WLAN oder CAT5 bei Liaporwänden?
5.11.
-11.11.2013
40 Antworten
Ich baue mit Liapor und sehe überall eine CAT5 Verkabelung vor. Ich weiß nicht mit welchem Unternehmer zu baust, aber bei der Dicke der Innenwände und durch die Betondecke die mir Romberger liefert kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen das WLAN ohne Probleme möglich ist. |
Wlan geht bei mir ohne Probleme, auch im Obergeschoß oder auf der Terrasse. |
@johro: - Und Du hast keine Zwischenstationen sondern nur einen "gewöhnlichen" WLAN-Router? Dann spare ich mir das Kabelziehen und Dosensetzen...
Danke! |
Also trotz WLAN heutzutage würde ich immer CAT 5 Verkabelung vorsehen.
Fernseher, Sat-Receiver lassen sich meist über Cat 5 anschließen über Wlan nur die wenigsten. Außerdem sagt schon ein altes Elektrikersprichwort: A Kabl is a Kabl! WLAN natürlich auch vorsehen aber fest aufgestellte Geräte sind meist über fixes Lan leichter eingebunden. |
weder noch - ..CAT7 natuerlich!
Ansonsten schliess ich mich voll topstyling an. Stoerungsanfaelliger und unsicherer ist auf jeden Fall das wlan. Und dann die heutigen Wlan-kabelpreise! |
.CAT7 ist übertrieben, CAT 5e reicht vollkommen aus.
dann zumindest Cat 6
5e kann nur 100MBit vernünftig, und dann ist z.B. das kopieren von Filmen auf den Receiver langweilig. LAN ist auf jeden Fall WLAN vorzuziehen! |
CAT5e - kann Gbit..
ausserdem ist fruehmals CAT5e jetzt CAT5 welches GBit kann . JA das haben sie einfach Mitte der 2000er irgendwann umgemodelt. Kingt komisch - ist aber so. Das urspruengliche CAT5 Kabel konnte nur 100MHz was fuer Gbit nicht ausreichte. CAT 5e konnte dann 125MHz und hat alle 8 Aderngenutzt. Das unpackbare das sie dann einfach den CAT5 Standard geaendet haben... Also entweder heutiges CAT5(e) (GBit faehig) oder CAT6a bzw CAT7 - 10GBit faehig und "zukunftssicher" Ich hab CAT7 reingehaut weils auch ned so arg teuerer wird. Dazu werd ich CAT6a Dosen nehme und es wird sicher ein Spass das in die Dose zu kriegen! |
ich würde auch unbedingt LAN empfehlen ... haben sogar über dem Stiegenaufgang eine Dose vorgesehen. Dort hängt jetzt ein Leistungsstarker WLAN-Verstärker welcher als AP konfiguriert ist. So hab ich im ganzen Haus Empfang, sogar auf der Terrasse, im Garten und von vor unserem Grundstück.
LAN Dosen sind zwar wie du schreibst unflexibel, aber du kannst überall deinen WLAN Router dranstöpseln - dann bist wieder flexibel :). Auch wenn du vorhast alles auf einem NAS zu speichern, dann unbedingt LAN - WLAN ist da nicht optimal punkto Bilder anschauen ... lg Martin |
Ich habe ein Liaporhaus.
Der W-Lan Router steht im OG, im EG habe ich nur noch einen schwachen empfang, an gewissen stellen garkeinen. Terrasse, ganz schwach, quasi unbenützbar. auf jedenfall würde ich überall Dosen vorsehen, vorallem vergiss nicht das Fernseher heut zu tage auch mit Internet laufen. Die Dosen kosten nicht die Welt, auf keinen Fall darauf verzichten! |
Auf jeden Fall LAN vorsehen - Zwar gehts im Romberger Liapor auch mit WLAN (Dachboden bis Erdgeschoß) aber nur mit geringer Signalstärke (entsprechender Router vorausgesetzt, z.B. Linksys WRT54G - alt aber gut). Für bloßes Internet mehr wie ausreichend, aber für das Filme kopieren oder vom NAS Server streamen wird schon eher schwierig.
Wie wärs mit Power LAN Adaptern? Funktionieren normalerweise auch ganz gut, aber immer vorher ausprobieren. |
wir haben im eg einen (schweineteuren - aber hübschen) cisco wlan-accesspoint... der geht fast überall im haus - bis auf 2 kleine stellen im og... haben aber auch massive wände und das haus hat für wlan eine eher "unpraktische" form ;)
ansonsten wurde es eh schon geschrieben: ein kabel ist ein kabel ist ein kabel! wenn ich so zamzähle haben wir 12 cat-dosen im haus verteilt (in so ziemlich jedem raum ausser im wc) und das ist einfach ein ganz anderer durchsatz, als über wlan... klar, auf der couch mitn iprett oder auf der terrasse is schon gmütlich, aber mehr auch schon nicht. |
Jeder Raum mit CAT - Wir haben in jedem Raum (auch im WC ) eine CAT Dose
mit CAT6 verlegt. Kostet im Rohbau nicht die Welt, keine Funkstrahlen im Haus (Ja, auch wenn von vielen abgestritten gibt es diese) Wenn du im Haus einen NAS haben willst und dir ein eigenen Hausnetzwerk aufbaust, dann geht nix über LAN. Stabil, sicher und schnell. |
wegen kosten - ich seh da rein die arbeitsleistung die anfällt meine 200m duplex cat 7 haben 400 euro gekostet, da hab ich schon weit mehr für anderen blödsinn ausgegeben.
stemmen und einziehen kann mans in eigenleistung im rohbau... |
Liapor, da brauchst nicht stemmen, du musst es nur planen und die leerdosen sind gesetzt, die schlaüche eingegossen. das einzige was an arbeit überbelibt, kabel einziehen. das läuft mit und kostet wirklich nicht viel extra. ich denke in einem neubau zu heutigen zeiten sollte man darüber garnicht nachdenken. lan und tv gehört in jeden raum. |
hallo, ja ich habe von der Telekom den standard Router, der ist im EG unter der Stiege (Niesche unter der Stiege) und es geht im ganzen haus. (zum Wohnzimmer sind 3 Wände dazwischen und es geht hervorragend. da dämmt die Decke mehr im OG als die 3 Wände im EG) |
würde auch kabel - legen! die chance hast nur beim neubau und eine cat5/6-verkabelung kannst du auch für andere zwecke verwenden als netzwerk (sprechanlage, analog-telefon, hdmi-extender, usb-extender, usw.)
und wie schon gesagt gibt es viele geräte die kein wlan unterstützen (tv, drucker,...) aber einen normalen netzwerkport haben. und die diskussion ob cat5e oder cat6 bzw. cat7 die bessere wahl ist, würde ich als sehr nebensächlich betrachten. bei einem einfamilienhaus, wo man nur einen bruchteil der maximalen leitungslänge nutzt und keine maschinen, welche EMV-störungen verursachen können in der nähe sind, ist der unterschied zwischen cat5e und cat6 ziemlich wurscht! |
meine tv´s und drucker können das wennst noch alles von zb samsung hast, dann kannst du auch fotos und viedeo sharen. hab seit voriger wochen eine digicam mit wlan, dh die bilder sind eine sekunde später am Fernseher oder Handy. |
pro CAT Kabel für 08/15 Internet Surfen reicht WLAN auf jeden Fall. Wenn durch Zwischenwände (egal ob Ziegel oder Beton) die Bandbreite runtergeht, merkst dabei nicht wirklich. Wird beim Gucken von Videos in HD am Läppi oder Tablet dann ev. schon spürbar. Streamst ein (HD) Videosignal auf den Fernseher - mag noch gut gehen, dann ist dein WLAN aber dicht. Die theoretischen Bandbreiten bei WLAN sind ja eh super - aber praktisch ... net immer und Endgeräte müssen das auch alle können: http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n Dummerweise ist bei WLAN halt auch nicht bei den Hauswänden Schluss - kann auch sein, dass dir die Nachbarschaft dazwischenfunkt und mag auch über W-LAN fernsehen. Im Gegensatz dazu hast bei kabelgebundenem LAN kaum ein Problem mit der Bandbreite. Nebenbei hast für manche Endgeräte auch gleich eine Spannungsversorgung - z. b. PoE für Kameras / Türsprechanlage. Bei einem Neubau solltest auf jeden Fall CAT-Verkabelung vorsehen. Fernseher, NAS, Receiver, Stand PD & ggf. Läppi würde ich fix anhängen. WLAN als Ergänzung dazu ist dann natürlich optimal, sei es fürs Tablet, funkende Kamera, Kühlschrank oder was auch immer. WLAN und auch LAN sollte halt auch ordentlich konfiguriert und abgesichert werden. Mag net wissen, bei wie vielen vernetzten Haushalten die Standardpasswörter auf diversen Komponenten sind und man so z. B: die Alarmanlage abdrehen kann |
- In der Rohbauphase ich hab das offene Netz von meinem Nachbarn genutzt um mal schnell zu orderen oder e-mails rauszulassen. Nach dem Einzug habe ich ihm dann geholfen sein WLAN abzusichern. (aber erst nachdem die Post bei mir fertig war) |
Yep Kenne ich von wo Wobei für manche "Absicherungen" gibt's eh nette Workarounds, damit man im Notfall surfen kann.
Ideal wäre halt 802.1x für' s WLAN - halt etwas aufwendiger. Hast das auch implementiert? Muss mir das demnächst mal anschauen |
