Werkstattboden sanieren
15.10.2013
-25.4.2014
9 Antworten
Gußasphalt...sehr wohl bezinbeständig! - Check mal das: http://www.weibelag.com/pub/pdf/Flyer%20Gussasphalt.pdf
Weiters habe ich Gußasphalt schon bei der Verwandschaft in der Landwirtschaft gesehen. Dort wird mit Traktoren und was weiß ich welchen Maschinen darüber gefahren und kommt oft mit Öl und Benzin in Berührung --> ist dort jetzt schon rund 15 Jahre drinnen --> keine Probleme. Wäre interessant, wo du die Info bzgl. fehlender Bezinbeständigkeit her hast. lg, |
epoxidharz? |
Nivelliermasse, dann epoxidharz? |
was wäre denn eine gute nicht zu teure Nivelliermasse? |
Einfallslos wie ich bin (und durch die räumliche Nähe zu Wopfing) wieder mal ein Baumit-Produkt:
http://www.baumit.de/upload/Technik/TMSDCE/DE/TM/08Estrich/Nivello_25.pdf Baumit Nivello25, Preis ca. 20,- je 25kg-Sack... Verbrauch ca. 10kg / m2 bei 5mm Schichtdicke, also bei 90m2 ca. 900kg = 36 Sack, Gesamtkosten 720,- fürs Material... Die angegebene Nivelliermasse ist auf Zementbasis - gibts auch auf Gipsbasis (Nivello Quattro zB), würd ich aber für die Werkstatt eher nur bedingt einsetzen -> Feuchteproblem! ng bautech |
danke bautech,
frage ist nur ob ich da mit der mischerei nachkomm ohne das mir das zu trocken wird :) |
@secat - frag einfach einen ortsansässigen bauern mit zwangsmischer, da geht ordentlich was rein! :) |
Hast schon mal einen Industriebodenbauer gefragt?
Wär eine Epoxyd Dickbeschichtung (also die gegossene und dann geflockte variante) keine Lösung. Da müsste halt der Untergrund von Unreinheiten befreit werden und lose Stellen soweit abgetragen werden bis der Untergrund tragfähig ist. Dann evtl. Voranstrich und danach die Dickbeschichtung. .. Wird in vielen Werkstätten gemacht und wird bei mir in ein paar Jahren in der Garage gemacht. |
Ich wollte mal fragen was daraus geworden ist?
Will in meiner Garage (63m2) auch einen Epoxydharzboden machen. Ich hätte eine Firma gefunden die mir das für 22€/M2 machen würde. Vorraussetzung ist das der Boden glatt und sauber sein muss. Zurzeit habe ich eine etwas verschmutzte Bodenplatte. Jedoch hab ich auch starke Unebenheiten da beim betonieren das Nivelliergerät gesponnen hat. Jetzt würde ich das ganze mit einem Drahtbürstenaufsatz reinigen. Nur wie bekomme ich das ganze glatt? Funktioniert das mit Nivelliermasse oder rinnt mir da alles in meine tiefer gelegene Stelle? Falls das gehen würde kann mir jemand ein Produkt sagen dass sich dafür gut eignet? Danke schon mal! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Sinnhaftigkeit bessere Dämmung
