Brunnenwasser Nutzbereich
22.10.
-25.10.2013
8 Antworten
Verstehe ich nicht ganz, warum soll die Nutzung von Brunnenwasser nicht erlaubt sein?
Wir haben daheim z.B. 100% nur Brunnenwasser, also keinen Anschluss an die Gemeindewasserleitung (die es aber schon gäbe, aber eben keine Anschlusspflicht). Also immer schon zum Geschirrspülen, why not? Ich trinke dieses selbst aus dem Boden gepumpte Wasser außerdem seit immer schon und lebe auch noch... |
bei meinen eltern gabs bis vor kurzem auch nur brunnen und keinen wasseranschluss... das hat man natürlich jahrzehntelang getrunken (schmeckt besser als das aus der leitung)... dort wurde 1x pro jahr eine wasseranalyse gemacht und gut wars ;)
soweit uns unser installateur erklärt hat, darf man die beiden systeme nur nicht in einer leitung mischen sondern das ganze muss wirklich getrennt verlegt werden (hat irgendwas von bakterien, die gegen den strom "schwimmen" erzählt)... |
Hmm, müsst ich mal meinen Vater fragen, ob sowas in den letzten Jahren überhaupt gemacht wurde. Vorschriften gibt es da ja meines Wissens nach keine, nur Empfehlungen. Weiß ja auch nicht mal wer ob du das trinkst oder nicht. Nur wenn du z.B. einen anderen Haushalt mitversorgen würdest und damit zum Wasserversorger wirst, dann ist alles ganz streng. Wasserleitung darf natürlich nicht mit Brunnenwasser- oder Regenwasserleitungen verbunden werden. |
Also in Wien ist es so, da bezahlt man die Kanalgebühr abhängig vom Wasserverbrauch der Ortswasserleitung(gemessen mit einem Wasserzähler). Daher, soweit ich weiss, darf man in Wien überhaupt kein Brunnenwasser im Haus haben, wenn es eine Ortswasserleitung gibt weil man ja dadurch einen Betrug bei der Kanalgebühr machen könnte.
mfg Sektionschef |
Ok, Wien ist anders
Bei uns ist die Kanalgebühr glaub ich von der bebauten Fläche und den Stockwerken abhängig, auf jeden Fall nicht vom Verbrauch. |
Donaudorf Stimmt so nicht ganz afaik: schlagen darfst schon einen - aber du bekommst einen Wasserzähler dafür. Mag gar net wissen, wie viel Deppensteuer an diverse Magistrate fällig wird - vom strapazierten Nervenkostüm ganz zu schweigen. |
Selbst wenn man den nur zum Gartengießen verwendet, also das Wasser nicht in den Kanal kommt? Ist ja Wahnsinn. |
@breitfuss - du kannst die abwassergebühr heruntersetzen lassen, siehe hier : http://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wasserwerk/wasseranschluss/abwassergebuehrherabsetzung.html |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Lebensgemeinschaft-Hausbau-Absicherung
