Dachaufbau für NEH ausreichend?
  •  Gerhard
6 Antworten 6
6
3,5 cm Dacheindeckung
3,0 cm Lattung
5,0 cm Konterlattung
0,5 cm Schalungsbahn
2,0 cm Schalung
20,0 cm Sparren, Zwischensparrendämmung mit Steinwolle oder Schafwolle (Budget noch nicht fix)
1,5 cm Gipskarton
  •  sandra
8.12.2004  (#1)
nur 20 cm dämmung? - das bedeutet also nur 20 cm dämmung, wenn ich das richtig verstehe. das ist ganz sicher zu wenig. mindestens 26 cm!
  •  n.a.
9.12.2004  (#2)
kommt darauf an - was man unter NEH versteht. Mit 20cm Zwischensparrendämmung (WLG 040) kommst du auf einen U-Wert von etwa 0,22, wenn du Steinwolle mit WLG 035 nimmst, kommst du auf 0,20. Dämmst du zusätzlich mit 6 cm Schafwolle kommst du auf 0,15, oder bei 10cm auf 0,13. Ich würde die U-Werte der anderen Außenbauteile mit dem Dach abstimmen (das Dach sollte immer den besten Dämmwert haben).
  •  ex-häuslbauer
9.12.2004  (#3)
zu wenig - falls du förderungen in anspruch nehmen willst, ist es mal primär von interesse, welche grenzwerte in deinem bundesland für NEH gültig sind. ich glaube aber, das der von dir beschriebene aufbau nirgends als NEH durchgeht (mit diesen Dämmstoffen !). also entweder dickere Dämmung oder Dämmstoffe mit höheren Dämmwert suchen ...
  •  seppl
9.12.2004  (#4)
zu wenig - obs ein neh wird hängt von vielen faktoren ab, nicht nur vom dach. meiner meinung nach sollten es schon mind. 25 cm sein, besser 30 cm.
  •  hugo
9.12.2004  (#5)
einfache antwort zu wenig !
  •  MH
9.12.2004  (#6)
NEH - So grob über den Daumen, geht 1/3 durch die Wände, 1/3 durch die Fenster und 1/3 durch das Dach. Daher ist die Dachisolierung genauso wichtig wie die Außenwanddämmung. Für NEH sind zwischen 30-40cm empfehlenswert.
Nächstes Thema: Fertigteilhaus oder Baumeister
