« Fenster & Türen
Wieviel Schaum muss rein? teilen
20.10. -31.10.2013    4 Antworten 4 2013-10-31T11:39:00+01:00
  •  Fohnbit
20.10.2013
Hallo
Ich habe 5 Fenster, 1 Balkontür, 1 Doppelhebeschiebetür und ein großes Einsgangsportal bekommen. Montage nach Önorm.
Fenster und Balkontür wurden mit so einem schwarzen Quellband eingebaut.
Bei einer Ecke kann ich noch etwas durchsehen. Macht zwar der Putz zu, aber darf das sein?
Mehr Sorgen mache ich mit bei dem Eingangsportal und der Doppelhebschiebetür.
Die wurden geschäumt und innen und außen mit einem Klebenband versiegelt. So sieht man den PU Schaum nicht mehr.
Nun muste ich bei der Hebeschiebtur außen beim Eck oben das Schwarze Band etwas lösen, weil es nicht gut geklebt hat.
Da habe ich gesehen das der Schaum sehr sparsam eingefügt worden ist. Von dem 16cm tiefen Rahmen ist ca. 1/3 geschäumt. Manchmal kann man sogar das Licht durchleuchten sehen, so wenig ist stellenweise drinnen.
Wieviel Schaum muss da rein? Befürchte das ich eine Kältebrücke bekomme.
Und wo bekommt man so ein schwarzes Band? Dichte das sonst selber ab, wenn.nicht zu teuer?
  •  MinMax
war bei mir auch zu sparrsam, habe es reklamiert wurde nachgebessert. Es sollte vollständig ausgefühlt sein.
  •  der_wahre_bob
war bei mir auch zu sparsam, - habe reklamiert und es wurde sofort nachgebessert. würde ich an deiner Stelle auch machen!
  •  heinzi
Sollte schon komplett gefüllt sein. - Bei diesen tiefen Schaumkanälen sollte unter mehreren Etappen geschäumt werden und wichtig ist immer viel Wasser Spritzen dass der Schaum gut aufgeht und rasch aushärtet.
  •  dado
31.10.2013  (#4)
Also zu Deinen durchsichtigen Ecken beim Kompriband (das schwarze, selbst aufquellende Band).
Die Ecken wurden wahrscheinlich falsch eingebaut. Es gibt leider immer wieder "profis" die beim Kompriband ein Ohr an die Ecken machen und hoffen dass sich das ganze dann in der Ecke füllt. Das geht natürlich nicht, ausser man hat rund verputzte Ecken. Das Band muss überstehend (je nach Fugenbreite) abgeschnitten werden und dann stoßend an der nächsten Seite weiter. Leider hatte ich auch so einen "Profi", und hab danach alles selber nochmal machen müssen.
Das mit dem Ohr gehört bei anderem Band, und zwar jenes das Du bei der Haustüre jetzt hast. Innen Schaum, aussen und innen jeweils ein Band, mit flüssigem Dichtstoff mit der glatten Mauer verklebt. Der Schaum zwischen den beiden Bändern soll den Freiraum komplett ausfüllen. Der Schaum dient hier nämlich zur Wärmedämmung, während die 2 Dichtbänder das ganze Luft- und Schlagregendicht machen.
Das andere schwarze Kompriband erfüllt alle 3 Zwecke in einem Produkt.
Mein Tipp:
Beim schwarzen Kompriband:
Eine der folgenden Möglichkeiten:
1. Die Ecken auffüllen mit Bauschaum. Die Innen- und Aussenseite dann mit Silkon oder anderem flüssigem, dauerelastischem Material abdichten. Meiner Meinung nach eine Pfuschlösung, aber die einfachste und billigste.
2. Vergessen, dass das ein teueres Kompriband ist, und trotzdem mit den anderen genannten Dichtbändern vorschriftsmäßig abdichten. Somit erfüllt das schwarze SEHR teure Band den Zweck des Bauschaums, und aussen und innen wird abgedichtet nach ÖNORM (das habe ich selber so gemacht). Nachteil: Das Dichtband muss auf die sichtbare Rahmenflächge geklebt werden. Dadurch muss man ca. 1-2cm aufputzen an den Fensterlaibungen, oder mit Abschlussprofilen abdecken. Die Montage der Fensterbank wird dadurch auch nicht einfacher.
3. Fenster raus, Dichtband neu kaufen und richtig montieren. Dann Fenster wieder rein. Diese Lösung hat den meisten Arbeitsaufwand und man sollte sich gut überlegen ob man das wirklich machen will. Ich wollte es vermeiden, und hab mir deswegen Lösung 2 ausgedacht.
Zum Problem mit der Tür:
Dichtband an der Mauerfläche lösen(innen oder aussen, je nachdem welches einfacher abzunehmen ist). Die Fuge richtig ausschäumen, trocknen lassen und das Dichtband vorschriftsmässig wieder aufkleben (mit dauerelastischem Dichtstoff (z.b. von Teroson).
Hoffe ich konnte Dir helfen
Hallo Fohnbit,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wieviel Schaum muss rein?
Nächstes Thema: Türrahmen abgeschlagen! Was nun?
