Gips vs. Heraklith teilen
11.11.2013     2 Antworten 2 2013-11-11T12:20:00+01:00
  •  terminus
11.11.2013
nachdem der Rohbau soweit steht, wir diese Woche noch die Fenster bekommen,gehts innen weiter (schön wenn man nicht mehr wetterabhängig ist emoji ).
Im Dachgeschoß haben wir bis auf Raumhöhe 12er Innenmauern gestellt, Rest ist grundsätzlich geplant mit Gipswänden fertig zu stellen. Nun wurde ich beim Einholen eines entsprechenden Angebots darauf hingewiesen, dass Heraklith für das Wohnraumklime der bessere Werkstoff wäre (Wärmespeicherung, feuchtigkeitsregulierend).
Wie sehen das die Experten hier? Lohnt eine Investition in die meiner Meinung nach teurere Variante (Material kostet für unseren geplanten Ausbau ca. 1000 EUR mehr, zusätzlich müsste dann auch noch verputzt werden)?
...angemerkt werden muss, dass wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbauen...
Danke schon mal für euren Input!
Grüße
  •  Austriabau
Innenwände - Hmm, du hast ja schon die Innenwände gemauert welche Wände willst du noch machen..... wenn noch welche fehlen dann mauere diese auch...
Wenn du aber denn Dachausbau meinst, dann ist Heraklith nicht schlecht, dann kannst alles gleich mit verputzen... vergiss aber nicht das du dahinter die Dampfbremse machst und diese dicht abklebst...
Armin
  •  terminus
11.11.2013  (#2)
Gemeint sind die "Decken" - teilweise ist die Decke bis zum First offen. Um diesen Bereich + eben die verbleibenden horizontalen Decken geht es mir.
Nächstes Thema: Bodenabfluss Waschraum
