Welche Spax-Schraube für Dachausbau teilen
11.12. -17.12.2013    9 Antworten 9 2013-12-17T21:09:00+01:00
  •  hanness
11.12.2013
9
ich habe eine Frage an die Zimmerer unter euch.
Ich muss die Konterlattung von unten auf die Sparren schrauben. Dazwischen ist noch die Querlattung (wird vorher mit kleinen Spax befestigt), die die Holzweichfaserdämmung nach oben hält.
Die Gesamtdicke der beiden Latten ist 10,5cm. Diese werden an den Sparren geschraubt.
Die Frage ist jetzt, welchen Spax ich hier am besten verwenden soll. Er sollte ja in den 10cm möglichst kein Gewinde haben, damit es die beiden Teile richtig an den Sparren anpresst.
Welche Einschraubtiefe sollte gegeben sein? Welche Stärke sollte der Spax haben.
Der Sparrenabstand ist 90cm. Ich würde ca. alle 60cm einen Spax reindrehen.
Ich habe folge noch folgenden Spax zuhause (aber eh zu wenig):
HECO TOPIX 8x160
http://www.dahle-verbindungstechnik.de/heco-topix-8-0-x-160-verzinkt-gelb-tx40-tg.html
Bin mir aber nicht sicher ob der passt
2013/20131211477077.JPG
  •  delyp
12.12.2013  (#1)
Die gehen schon. Besser wäre konstruktionsschrauben. Die haben einen großen tellerkopf und ziehen sich nicht ins holz. Wennst die konterlattung und die querlattung vorbohrst zieht das gewinde nur im sparen. So hab ichs gemacht.
Mfg
  •  Austriabau
Schrauben - Ja die passen sicher die nächsten könnten auch bisschen länger sein 180 er.. Was mich bei deiner Konstruktion interessiert ist mit was dämmst du die Installationsebene und wo hast du deine Dampfbremse vorgesehen.
  •  hanness
12.12.2013  (#3)
danke für die Rückmeldungen.
Habt ihr gute Bezugsadressen, wo man hochwertige Spax-Schrauben zu guten Preisen bekommt.
@ Austriabau:
Die Installationsebene wird mit flexibler Holzweichfaserdämmung gedämmt. Ich verwende nur Holzweichfaserdämmung. Ich habe 8cm Aufdachdämmung, 20cm Zwischensparrendämmung und 8cm Dämmung der Installtionsebene.
Der Plan ist, dass ich die Zwischensparrendämmung hineinklemme und dann die Querlattung anbringe, die die Dämmung oben hält. Dann kommt die Dampfbremse (pro clima DB+) auf diese Lattung. Die DB ist also zwischen Querlattung und 5/8er Staffel.
Hier mein Dachaufbau (also 40 cm "reines" Holz !!):
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=uzCDWvao&d0=4&mid0=36&d1=8&mid1=12120&x1=79&lid1=97255&d2=8&mid2=36&x2=5&lid2=97255&d3=0.023&mid3=623&d4=2.5&mid4=86&d5=20&mid5=12120&x5=79&lid5=1468803284&d6=20&mid6=36&x6=10&lid6=1468803284&d7=8&mid7=16714&bt=1&T_i=22&RH_i=60&T_e=-15&RH_e=80&outside=3&name=Dachaufbau+1_Schneider
mfg
  •  Jelly
12.12.2013  (#4)
warum sollen denn die schrauben einen durchmesser von 8 (ACHT) mm haben?
die sollen doch nicht den ganzen dachstuhl zusammen halten ;)
hab mal gegooglet und auf die schnelle das hier gefunden
http://www.schraubenzentrum.at/schrauben/holzgewindeschrauben/spanplattenschrauben-tx/spanplattenschraube-verzinkt/teilgewinde/-6-mm/100-stueck-60-x-180-mm-spanplattenschraube-senkkopf-tx-verzinkt-teilgewinde.html
auch ein bissl billiger ;)
kenne aber den shop nicht!
  •  VWG 40
13.12.2013  (#5)
Ich hab meine Schrauben von Engelbert Strauss
musst aber die mwst noch dazu rechnen, waren aber trotzdem die günstigsten!
  •  baumeister3400
14.12.2013  (#6)
Also welche Schraube ist die Richtige...
Dazu nutze das ONLINE Tool von WÜRTH
https://eshop.wuerth.de/ASSY-Produktfinder/assy_product_wizard.srvi/de/DE/EUR/
Info zu Zulassungen und Verwendung/Verarbeitung findest du auch dort.
Wenn du weißt was du möchtest, bzw. wenn du dir auch nicht sicher bist -> in einem WÜRTH Shop vorbeischauen, beraten lassen und ganz lieb fragen ob du es privat Bar kaufen kannst - dann bekommst du dort Profi Ware zum Großhandelspreis.....
http://www.wuerth.at/kontakt/standorte.php
SPAX = billige Schraubenmarke die du im Baumarkt findest, oder bei Firmen die nur das billige kaufen und verarbeitem.
Profis verwenden HILTI, WÜRTH und CO
Hallo hanness,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Spax-Schraube für Dachausbau
  •  baumeister3400
14.12.2013  (#7)
Aja und kein vorbohren sondern eine Schraube mit Teilgewinde & Bohrspitze nehmen....!
  •  cc9966
hatte ähnliches zu erledigen! - meine tipps für deine situation:
- 6x160mm TX30 schrauben nehmen
- nicht im baumarkt kaufen, dort sind sie am teuersten. besser online oder beim zimmerer.
- teilgewinde-schrauben nehmen, der teil ohne gewinde soll in deiner situation mdst. 8,1cm haben. daraus ergibt sich auch die (überdimensionierte) schraubenlänge.
- solltest du solche schrauben nicht finden (was ich befürchte), dann musst du die konterlattung mit 7mm durchgängig vorbohren, sonst bekommst immer einen spalt zwischen konterlattung und querlattung!
- beim arbeiten die schrauben in speiseöl legen, das war der beste tipp überhaupt, den ich bekommen hab und weitergeben kann. damit jagst du die schraube schneller und akku-schonender sogar in die härtesten hölzer.
- Torx statt Kreuz!!!!! sonst vernudelst dir bei solchen längen beim ersten aststück im holz den schraubenkopf und bekommst die halbreingedrehte schraube nicht mehr rein oder raus. bei torx kann man sich unmöglich so ungeschickt anstellen wie bei kreuz, damit man sowas schafft.
- keine edelstahl-schrauben nehmen (falls du im online-handel auf die versuchung kommst, weils eh ned viel teurer ist). die brechen bei solchen längen auch im weichen fichtenholz, wenn man nicht vorbohrt.
- schraubenmarke: mit ABC-Spax und Dresselhaus hatte ich nie probleme, das sind die marken welche auch mein zimmerer dabei hatte. ich habe online auch billige gekauft, da waren viele packungen sehr gut verarbeitbar und bei anderen packungen waren viele verbogene dabei, was nicht gerade schonend für eigenen kraftaufwand, akku und bitverschleiß ist. bei torx-schrauben unter 10cm kannst ruhig billige nehmen, aber bei deiner länge nimm unbedingt markenware!
- nimm keinen 30eur-akku-schrauber, sondern was ordentliches! diese arbeit ist ein berechtigter anlass dafür auch mal teures werkzeug zu kaufen.
  •  ENB
Hannes - Bleib bei den Heco-Schrauben, da hast du Made in Germany. Eine ganz normale Holzbauschraube mit 6mm durchmesser reicht aus. Ganz grob kannst du für die Zugbemessung einer Schraube wie folgt vorgehen (fz=d*s*0,3)(durchmesser d und Gewindelänge s in cm)=KN je Schraube. Also, ein 6mm Schrauben der 10cm Gewindelänge hat und diese auch 10cm in den Sparren gescshraubt wird, hält 1,8KN=180Kg. Das müsste ausreichend sein, wenn du alle 80-100cm eine Schraube eindrehst!!
@Baumeister3400
Glaube nicht das ein Privater bei Würth (Halsabschneider) einen Großhandelsrabatt bekommt!!!! Ein ABC-Spax, Heco, Rotho-Blas, Schmied-Schraube, kann mindestens das selbe als ein Würth Schraube!!! Würth kocht auch nur mit Wasser, ist aber um ein vielfaches teurer als alle anderen Mitbewerber!!!
Nächstes Thema: Laminat auf Treppen verlegen
