« Fenster & Türen
Fliegeschutznetz mit Klettband??? teilen
1.11. -4.11.2013    6 Antworten 6 2013-11-04T23:48:00+01:00
  •  bumblebee1980
01.11.2013
6
Hallo wer hat Erfahrung mit sowas. Das bringt man angeblich im inneren an. Geht da das Fenster überhaupt noch zu?
Bitte um Erfahrungen. Danke
  •  Andrew91
1.11.2013  (#1)
Ja - hier bei uns im Elternhaus haben wir das nachträglich gemacht.
Funktioniert bedingt.
Man glebt das Kreppband innen auf den Fensterrahmen - dann kommt das Insektenschutznetz drauf.
Probleme gibt´s wenn das Fenster bei starkem Wind gekippt ist...
Bei unserem Neubau investieren wir ~ € 1750,-- für 13 Stk. Insektenschutzrollos.
Mal sehen wie wir damit zufrieden sind und wie lange die halten....
LG Andreas emoji
  •  gloitom
Eine billige Nachrüstlösung.
Hab ein Fenster da ist das schon ein paar Jahre durchgehend drauf
  •  sir_rws
1.11.2013  (#3)
Ist nur eine Kurzfristige Notlösung. Einige Fensterprofile haben wegen der Profilierung nur eine geringe ebene Klebefläche - dann hält das gerade einmal einen Soomer. Spannt man das Netz ungleichmäßig gibt's Wellen. Im Winter kann man es nicht abnehmen ( nimmt Licht weg).
Ist nur was für Mietwohnungen wenn man nicht länger als 2-3 Jahre dort bleiben wird.
  •  Romeo Toscani
Auf Dauer ist das nix.
Die werden wellig, halten nicht besonders lang, und der Dichtung beim Fensterstock tust du auch nichts gutes, wenn du dort was draufklebst.
Das Fenster kann man natürlich schon noch zumachen ...
Das Ergebnis ist aber bescheiden: Vom Prinzip her soll das ja erstmal hauptsächlich billig sein, deswegen kommen dort auch keine hochwertigen Netze zum Einsatz. Die sind dann relativ schlecht, was Haltbarkeit, Lichtdurchlässigkeit usw. betrifft, und oft reißt das dann im Eckbereich aus (= verminderter Insektenschutz, und darum gehts ja.)
Optimale Lösungen währen natürlich Insektenschutzsysteme wie Rollos, Schieberahmen oder Plisses, die auch langlebig sind und je nach Bedarf aktiviert werden.
Wenn du aber schon einen Sonnenschutz montiert hast (und der nicht für die Nachrüstung von Insektenschutz vorbereitet ist) wird das allerdings schwer. Für so einen Fall empfehlen sich dann zB Spannrahmen, die du bei Nichtbedarf auch aushängen kannst.
  •  bumblebee1980
3.11.2013  (#5)
Danke für eure Meinungen! Es werden schätz ich so Spannrahmen werden. Hat wer Tips wo man diese günstig und schon fertig montiert bestellen kann?
  •  Romeo Toscani
Auf Maß bekommst du es bei:
Fensterfirma
Sonnenschutzfirma
Raumausstatter
Am besten jemand aus der Nähe, der dann auch zu dir kommt und das ausmisst, weil man das ziemlich genau messen muss (und auch schauen muss, wie es sicht ausgeht, wenn zB schon Sonnenschutz vorhanden ist).
Montieren kann man dann selber, wobei "montieren" übertrieben ist. Die Spannrahmen werden einfach mit Federn im äußeren Falz des Fensterstocks eingehängt, da braucht man nichts bohren.
Nächstes Thema: Antidröhnmatte wo zu kaufen?
