tips zum verbauen von 50er ziegel
... kein Architektenhaus mit Auskragungen, großen Fensterflächen und kaum Wänden, sprich wo viele lastabtragende Betonelemente notwendig werden. |
1. Reihe MST 38cm und dann erst mit MST 50 weiter mauern. Im Einsprung klebst du eine XPS-Platte rein und zwar so, dass die Bodenplatte oder der Kellerrand auch abgedeckt ist.
Helux? Ich denke wir haben genug sehr gute Ziegelanbieter mit Prüfzeugnissen und langjähriger Erfahrung. Wenn du Planziegel verwendest, dann verarbeite sie mit Deckelmörtel. |
Danke für den Hinweis. Soll Dies eine Art thermofuss Isolierung sein. Oft füllt man die ersten Reihen mit Styropor kugeln. Ich habe vor einen Plan Ziegel zu nehmen jedoch mit dry fix Kleber. Hast du damit Erfahrung? |
Thermofuss - Auf jeden Fall gibt es keine Kältebrücke.
Die Erste Reihe wird ganz gern mit Blähglasgranulat, Perlite etc.. gefüllt. DryFix: Ich habe keinerlei Erfahrung damit, da meine Maurer das sehr skeptisch sehen. Wir sind auch keine Anhänger der superdünnen Planverklebung. Bei den Bauten die wir hochziehen wird mit Deckelmörtel gearbeitet. Also mit voller Abdeckung, quasi Verfugung. Schon alleine um die Fuge als Stabilisator bzw. verminderer der Rißbildung zu verwenden. Da beim Planziegel der Planblockmörtel automatisch dabei ist, muss man nur den Mehraufwand mitbestellen. Wichtig ist auch der Mörtelmischer und die richtige Deckelrolle. Im Schnitt brauchst du in etwa 1,5 Std/m2 50er Mauerwerk. Manche Ziegelanbieter gehen bei der Dryfix Verklebung von 0,9 Std/m2 Arbeitsrichtwert aus. |
Nächstes Thema: aufbau bopla keller
