Dachuntersicht - putzen oder... teilen
14.10. -16.10.2013    8 Antworten 8 2013-10-16T09:58:00+02:00
  •  reu712
8
oder doch zuschalen?
Hallo liebe Community, bei uns wird gerade die Fassade gemacht und da wir ein Walmdach haben möchten wir auch die Untersicht zuschalen - normale Fichtschalung kommt für uns nicht in Frage - Max wäre der optische Favourit aber ist mir zu teuer - alternative wäre wohl eine lackierte Dreischichtplatte - hat das von euch jemand schon gemacht - ist das eine dauerhafte Lösung? Ansonsten könnten wir die Untersicht jetzt auch einfach mitputzen lassen - laut Fassader auch nicht unbedingt optimal weil eine relativ breite Dehnfuge (1,5cm) beim Maueranschluss notwendig wäre, weil die Konstruktion vermutlich sehr viel arbeitet. Wäre dankbar, wenn Ihr einfach eure Meinungen bzw. Lösung zu dem Thema kundtut und mir vielleicht auhc die damit verbunden Kosten schreibt.
Besten Dank
reu
  •  reu712
niemand seine Dachuntersicht zugemacht?
  •  grz
14.10.2013  (#2)
..hallo, wir haben die Dachuntersicht mit OSB Platten zugemacht + 3cm EPS Platten und dann mitgeputzt ! Schaut meiner Meinung nach am besten aus.
  •  ma2412
OSB Platten drauf ....
http://www.energiesparhaus.at/forum/32233_1
Bis jetzt noch kein Problem und wird doch häufiger so gemacht ...
edit: wie grz & war schneller
  •  mabu
14.10.2013  (#4)
Wir werden es auch so machen mit OSB + EPS
  •  reu712
ja das war eigentlich eh auch mein primärer Plan - der Nachteil von OSB + EPS wäre halt dass wir dann ca. 6cm Aufbau haben. Aktuell hätten wir 6,5cm Spielraum und somit würde man kaum was von dem Blechrand sehen
2013/20131015310649.JPG
würde daher eine schlankere Lösung bevorzugen - es gibt ja auch direkte Putzträgerplatten was bei Holzhäusern oft verwendet wird? Spricht da etwas dagegen? Bzw. wisst ihr wie diese Platten heißen und was die kosten?
  •  steper
15.10.2013  (#6)
Fichtenschalung - hab bei mir mit Fichtenbrettern (einseitig gehobelt, dann 2x gestrichen) zugeschalt, zuerst aber noch die Dachuntersicht mit engmaschigem Fliegennetz zugetackert, dass Wespen und ähnliches keinen Unterschlupf finden.
2013/2013101515804.JPG
  •  ma2412
steper schrieb: hab bei mir mit Fichtenbrettern (einseitig gehobelt, dann 2x gestrichen) zugeschalt
Der große Nachteil dabei ist halt, dass man in einigen Jahren wieder streichen darf bzw. muss. und das ist etwas mühselig (groooße Leiter oder gar Gerüst *hmpf*)
Haben das daher eher wartungsfrei gestaltet.
  •  reu712
Fichtenschalung schaut aber trotzdem überraschend gut aus - letztendlich wird es jetzt darauf rauslaufen, dass wir eine Kompaktplatte nehmen, die zwar offiziell nicht für den Außenbereich zugelassen ist aber einfach wesentlich günstiger sein wird und ja eigentlich witterungstechnisch nicht wirklich stark beansprucht wird. Sollte jemand damit Erfahrungen haben bin ich auch dankbar!
Nächstes Thema: Faschen malen
