« Forum für Sonstiges
Videosprechanlage mit Code teilen
6.10. -25.10.2013    11 Antworten 11 2013-10-25T08:50:00+02:00
  •  mouli
11
Welches System könnt ihr mir empfehlen: Ich habe 2 Cat 5 Kabel nach draußen. Da wir nun den Außenputz starten wollen, möchte ich mir ein geeignetes System suchen für die GEgensprechanlage...
Wunsch: Videogegensprechanlage, die über WLAN auf IPAD geht (bzw. später auf diesen Erweitern kann, anfangs normale Innensprechanlage), zusätzlich sollte es auch ein Codeschloss besitzen, das die Haustüre öffnet. Ein weiterer Code sollte auch das Garagentor öffnen (Momentan haben wir nur ein Codeschloss dort, dass schon beides Öffnen lässt)
Zukünftig möchte ich die Tür auch mal aufs Handy weiterleiten können.
Wie ist so etwas möglich bzw. welche Komponenten außer die Aussenanlage benötige ich noch?
Welche Unterputzdose benötigt man dafür?
  •  ma2412
Mobotix T24 - Sollte das alles können. Wird bei uns in zwei Wochen installiert. Detailinfos findest auf mobotix.de
  •  altenberg
... vor allem auch - die Unterputzdosen.
  •  ma2412
Yep .bei uns wird' s Aufputz (geht beim Alu Steher nicht anders):
https://www.mobotix.com/ger_DE/Produkte/Kameras/IP-Video-T%C3%BCrstation-T24?tab=93891#tab
Gehäuse gibt's auch in verschiedenen Farbvarianten
  •  mouli
Kosten - Was kostet so eine gesamtpacket von Mobotix?
Camera, Code, Innensteuerung?
Was haltet ihr von bticino?
  •  ma2412
Schon erwähnt ... Preise für Pakete findest auf der erwähnten Homepage und kannst dich einlesen.
@bticino - dazu kann ich nix sagen.
Was man deren Homepage so in etwa entnehmen kann: 2-Drahtsystem, VGA(?) Kamera, eher geschlossenes System ...
Im Gegensatz dazu ist Mobotix eine HD-Kamera, kompatibel mit Videotelefonie Standard, App hast dabei uns kannst direkt auf eine SD-Karte aufzeichnen, ist kompatibel mit NAS (z.b. Synology)
Tja - nicht so ganz vergleichbar und bticino widerspricht eigentlich dem, was du ursprünglich geschrieben hättest. Günstiger ist es sicher und die Mobotix hat ihren Preis.
  •  gdfde
@mouli -
mouli schrieb: Was kostet so eine gesamtpacket von Mobotix?
Ich hab vor einiger Zeit bei einer Aktion zugeschlagen und ca. 1400 € bezahlt.
Mobotix-MX-OPT-Frame-2-EXT-SV
IP-Video-Türstation T24 2er Rahmen
Mobotix-MX-OPT-Box-2-EXT-IN
IP-Video-Türstation T24 2er Unterputzgehäuse
Mobotix-MX-T24M-Sec-D11-SV
T24M-Sec Kamera Tag Modul , silber
Mobotix-MX-OPT-IO1
IP-Video-Türstation T24 Anschluss-IO-Modul
Mobotix-MX-Keypad1-EXT-SV
T24 Keypad
Zusätzlich brauchst dann noch einen PoE Switch und ein SIP Bildtelefon, dass von der Mobotix unterstützt wird (ca. 200-300 €).
Ich hab das Bildtelefon weggelassen, da´s eh die App fürs Iphone/ipad gibt bzw. per PC gesteuert werden kann.
Für die Konfiguration solltest dir ein bisl Zeit nehmen, das ist nämlich gar nicht so einfach, da die Mobotix unendlich viele Funktionen hat.
nicht viel, da´s proprietäres Zeugs ist.
So weit ich das auf der Homepage sehen konnte, kann man die Sprechanlage auch nicht mit dem ipad steuern.
  •  mouli
danke - danke für die Info..
Ist SW zum Konfigurieren dabei, oder wie machst du das?
Mein Elektriker hat sich noch nicht zurückgemeldet, ober auch eine Mobotix T24 installieren kann..
Danke schon mal für die Infos..
  •  gdfde
@mouli - SW braucht man ned wirklich.
Die T24 ist im Endeffekt nix anderes als ein optimierter Linux PC.
Administration erfolgt über ein Web interface oder über einen Windows/Mac Client.
Die Herausforderung liegt darin, dass man die T24 so konfiguriert, wie mans braucht...das fängt damit an, dass man einstellen muß, wann ein Bild aufgenommen/gespeichert wird, mit welchem Klingelton und mit welcher Verzögerung das jeweilige ipad/iphone/PC usw läutet, welcher Ansagetext wann abgespielt werden soll usw.
  •  streicher
15.10.2013  (#9)
Selbstbau wäre noch eine Alternative - Ich habe mal den Mobotix 3er Unterputzteil in die Fassade eingebaut. Da passt der Raspi ohne Probleme rein und jetzt werde ich sowas ähnliches bauen wie hier:
http://knx-user-forum.de/gebaeudetechnik-ohne-knx-eib/27967-voip-tuersprechanlage-im-eigenbau-12.html#post346832
https://docs.google.com/document/d/172URqENh1FZT-fS1SiarwdYVZpKgQ-vNSdxyf5AdbSU/edit
Falls das nichts kann ich dann immer noch das Innenteil der Mobotix kaufen.
Hallo mouli,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Videosprechanlage mit Code
  •  mouli
24.10.2013  (#10)
'Was haltet ihr von GIRA - Was haltet ihr von Gira, ist auch ein Tolles hübsches System, oder?
  •  chris5020
25.10.2013  (#11)
Gira ist hübsch, aber teuer. Zugriffslizenzen via PC/iPad kosten nochmal kräftig extra.
Bei mir wird es ein Eigenbau aus Raspberry PI, PICam und Fingerprint/RFID
Nächstes Thema: Sockelleisten vor/nach Türzargenmontage
