Luft-Wasser-Wärmepumpe
9.12.
-10.12.2013
3 Antworten
Hast du schonmal die Heizkurve kontrolliert? Hört sich danach an, als ob die zu steil eingestellt wäre. Im Handbuch steht sicher mehr dazu. mfg MAx |
Ist eure Heizung neu?
normlerweise wird die Soll-Temperatur immer überschritten um ein paar Grad, siehe Hysterese |
welcher thermostat?
hast du einen raumfühler in der wohnung? sonst kannst du am gerät gar keine temperatur einstellen. standard ist daß die außentemperatur vom gerät gemessen wird und per heizkurve (x°C außen benötigen y°C vorlauftemperatur in der fbh) 'übersetzt' wird - das nennt sich außentemperaturgeführt. diese heizkurve in kleinen schritten optimal ans haus anzupassen kann durchaus den ersten winter dauern... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wert lt. EA vs tatsächlicher Verbrauch
