Thermoluftzug anschliessen teilen
30.9.2013 -27.1.2014    29 Antworten 29 2014-01-27T15:25:00+01:00
  •  chris5020
29
Wir haben einen Schiedel Absolut Kamin mit Thermoluftzug und wollen jetzt den Sockel für den Kamin mauern.
Wir möchten die Zuluft gleich von unten herstellen.
Auf der Schiedelseite gibt es zwar eine Anleitung wie man den speziellen Zuluftanschluss montiert, aber nicht einen einfachen Anschluß.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann einfach eine 100er-Bohrung und ein normales Polokalrohr rein.
Wie habt ihr das gemacht?
danke,chris
  •  scno
30.9.2013  (#1)
Thermoluftzug - Hab zwar einen Rohr-Kamin, aber ich bin gerade dabei, die original Zuluftdose einzubauen. Damit ist die Zuluftzuführung achsgleich zum Rauchrohr möglich.
Mein Ofenverkäufer meinte, dass sie das normal mit einem Kabel- bzw. Lüftungskanal machen. Der Kamin steht vor einer tragenden Wand und der Ofen ist klein (ca. 40 im Quadrat) so dass mich das stören würde. Deshalb baue ich die Zuluftdose ein.
  •  chris5020
die Zuluftdose würde mich ebenfalls stören, weil diese hinter dem Kamin sichtbar wäre.
Deshalb möchte ich die Zuluft im Boden verschwinden lassen.
  •  scno
1.10.2013  (#3)
eine andere Möglichkeit wäre noch, den Thermoluftzug im Keller anzubohren und die Luft durch die Kellerdecke nach oben zu leiten. Sollte aber noch vor dem Verlegen der Fussbodenheizung erfolgen.
  •  mabu
1.10.2013  (#4)
Bei mir verlaeuft ein Flachkanal in der Schuettung - diesen hat der Kaminbauer selbst gleich gelegt.
Wie verlaeuft dein Abfluss?
  •  chris5020
Der Kamin geht in den Keller, da ist auch der Abfluss für das Kondensat
Ich hab vor dem Kamin noch eine Aussparung für den Ofen im Estrich. Ich würde hier auf der Höhe der Bodenplatte jetzt den Luftzug anbohren, dort ein Rohr reinstecken und dieses dann genau in die Mitte des Ofens führen und das ganze dann betonieren.
Die Frage ist:
- welches Rohr nehme ich hier: Polokal, Alu, ...
- Wie dichte ich die Rohrdurchführung wieder ordentlich ab?
  •  BK1982
@chris5020 - Ui, wir haben auch einen Schiedel Absolut mit TL und in 2 Wochen kommt die Schüttung, aber daran hab ich noch gar nicht gedacht....
Was bekommst du für einen Ofen, weil du einen Sockel mauerst? Muss ich das für einen "normalen" Schwedenofen auch machen?
Meinst du das mit der Zuluft von unten durch den Boden so ungefähr:
2013/20131001449626.GIF
Hm, würde mich auch interessieren wie und womit (Polokalrohr?) das realisierbar ist... denn dann muss ich das jetzt noch einbauen bevor die Schüttung kommt....
Bohrst du da wie geschrieben einfach ein 100er Loch in den Thermoluftzug-Schacht rein und legst dann ein Rohr von dort bis zu der Stelle wo dein Kamin hinkommt? Ist es bei den raumluftunabhängigen Öfen überhaupt möglich die Zuluft von unten kommen zu lassen? Wir wissen näml. noch nicht welchen Ofen wir dann genau machen wollen..... emoji
LG BK
  •  chris5020
@bk1982 - Es wäre nicht unbedingt notwendig gewesen hier einen Sockel zu Mauern, der Ofen wird etwa 300kg haben.
Wird ein Skantherm Elements und soll vom Anschluss etwa so aussehen wie auf deinem Bild.
Könnte den Anschluss von unten oder von hinten machen, das von hinten geht bei den meisten, dafür gibt es sogar ein eigenes Anschlusskit, damit die Zuluft mittig ist wie das Rauchrohr. Weil unser Ofen aber nur 40cm breit ist würde man hier gut 15cm von dem Blech sehen, und das gefällt mir nicht, daher den Anschluss von unten.
  •  scno
1.10.2013  (#8)
100er Loch - Nachdem ich das gerade hinter mir habe würde ich beim Durchmesser aufpassen. Die Öfen haben oft größere Zuluftanschlüsse (zb hat mein Ofen Glass" von Austroflamm 125 mm) und der Hersteller schreibt vor, dass dieser Durchmesser auch nicht reduziert werden darf.
Am besten wäre es, gleich den Ofen mitzuplanen. emoji
Das Alu-Blech vom Zuluftverteiler wird heute noch weiß lackiert, dann sollte es auch nicht mehr stören.
  •  BK1982
Habt ihr alle diese eigenen Zuluftanschlüsse (LAS-Zuluft-Adapter Anschluss) verwendet oder hats irgendjemand so gemacht wie chris5020 das vorhat (m. Loch bohren & Rohr)?
Danke & LG
  •  scno
1.10.2013  (#10)
Zuluft Adapter - Ich habe übrigens noch einen Zuluft Adapter für Öfen die nur Durchmesser 100 benötigen übrig.
Wenn jemand Interesse hat, dann bitte per PM.
  •  chris5020
@scno - was hast du jetzt gemacht? der Thermoluftzug ist ja nur 10cm breit, da bringt dir ein 125er-Rohr nix.
  •  scno
2.10.2013  (#12)
Bilder sagen mehr als Worte:
2013/20131002850901.JPG
2013/20131002533382.JPG
2013/20131002349956.JPG
2013/20131002380046.JPG
Das sind noch Fotos von dem Adapter mit Anschluss-Durchmesser 100. Der neue Kasten ist im Prinzip gleich, lediglich 2 cm breiter, damit sich der DM 125 ausgeht.
  •  BK1982
@scno - hast du das also auch nachträglich ausgeschnitten?
irgendwo hab ich näml. gelesen, dass man das schon beim setzen des kamins mitmachen sollte....
war das im nachhinein problemlos möglich? womit hast du das loch ausgeschnitten? flex?
ist aber schon ein riesen ding.... hm.... irgendwie wär die bodenvariante schon interessant... hat das niemand im fußbodenaufbau gelöst?
@chris5020
der skantherm elements sieht sensationell aus! aber der preis ist auch ganz schön heftig *g*...
wir liebäugeln mit dem scan 58-6, da dieser nur 35cm tief ist (50cm breit) und das für uns gut passen würd...
2013/20131002663676.JPG
2013/20131002742900.JPG
ext. luftzufuhr wäre hier durch den boden mit durchmesser 100 möglich.
  •  mabu
2.10.2013  (#14)
Bei mir hat das der Kaminbauer so gelöst:
2013/20131002421733.JPG
2013/20131002876445.JPG
Da sie direkt vom Handy kommen, stehen sie leider am Kopf :(
  •  chris5020
danke für die vielen Bilder, hier noch eine Info von Schiedel direkt:
Ja, das Verbindungsrohr auf der Bodenplatte kann beliebiges Material haben, ist nur mit Luft umgeben;
der Anschluss am Schiedel Mantelstein kann einfach angebohrt werden, die Abdichtung erfolgt mit einem Schiedel Zuluftadapter ( 2 Arten je nach Zuluftrohrerfordernis )
oder einfach einmörteln, ( keine besonderen Anforderungen
@scno: ok, also einfach durch die Höhe mit einem speziellen Zuluftadapter ähnlich dem von Schiedel. Würde man bei mir sehen uns sieht blöd aus.
@mabu: sieht spannend aus, vor allem weil der Flachkanal liegt, der Anschluss aber eher hochkant wäre wie bei scno.
Danke der Info von Schiedel werde ich das jetzt so machen:
100er-Loch durch Bohren mehrere Löcher herstellen, dann ein Polokalrohr einmörteln und mittels 45°-Bogen (o.ä.) in der Breite verziehen und dann einen 90°-Bogen nach oben für den Kamin.
Danke nochmal allen für Ihre Infos und die Bilder.
lg, chris
  •  BK1982
hab da jetzt auch noch was zu dem thema gefunden:
http://www.energiesparhaus.at/forum/24502
http://www.energiesparhaus.at/forum/24181
  •  BK1982
Hier noch ein Bild aus dem Netz: -
2013/20131002549174.JPG
ich denk ich werd das jetzt auch so über den boden machen.... emoji
  •  chris5020
@bk1982 - danke, so ungefähr soll es aussehen, hatte ich irgendwie nicht gefunden
  •  BK1982
10.10.2013  (#19)
@chris5020 - Hast du den Anschluss mittels Rohr schon gemacht? Hat das gut funktioniert? Gibts Fotos?
DANKE!
LG BK
  •  chris5020
10.10.2013  (#20)
Nein, hab ich noch nicht, werd ich morgen oder am Samstag machen. Werde dann mit Fotos hier berichten
  •  BK1982
10.10.2013  (#21)
schade, ich dachte ich kann mir was von dir abschauen *g*... wollen das nämlich auch morgen machen.
