Sauberkeitsschicht & Untersohlendämmung
  •  franzm
13.12. - 14.12.2013
14 Antworten 14
14
Ist es sinnvoll, die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte (5cm Magerbeton) wegzulassen, wenn eine Untersohlendämmung durch den Unternehmer vorgesehen ist. Mir ist dies irgendwie ein Dorn im Auge, da die Bodenplatte eines der zentralen Komponenten meines Hauses darstellen wird. Mein Gefühl sagt mir, dringend eine Untersohlendämmung (8cm) mit einer Sauberkeitsschicht zu kombinieren. Hier bräuchte ich weitere Meinungen von erfahrenen Nutzern.
Danke für evtl. Tipps.
Franz
  •  gloitom
Eine Untersohlendämmung = Dämmung unter der Bodenplatte ?
Ausführung mittels XPS, Glasschaumschotter, ... ?
  •  franzm
13.12.2013  (#2)
Untersohlendämmung: Ausführung zunächst gedacht mittels Glasschaumschotter.
Mir geht es aber eher um den Verschlag des GU, die Sauberkeitsschicht einfach wegzulassen. Da bekomme ich irgendwie Bauchschmerzen.
Daher die Frage, ob diese Ausführung überhaupt sinnvoll umgesetzt werden kann.
Danke für Tipps.
  •  gloitom
Wusste bis vor kurzem gar nicht, dass bei GSS auch eine Sauberkeitsschicht gemacht wird.
Ich hab keine, ein Freund hat eine weil einfacher mit der Bewehrung war...
  •  franzm
13.12.2013  (#4)
Ok - danke für den Hinweis. Aber zumindest bei XPS wird doch bei gut gedämmten Häusern mit einer Sauberkeitsschicht kombiniert, oder?
  •  heislplaner
13.12.2013  (#5)
XPS unter der Platte - Sauberkeitsschicht erforderlich.
GSS unter der Platte - keine Sauberkeitsschicht erforderlich = einer der vielen vorteile von GSS. Einzig die Trennung von GSS und Beton muss sauber erfolgen (mittels Flies) damit dir keine Betonmilch die Hohlräume zumacht
  •  johro
heislplaner schrieb: XPS unter der Platte - Sauberkeitsschicht erforderlich.
nein, es genügt bei XPS auch nur Schotter (und PE-Folie über XPS für Beton)
  •  heislplaner
13.12.2013  (#7)
hab mich vertippt - bei XPS wird Sauberkeitsschicht empfohlen, weilst dadurch einfach einen planen Untergrund fürs Auflegen vom XPS bekommst - aber natürlich nicht erforderlich
  •  cloudy33
13.12.2013  (#8)
"Zulassungstechnisch" ist unter XPS eine Sauberkeitssicht notwendig (kannst du über BASF XPS Z23.24-1325 googlen), es stimmt allerdings dass diese häufig weggelassen wird.
Bei GSS ist diese wirklich nicht notwendig, je nach Bodenbeschaffenheit würde ich den GSS allerdings komplett in Geoflies "einpacken", damit keine Feinteile eingespühlt werden.
  •  johro
cloudy33 schrieb: BASF XPS Z23.24-1325
Google findet nichts, vielleicht kannst einen link reinsetzen? (dass da schotter untersagt wird, wäre sehr interessant)
  •  altenberg
14.12.2013  (#10)
XPS und keine Sauberkeitsschicht - da wir einen extrem kompakten, ebenen Lehmboden hatten und so die Sauberkeitsschicht nicht erforderlich war.
Fotos siehe:
http://www.ludersdorf.at/blog/2010/02/tag-4-bodenplatte/
  •  eggerhau
14.12.2013  (#11)
@franzm - Ich denke dieser Teil ist das "Fundament" Deines Hauses. Da ist später nichts mehr zu ändern. Und da würde ich keine Kompromisse machen. Auf einer Magerbetonschicht kann man einfach besser verlegen und einmessen (etwa die Kanalisation!)
Sind die 8cm XPS die ganze Aussendämmung oder kommt da innen noch was drauf?
Gruss HDE
  •  franzm
14.12.2013  (#12)
@eggerhau: danke für den Hinweis - hier denkst Du wie ich.
Bzgl. Deiner Frage: ich habe hier keine genauen Informationen...was meinst Du, ob da innen noch was drauf kommt? Was wäre möglich? Hier bin ich über Input dankbar. Der GU hat diesbzgl. nichts in der Bauleistungsbeschreibung stehen.
  •  eggerhau
14.12.2013  (#13)
@franzm - Die Frage zielt auf das Konzept "Gebäudedämmung". Ohne das zu kennen, ist eine Aussage zu "Dämmung der Bodenplatte" nicht möglich. Vielleicht kannst Du ja Pläne (einen Gebäudeschnitt etwa) hier zeigen? Dann können sich die energie_experte¦n im Forum ein Bild machen.
Gruss HDE
14.12.2013  (#14)
Sauberkeitsschicht unter XPS hat einfach den Sinn, dass die Dämmung auf einer sauberen, ebenen Fläche aufliegt und so eine gewisse Gleichmäßigkeit für die nachfolgenden Arbeitsschritte gewährleistet - Kanalisierung evtl, Schalung für BoPla, Drunterleisten, Betonkubaturen...
Wenns der Grund zulässt, kann man darauf verzichten wie bei Altenberg. Ansonsten würd ich komplett drauf verzichten und GSS empfehlen!
ng
bautech
Nächstes Thema: ENAMO - 30 Tage Gratisstrom
