Heizung nur zeitweise aktiv
  •  lotushaza
8.12. - 10.12.2013
9 Antworten 9
9
Hallo
Ich habe ein altes Haus gekauft und würde gerne am Wochenende Renovierungsarbeiten durchführen solange bis ich dort endgültig einziehen kann. Nun würde ich gerne als Übergangslösung einen Schwedenofen aufstellen damit man während man arbeitet nicht erfrieren muss.
Meine Frage ist nun ob dies zu Schimmelbefall führt? Das Haus ist Baujahr ca. 1970, hat neue Fenster und eine neue Eingangstür. Sonst gibt es keinerlei erwähnenswerte Dämmung.
Geheizt würde hauptsächlich am Wochenende werden, oder gelegentlich auch unter der Woche was aber sicher nicht durchgehend passiert.
Sascha
  •  Nikipedia
Bezüglich schimmel kann ich dir nicht helfen. Da wirst halt öfter kontrollieren müssen.
Aber das mit dem schwedenofen kannst vergessen damit kriegst ein altes kaltes und ungedämmtes haus ned warm.
Ich würde dir zu einer heizkanone raten. Der hofer hat grad eine im angebot. Die haben wir auch und nur damit wirds erträglich warm. Vor allem ist die mobil und du kannst sie in räumen einsetzen wo du grad arbeitest.
schimmeltechnisch wird das kein problem geben, unter der woche gibts ja auch keinen feuchteeintrag wenn unbewohnt.
ich würd nur immer wenn ihr die baustelle verläßt die feuchtwarme luft richtig gut rauslüften...
Und beim Einsatz von Heizlüftern aufpassen, die produzieren massenhaft Feuchtigkeit beim Verbrennungsvorgang!
Aber wenns nur temporäre Nutzung und Heizung sein soll, würd ich es riskieren und den Vorschlag von dyarne beherzigen - nach dem Arbeiten einfach noch stehenbleiben und Feuchte rauslüften. Eine Bierlänge würd sich da mMn anbieten emoji
ng
bautech
  •  gloitom
@bautech -
bautech schrieb: beim Einsatz von Heizlüftern aufpassen
Du meintest sicher Heizkanonen, welche Gas verbrennen, die meisten Heizlüfter arbeiten elektrisch, sind also feuchteneutral emoji
  •  lotushaza
9.12.2013  (#5)
Vielen Dank für die Tipps
  •  rocco81
9.12.2013  (#6)
Ist im ganzen Haus noch keine Zentrahlheizung vorhanden, oder willst du eben diese auch neu machen?
Wenn irgendwie möglich würde ich als erstes gleich eine automatische Heizung einbauen.
Dann ist es schon warm wenn du auf die Baustelle kommst. (Zeitsteuereung)
Zum schnell aufheizen würde ich lieber einen Werkstattofen (z.B. Bullerjan) verwenden.
Die Schwedenofen haben meist einen recht kleinen Füllraum, man muss oft nachlegen gehen.
Es ist recht unpraktisch wenn man vor der Arbeit erst einmal einheizen und dann immer wieder nachlegen gehen muss.
@gloitom - Hast natürlich Recht, ich habs eigentlich auf Nikipedia´s Post bezogen...
Nikipedia schrieb: Ich würde dir zu einer heizkanone raten. Der hofer hat grad eine im angebot
Heizstrahler mit Strom sind egal... bei Gas und Heizöl-Betrieb solltest aufpassen.
mea culpa und ng
bautech
  •  lotushaza
10.12.2013  (#8)
Eine Zentralheizung kann ich jetzt noch nicht aufstellen weil ich muss noch paar Wände abreißen. Geheizt werden sollen im Moment nur Küche , Bad und Wohnzimmer
  •  Nikipedia
Da muss die hütte schon sehr feucht sein damit es schimmelt.
Wie gesagt wir haben mit einer heizkanone gute erfahrungen gemacht. Von 4 auf 16 grad in 10 min.
Wir haben auch einen baustrahler mit 2000 watt der braucht da wesentlich länger. (Und ist im betrieb auch teurer)
Dem TE ging es darum ob das haus schimmelt wenn es nicht geheizt wird. Die feuchte von der gaskanone ist in diesem fall zu vernachlässigen. Da muss man aufpassen wenn der estrich frisch eingebracht wurde und die luftfeuchte generell höher ist.
Nächstes Thema: Optimale Dachdämmung beim Satteldach
