20140103914744_th.JPG
2014/20140103707683_th.JPG
2014/20140103407542_th.JPG
  •  Andrew91
3.1.2014  (#2)
anbei die Punkte die mir auf die schnelle aufgefallen sind:
EG:
- Garderobe kein Fenster (Garderobe und Vorraum haben wenig Tageslicht)
- Warum 3 Terrassentüren!? (ich würde die beiden in der Küche ev. weglassen und dafür die Küche entsprechend grösser machen
- Ich pers. würde li. und re. Symmetrische Fenster machen (also auch im WZ)
- Eingangstür zu Wohnraum ev. eine aussenliegende Schiebetüre andenken?
OG:
- Re und Li Fenster Nordseitig würde ich verkleinern (Energetische Gründe und im Bad möchte ich das nicht)
- Doppelwaschbecken würde ich nicht machen (doppelter Putzaufwand - braucht man das wirklich?)
Sonst gefällt mir der Plan aber recht gut. emoji
Hat gewisse Ähnlichkeiten mit unserem Haus (bei uns steht aber schon der Rohbau - Plan findet sich im Forum).
LG Andreas
  •  OctaneJH
3.1.2014  (#3)
Danke der Tipps,
Garderobe haben wir bewusst kein Fenster da mit Kästen verbaut wird, Neben Haustür mit Glaseinlagen kommt ein ca 20cm breites Türhohes Fenster, Verbindung zwischen Haus und Garage ebenfalls Glas. Denke, dass vom Wohnbereich und vom Treppenfenster (3x1m) ebenfalls viel Licht rein kommt. Die bodentiefen Fenster sind bewusst, da im Norgen nur Wiese, Wals und Berg ist, man somit auch aus der Wanne die Natur genießen kann. Klar energetisch nicht optimal aber die Aussicht iss es wert emoji
Waschbecken kommt ein Großes mit 2 Armaturen (haben 2 Kids)...
  •  OctaneJH
9.1.2014  (#4)
Zargendecke - Morgen an alle!
Was haltete ihr von der geplanten Zargendecke, ist im Schnitt ersichtlich! Grundsätzlich wollen wir im ersten Stock hohe Räume, da hat für die Kids mal ein Hochbett platz usw. Unser Planer hat die Balken eingeplant, kommen somit auf eine Raumhöhe von 3,5 Meter, ist praktischer mit der Lichtinstallation im Gang meinte er und der Raum wär nicht ganz sooo hoch. Nur mich stört dieser Spitzboden ein wenig, mit Aufstiegstreppe bringt er nicht viel Stauraum und ohne müssen wir einen außen anliegenden Dacheinstieg machen für die Feuerbeschau.
Hat da jemand eine Idee wie man das lößen kann??
Danke Johannes
  •  Sektionschef
Schon mal daran gedacht Küche und Wohnzimmer zu tauschen? Hätte den Vorteil, dass der Weg von der Eingangstüre zur Küche kürzer wäre, zusätzlich wäre das WZ mehr abgelegen vom Eingangsbereich. Zusätzlich würde ich auch Büro mit Wirtschaftsraum tauschen, also den WR WR [Wechselrichter] ins OG, dann braucht Ihr nie die Wäsche rauftragen. Auch könnte man den WR WR [Wechselrichter] dann u.U. schon für ein 2tes Kinderbad vorbereiten.
mfg
Sektionschef
  •  OctaneJH
9.1.2014  (#6)
ja haben wir im ersten Entwurf auch getauscht. nur dann war zu wenig Platz für die Speis wegen Eingangsbereich mit großer Garderobe... Wir finden es auch praktisch die Küche im Westen zu haben, kurzer Weg auf die Terrasse. Das Büro wird vorwiegend Fernseh-Zimmer und ev. mal 3. Kinderzimmer emoji WR hatten wir ursprünglich im Keller aber da war uns der Weg auch zu lang, jetzt mit Wäscheabwurf vom Bad passts glaub ich ganz gut.
  •  balkonin4040
22.2.2014  (#7)
2 Vorschläge - Schließe mich Posting an würde 1. ebenfalls Küche in Osten tauschen (Morgensonne) dann auch leitungsbedingt das Bad ostseitig anlegen und 2. überlegen wenn Budget erlaubt den 2 Meter Gang ins Haus zu integrieren damit man direkt ins Haus kommt und dann vom Bad im Osten auch die Garage als Terrasse (liegt ja auch Südseitig) nutzen kann. Viel Spass beim Planen...
  •  Andrew91
23.2.2014  (#8)
OctaneJH schrieb: Was haltete ihr von der geplanten Zargendecke, ist im Schnitt ersichtlich! Grundsätzlich wollen wir im ersten Stock hohe Räume, da hat für die Kids mal ein Hochbett platz usw.
Gefällt mir grundsätzlich.
Wir haben ein Pultdach gewählt damit die Kinder hohe Räume bekommen. Dazu eine Massivdecke (Beton) um im Sommer Überhitzung zu vermeiden. (Plan ist hier eingestellt).
Zur Küche:
Wäre sicher Ostseitig besser (wie hier mehrfach empfohlen), wird dann aber wohl ein Problem mit Speis & Eingang.
-> daher eher so lassen wie es ist.
LG Andreas
  •  Topper
24.2.2014  (#9)
Mir gefällt der Entwurf auch sehr gut.
Hast du schon einen Detailentwurf für die Küche? Mir kommt das durch die zwei Türen (mit der Speis sinds drei) etwas verzwickt vor.
Vielleicht kannst du noch den Küchenplan reinstellen.
Erkenn ich das richtig dass du zwei Einbaugeräte/Kastl in die Speis reinragen lässt?
  •  OctaneJH
5.3.2014  (#10)
@Topper
Haben jetzt die südliche Terrassentür gegen ein Fenster getauscht und dafür ein gleich großes rechts im Wohnzimmer geplant. 3 Ausgänge wären echt luxus...
Und ja stimmt, die Geräte (Backofen und Vorbereitung für Dampfgarrer links und Kühlschrank rechts) kommen in einer Linie mit der Speistür (ev. Falttür da Schiebe zu Eng).
Soll alles in einer Flucht sein und oben und seitlich mit Holz verkleidet werden.
Inder Speis hinten Regale die ganze Breite und rechts und links Plantz für Staubsaugerschlauch und so...
WR wird als zweites Bad vorbereitet ja...
  •  kreuzenstein
17.3.2014  (#11)
Ein paar Gedanken - Was mich stören würde: Kein Ausgang vom Wirtschaftsraum. Wollt Ihr die nasse Wäsche durch das ganze Haus schleppen, um in den Garten zur Wäschespinne zu kommen?
Was ich noch anmerken möchte: Ihr habt die grossen Glasflächen zur Strassenseite. Ist Euch das bewusst? Ohne Sichtschutz schaut Euch da jeder durch das ganze Haus.
Weiss auch nicht, ob Ess- und Wohnraum auf der Südseite so der Hit sind. Im Sommer brennts Dich da auf. Überlegt Euch, den Wohnbereich nach Südwesten bzw. Westen auszurichten. Dann wäre auch das Problem mit dem "durch das Haus schauen" weg.
LG und toi toi toi für Euer Projekt!
  •  OctaneJH
20.3.2014  (#12)
Stimmt, es ist viel Glasfläche richtung Straße bzw. Süden.
Die Straße ist allerdings nur wenig befahren und gegen Einblicke haben wir Raffs bzw. in den Schlafzimmern bai den unteren Fenstersegmenten möchte ich Milchglas bzw. Folie nachträglich aufkleben, mal schauen was besser ist.
Nachträglich aufkleben ist zwar viel Arbeit und da musst genau sein, dafür ists nicht dauerhaft und kann bei Bedarf wieder entfernt werden.
Unschlüssig bin ich noch beim Thema Glastür in den Wohnbereich oder normal Tür und Flachdach auf der Garage, da solls mitm Flämmpapp ja öfters zu Undichtheiten kommen wenn der nicht sauber verlegt ist.
Hab da jetzt von einer Teichfolie gehört die absulut dicht sein soll, dann noch Gummimatte als mechanischen Schutz drauf und dann die Beschüttung
Was sagt ihr dazu?
Einen schönen Frühlingstag
Nächstes Thema: GR Ideen EFH
