Hebeschiebetüre - Kondensat - Wasser!
Du hast neu gebaut.Massiv mit Estrich und Verputz? Ich denke du hast noch ziemlich viel Feuchtigkeit im Haus. Diese Punkte von der hebeschiebetuere sind natuerlich genau die schwächsten. Dort sind innen auf dem Profil wahrscheinlich die kuehlsten Temperaturen, darum kondensiert es dort am meisten. Ich kenne die gaulhofer hs Türe nicht? Vermutlich ist sie aus veka profilen. Ich denke es wird im nächsten Winter besser. Wichtig ist viel lüften, dass du die Feuchtigkeit rausbringst. |
hallo am Bau
kann mich der Meinung von Heinzi nur anschließen. wichtige Info wäre noch Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, eventuell Temp. bei der HS-Türe (bzw. Oberflächentemp.) Heizungssystem, Nachtabsenkung usw. generell ist bei Neubezug auf Raumhygiene zu achten, da noch sehr viel Restbaufeuchte vorhanden ist! |
bin auch vor kurzem eingezogen und habe dasselbe 'Problem'
dies wird sich im nächsten Winter bessern!! du hast noch jede Menge Feuchtigkeit im Haus, die erst langsam aber doch verschwinden wird. irgendwann wird sie dann eventuell zu wenig sein, vor allem im Winter, wirst dann klagen, dass zb. im Schlafzimmer zu trockene Luft hast. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Beschädigung Türrahmen bei Montage
