Styroporplatten kleben
Glaube ich nicht! Spachtelkleber heißt diese Masse und man muss davon ganz schön viel anrühren, was ich bei meiner Fassade gesehen habe.
Kartuschen oder was zum Anstreichen wäre ein viel zu kleines Gebinde. Beachte bei Styroporplattendämmung auch, dass du Konsolen befestigst wo du eine Lampe anhängen willst. Gibts beim Baumarkt in der Elektroabteilung. Direkt an die Styropoplatten kannst kaum was befestigen. |
ja, dass man viel draufpappen muss, hab ich heuer bei meinem vollwärmeschutz auch gesehen. aber die müssen auch nach ÖNORM befestigt werden, die schreiben ja viel vor.
das brauch ich bei meiner kellerdecke nicht unbedingt. und ich würde sie sicherheitshalber noch mit dübel befestigen. für lampen u.ä. gibts auch die styropordübel zum eindrehen, die reichen meiner meinung nach vollends für leichte sachen. |
Ob diese Art der Dämmung wirklich auch etwas bringt?
Ich glaub diese paar Euro Einsparungen an Heizkosten im Jahr kann man vernachlässigen. |
es gibt schaumklebesysteme für die pistole. wir haben unser ganzes wdvs so geklebt, sehr verarbeitungsfreundlich...
http://www.brillux.de/anwendungen-und-loesungen/waermedaemmung/kellerdeckendaemmung/eps-hartschaumpur-systeme/?L=0 |
@hengst: Hast du eine Ahnung. Die Wärme, welche vom Fußboden nach unten abstrahlt - noch dazu bei einer Fußbodenheizung - liegt locker im zweistelligen %- Bereich.
Frag mal einen, der Energieausweise ausstellt!! |
@Rainer66 diesen Wert bezweifle ich, wenn ich ehrlich bin.
Bei einer Fussbodenheizung wirkt sich das vielleicht mehr aus, aber bei einer normalen? WÄrme steigt bekanntlich auf, auf da so viel nach untern verloren geht? Bei einer Dachdämmung wird von 20% gesprochen, dann halte ich eine zweistellige % Zahl übertrieben. |
Heut zutage werden sogar Ziegel mit PU Klebstoffen verklebt. Also gibt es vom Profi natürlich auch Lösungen für die Dämmstoffplatten.
http://katalog.wuerth.at/?page=21717_AT&zoom=100 http://katalog.wuerth.at/?page=21000_AT&zoom=100 Dazu eine Verarbeitungspistole, und dann gehts es rats fatz! Im nächsten WÜRTH Shop http://www.wuerth.at/kontakt/standorte.php vorbei fahren und beraten sowie gleich kaufen! LG |
Hallo Rainer66, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Styroporplatten kleben |
stimmt - Da hätte ich eigentlich auch drauf kommen können. Meine Kelleraußendämmung wurde ja auch mit Würth Schaum an die Deitermann Abdichtung angeklebt.
Bei der Dose stand allerdings drauf, dass das nur für kurze Zeit zur Befestigung gedacht ist und man nach wenigen Tagen die Hinterfüllung machen soll. |
.Also ich kenne den schaum nicht nur frage ich mich was ergiebiger ist. So eine schaumdose oder so ein sack klebespachtel. Is wahrscheinlich auch eine preisfrage. Ich persönlich vertrau der klebespachtel mehr wie jeden schaum. |
@hengst:
ICH habe eine FB-Heizung
Frag einen, der sich mit Dämmung auskennt. Tja, das Problem mit dem Schaumzeugs ist, dass man die Platten immer fixieren muss, bis des aushärtet. Das ist bei einer Kellerdecke bis auf diese Winkel von Brillux unmöglich. Aber ich denke, dass der Pulverkleber die billigste und einfachste Lösung werden wird. |
In meiner Heimatortschaft bautens paar Einzel&Reihenhäuser hin (wurden als PH beworben). Die Baufirmafuzzis haben auch nur mit Schaum die EPS Platten mit Punkt in Mitte auf die Ziegel gepappt. |
Lt. diesem Beitrag handelt es sich bei dieser Dämmung um bis zu 6% Einsparung.
http://www.energie-fachberater.de/daemmung/daemmung-keller/kellerdeckendaemmung/kellerdeckendaemmung-haelt-die-fuesse-warm.php Na da musst etliche Jahre heizen bis man das wieder herrinnen hat. Ist dein Dach schon ordentlich gedämmt? |
Mein Energieausweismensch hat jedenfalls gemeint, dass eine Dämmung gerade bei einer Fußbodenheizung sehr wichtig ist. Die paar hundert Euro ist es mir wert. Schließlich heize ich bis zu meinem Lebensende und bis dahin hat es sich sicher amortisiert |
hoffentlich nicht. auch bei schaumklebesystemen ist randwulst pflicht um eine hinterlüftung zu verhindern...
wir hatten so eine hinterlüftete dämmung fast 40 jahre auf der fassade. war halt ein besserer putzträger ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Steckeisen für Doppelwandsystem 50/60cm
