Einzelne Heizkreise ganz abdrehen? teilen
3.11. -6.11.2013    15 Antworten 15 2013-11-06T16:03:00+01:00
  •  ziegelhaus50
15
Hallo.
Wir sind jetzt seit kurzem ins neue Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] eingezogen und
wollten mal die Heizkreise richtig einstellen.
Hat auch relativ gut funktioniert, nur in den Schlafzimmern ist es trotz niedrigster Durchflussmenge immer noch zu warm gewesen.
So ca. 23-24 Grad.
Deshalb habe ich die Heizkreise vom Schlafzimmer und Jugendzimmer komplett abgedreht. Jetz hat mir ein Freund aber gesagt, man soll den Heizkreis nicht ganz zudrehen wegen Kondensatprobleme...ist da was dran oder ist das Blödsinn?
Über eine Antwort wäre ich euch dankbar.
Lg.Zh.
  •  Andrew91
3.11.2013  (#1)
Kondensatprobleme kann ich mir nicht vorstellen
-> abgedreht ist abgedreht. emoji
oja - Es sind wahrscheinlich Kondensatprobleme an den Fenstern gemeint, durch unzureichende Beheizung kannst die Feuchtigkeit nicht rauslüften.
LG Wolfgang
  •  New_Projekt
Andrew91 schrieb: Kondensatprobleme kann ich mir nicht vorstellen
So einfach ist das nicht.
In den Räumen, in denen die Heizung abgedreht wird, dürfte es kühler werden, was bedeutet das es in angrenzenden Räumen wärmer ist.
Diese warme Luft hat das bestreben in den kühleren Raum zu gehen.
Logischerweise kann die kühlere Luft in diesem Raum die Luftfeuchte der warmen Luft nicht so gut aufnehmen, was bedeutet, die relative Luftfeuchtigkeit steigt im kühleren Raum.
Wenn sie hoch genug wird kann es durchaus an Fenstern, oder an ungenügend gedämmten Stellen zu Kondensatausbildung kommen.
  •  eggerhau
3.11.2013  (#4)
@ziegelhaus50 -
ziegelhaus50 schrieb: Jetz hat mir ein Freund aber gesagt, man soll den Heizkreis nicht ganz zudrehen wegen Kondensatprobleme...ist da was dran oder ist das Blödsinn?
Ist das wirklich ein Freund....emoji ? Es ist "oder"! Dreh die Heizung ruhig ab!
Gruss HDE
  •  ziegelhaus50
.Ok, danke... ich hab die Kreise eh abgedreht lassen!
@New_Projekt: Auf Kondensatbildung im Raum od. an den Fenstern wollte ich eigentlich garnicht hinaus, vielmehr
ging es mir um die vielleicht "schwitzenden Leitungen" im
Fußbodenaufbau, keine Ahnung ob da was dran sein könnte?!
Danke.
  •  Nase
Mein Installateur hat mir folgendes gesagt:
Heizkreise darf ich komplett abdrehen, jedoch nicht zuviele, da sonst die Wärmepumpe zu takten beginnt.
Lieber die Heizkreise komplett abdrehen, als die Durchflussmenge zu gering einzustellen, da es sonst zu einer Verschlammung kommen kann.
  •  New_Projekt
ziegelhaus50 schrieb: @New_Projekt: Auf Kondensatbildung im Raum od. an den Fenstern wollte ich eigentlich garnicht hinaus, vielmehr
Achso, wenn es nur um die Leitungen im Fussboden geht, sehe ich kein Problem.
Auch wenn ein Heizkreis abgedreht ist, kühlt dieser ja nicht unter die Temperatur des Fussboden ab und so kann es auch kein Kondensat geben.
  •  johro
Nase schrieb: Heizkreise darf ich komplett abdrehen, jedoch nicht zuviele, da sonst die Wärmepumpe zu takten beginnt.
? versteh ich nicht.
erstens ist takten kein böses Wort und auch keine böse sache. das heisst ja nur, dass sich die Heizung einschaltet und wenns warm genug ist, schaltet sie aus. das machen viele heizungen bei den WP WP [Wärmepumpe] machen das fast alle so.
zweitens, ist das mit der Verschlammung nicht falsch aber ich kenne keine angaben aber welcher Durchlflussgeschwindigkeit das ein problem wird. ich fahre viele kreise mit 0.5l/min aber dir Röhrchen sind seit einem Jahr sauber (wenn sie ordentlich befüllt worden sind mit einem geeignetem und überüften Wasser?)
  •  Ramhard
4.11.2013  (#9)
wie schauen denn die restlichen Kreise aus? Wenn alle gedrosselt sind ist es sinnvoller die Vorlauftemperatur zu reduzieren.....Kondensatprobleme sehe ich auch keine....
  •  Nase
Wenn man zuviele Kreise deaktiviert hat, schaltet sich angeblich die Wärmepumpe viel öfters ein und aus. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß führen.
Mindestdurchfluss laut Installateur liegt bei 0,5l/min. (Das Risiko von Verschlammung ist bei aufbereitetem Wasser jedoch sehr gering)
  •  johro
Nase schrieb: Wenn man zuviele Kreise deaktiviert hat, schaltet sich angeblich die Wärmepumpe viel öfters ein und aus. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß führen.
das macht sie aber auch wenn es draußen wärmer ist als zb. -15°, alles was wärmer ist muss durch ein und ausschalten gemacht werden.
ziegelhaus50 schrieb: nur in den Schlafzimmern ist es trotz niedrigster Durchflussmenge immer noch zu warm gewesen.
So ca. 23-24 Grad...
dann frag ich mich warm es in deinen übrigen räumen ist?!
energetisch ist es nicht sinnvoll einen raum ganz abzudrehen, weil dieser dann die umgebenden räume kannibalisiert was dort zu (unnötig) höherer heizlast führt.
Nase schrieb: Mein Installateur hat mir folgendes gesagt:
Heizkreise darf ich komplett abdrehen, jedoch nicht zuviele, da sonst die Wärmepumpe zu takten beginnt...
guter installateur ... emoji
wp braucht mindestvolumenstrom, bei direktheizung ohne puffer müssen dazu die meisten kreise offen bleiben, sonst steigt die heizung aus...
  •  hotz68
also kurz zusammengefasst: - es ist kein problem bzw. nicht nachteilig die heizkreise in wenigen räumen ( Schlafzimmer) völlig abzudrehen !
emoji
stimmt das so ?
  •  eggerhau
6.11.2013  (#14)
hotz68 - Kurz geantwortet - ja!emoji
Du solltest aber die betroffenen Heizkreise im Winter - hin und wieder - mal kurz aufdrehen. Damit die Durchflussanzeiger und die Regulierventile nicht festklebenemoji . Gilt im Übrigen als Tipp für alle Armaturenemoji bei Heizungs- und Sanitäranlagen.
Gruss HDE
  •  sensai
@hotz68 - Ja, wir haben unser Schlafzimmer auch abgedreht.
Ist kein Problem.
Die SZ Türe ist aber immer geschlossen da sich sonst
der Raum durch die restlichen (wärmeren) Räume wieder
aufheizen würde.
Ach ja,
trotzdem optimale Taktzeiten unsere Anlage.
Derzeit ~8 Take/Tag. Wenns kälter wird sinds dann
nur mehr ~3 Takte/Tag
Nächstes Thema: Flächenkollektor/Solarerwärmung Kombi
