Fussbodenaufbau
7 Antworten
zu wenig - Hallo, also 18 cm kommen mir sehr wenig vor - wir haben 20 cm und das war schon laut Installateur das "Minimum". Muß allerdings dazu sagen, daß wir sehr viel Elektroleitungen am Boden verlegt haben und außerdem auch einen Zentralstaubsauger. Wenn das bei Dir auch so sein wird - würde ich auf jeden Fall mindestens 20 cm einplanen!!! |
Aufbau - Wir haben 6 cm Beschüttung, 2 x 3 cm Styropor, 6,5 cm Estrich, Rest ist für Boden vorgesehen. |
Fußboden - Also 2 cm Trittschal 8 cm Isolierung (porit Ps 25)Estrich 6 cm Bodenbelag 1 - 2 cm, bei 15 cm mach einfach 5 cm isolierung, Im keller kannst eh nur Estrich + Belag machen... Trittschall und Wärmeisolierung wird, heutzutage schon in einem gemacht. gute Möglichkeit ist,, "Poritkugal" die mit Zement abgebunden werden ,und so dann eingebracht werden. macht fast jeder Estrichleger schon mit.
Gutes Gelingen Armin Fetz |
frag ja nur ist es nicht reichlich spaet, sich erst NACH fertigstellung des rohbaus ueber den fussbodenaufbau gedanken zu machen. wie sind denn deine staerken so ermittelt worden - nach dem sonnenstand oder als mittel einer internetabstimmung ueber deinen aufbau ... |
@hugo - Danke wirklich für deine konstruktive Antwort!
Im Hausplan sind natürlich die Bodenstärken eingetragen und auch eingehalten worden, aber was/wie/wo genau hinkommt ist mir nicht so ganz klar gewesen. Außerdem hört man von jedem Handwerker 7 verschiedene Meinungen und man will ja für sich das optimalste dabei rausholen! - und da geht nur wenn man jemanden Fragen, oder irgendwo nachlesen kann! lg wolfgang |
@die Anderen - Vielen Dank für die Info, der Vorschlag mit diesen Poritkugeln gefällt mir sehr gut -> kein lästiges Leitungenreinschneiden notwendig.
Im Keller muss ich noch irgendwie trixen! Was würdet Ihr sagen, bezüglich wie dick der Estrich sein sollte. Reichen z.b. 4 cm Estrich auch aus? danke wolfgang |
quietschen !!! - bei den kuglen sollte man vorsichtig sein ! habe gehört das die dann beim begehen des fussbodens quietschen können !! bzw. wie ist der Schallschutz ????? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zufrieden mit Actual-Einbauservice?
