Frage zu Anschlüssen (Wasser, Telekom..
28.10.
-30.10.2013
5 Antworten
Die Frage wird sein, ob du einen Dichteinsatz findest der die drei Durchmesser hat.
Ich denke nicht, dass es einen solchen gibt. |
Mehrfachdichteinsätze - Hallo Andrew91,
kommen sehr häufig zum Einsatz und werden von vielen Herstellern angeboten. Einfach die gewünschte Anzahl und die Durchmesser der Kabel/Rohre bekannt geben, und du erhältst einen entsprechenden Dichteinsatz (drückendes bzw. nicht drückendes Wasser). http://www.doyma.at/xml/doyprodukt.xsql?seitenid=produkt_info&plsch2=CM Alternativ dazu gibt es auch sogenannte Mehrspartenhauseinführungen wo Gas, Strom, Wasser, kleinere Kabel gemeinsam durch eine Durchführung gehen. http://www.doyma.at/xml/doyprodukt.xsql?seitenid=produkt_info&plsch2=NOVA1 LG Sealpro |
mit störungen brauchst hier nicht rechnen, koax und kupfer sind entsprechend geschirmt.
überleg eventuell das wasser separat zu machen -> vielleicht willst du ja über die gleiche rds nicht nur rein, sonder auch wieder raus z.b. in die garage gehen. |
@sealpro - Ich habe mir die Seite jetzt angeschaut, aber keinen passenden für diese Fragestellung (ich nehme einmal an 40mm KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) gefunden.
Das einzige das halbwegs hinkommt ist: 1 x 4 - 46 1 x 1 - 16 fehlt aber noch immer ein Durchgang. Mehrspartenhauseinführungen sind nett, aber hier geht es um eine RDS 100! |
@ gloitom - Die in der Tabelle angeführten Möglichkeiten, geben nur einen ungefähren Anhaltspunkt, da es unzählige, individuelle Anforderungen gibt (Fußnote auf dieser Seite: Weitere Abmessungen sind lieferbar!).
Z.B. 1x40, 1x12, 1x8, 1x10 o.ä. LG Sealpro |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Stiegenbelag Außenbereich
