Bodenplatte
  •  Sequent
26.9. - 15.10.2013
14 Antworten 14
14
Hallo alle miteinander,
ich bin hier komplett neu, hoffe jedoch das mein Beitrag richtig hier ist :).
Meine Freundin und ich wollen nächstes Jahr ein Fertigteilhaus von Hartl Haus erbauen lassen und jetzt sind wir mal dabei Angebote für die Fundamentplatte einzuholen.
Ich bin leider ein total Leie diesbzgl. und würde gerne eure Meinung wissen ob man das Angebot völlig überteuert ist oder ich einfach mit soviel rechnen muss?
Angebot:
Bodenplatte für 88,26 m^2:
.) Einrichtung, Vorhaltung und Abtransport der erf. Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel etc.
.) Ausstecken - Vorkoordination
.) Baustellen - WC
.) Fundamentierung
Frostschürze, 12 m^2
Kanal unter Bodenplatte inkl. 10m 100mm & 15m 150mm Rohre
Sauberkeitsschichte C 16/20 X0
horizontale Abdichtung Sauberkeitsschickt, 1 lag.
Dämmung unter der Fundamentplatte (Wärmedämmung BG 30,
Stärke 12 cm für 88,26 m^2)
Hochzug bei Fundamentplatte, 36m
Gebäudeerdung 45m
Fundamentplatte C20/25 XC1, 22cm stark (inkl.
Baustahlgitter oder Stahlfaser, PAE-Folie 0,05mm stark als
Trennschicht)
Ebenflächigkeit für ein Fertigteilhaus
Vollwärmeschutz (Hartschaumplatten XPS)
Vollwärmeschuutz bis 14 cm dick und bis 30 m^2 Ausmaß,
für 12m^2
Bodenplatte, Gesamtkosten: 19.995,15 € exkl. MwSt.
.) Terrasse und Nebengebäude
Frostschürze, Fundamentbeton C 12/15 X0 GK22 F45 für 8m^2
Fundamentplatte C20/25 XC1, 22 cm stark für die Terrasse
und die Bodenplatte für ein Nebengebäude wie zB eine Garage
58,39 m^2
Terrasse und Nebengebäude, Gesamtkosten: 4.378,08 € exkl. MwSt.
.) Abdichtung und Erdarbeiten
Erdbaugerät
Mutterboden 25cm stark abtragen
Aushub von Gräben, Fundamenten, Schächten
Aushub von Gräben, Tiefe 0-1,25m, 20m^3
Aushubmaterial fernverführen, 1m^3
Einbringen einer Schotterschicht
Drainageschotter, 40m^3
Abdichtung und Erdarbeiten, Gesamtkosten: 3.064,38 € exkl. MwSt.
.) Kanalisierungsarbeiten
Kanalleitung außerhalb der Bodenplatte, 1m 100m Rohr, 1m
150mm Rohr
Putzschächte - Fertigteil, bis 2m Tiefe, DM 100cm
Dachrinnenschacht PVC
Herstellen einer Sickergrube bis 1,5m Einbautiefe
Kanalisierungsarbeiten, Gesamtkosten: 2.343,66 € exkl. MwSt.
Gesamtkosten inkl. MwSt.
Bodenplatte - 23.994,18 €
Terrasse und Nebengebäude - 5.253,69 €
Abdichtung und Erdarbeiten - 3.677,25 €
Kanalisierungsarbeiten - 2.812,39 €
Gesamtkosten: 35.737,51 €
Habe natürlich bei dem Angebot nicht alle Infos dazugeschrieben, steht ja doch einiges dabei, aber wenn jemand nähere Infos haben will, sagt mir bitte Bescheid und ich schau nach ob das am Angebot oben steht.
Danke schon mal im vorhinein :) !!!
LG, Markus
  •  HeimUndCo.at
.Hast du Einzelpreise in deinem Angebot? Mir kommt die Bodenplatte teuer vor. Wo soll dein Haus gebaut werden?
  •  Sequent
29.9.2013  (#2)
Ja klar, anbei die Einzelpreise ...
Bodenplatte:
1013,52
Baustellen WC
226,60
Frostschürze, 12 m^3 (á 144,61)
1735,32
Rohre DN 100mm, 10m (á 45,32)
453,20
Rohre DN 150mm, 15m (á 56,96)
854,40
Sauberkeitsschichte C16/20 X0m 88,26m^2
(á 21,84)
1927,60
horiz. Abdichtung, 88,26m^2 (ßa 17,41)
1536,61
Dämmung unter Fundamentplatte
Wärmedämmung GB30, 12cm Stärke
88,26m^2 (á 26,57)
2345,07
Hochzug bei Fundamentplatte 36m (á 15,76)
567,36
Gebäudeerdung 45m (á 9,17)
412,65
Fundamentplatte C20/C25 XC1, 22m Stark
88,26m^2 (á 74,98)
6617,73
Ebenflächigkeit für Fertighaus
88,26m^2 (á 9,27)
818,17
Vollwärmeschutz, 12m^2 (á 123,91)
1486,92
Bodenplatte Gesamt:
19995,15
Terrasse und Nebengebäude:
Frostschürze, 8m^3 (á 144,61)
1156,88
Fundamentplatte C20/C25 XC1, 22cm Stark
58,39m^2 (á 74,98)
4378,08
Terrasse und Nebengebäude Gesamt:
4378,08
Erdarbeiten:
Erdbaugerät
582,98
Mutterboden 25cm stark abtragen, 50m^3
(á 4,02)
201,00
Aushub von Gräben, 20m^3 (á 25,44)
508,80
Drainageschotter, 40m^3 (á 44,29)
1771,60
Erdarbeiten Gesamt:
3064,38
Kanalisierungsarbeiten:
Rohre DN 100mm, 1m
28,94
Rohre DN 150mm, 1m
38,01
Putzschächte, Fertigteil, bis 2m, DM 100cm 1213,34
162,33
Herstellen einer Sickergrube, bis 1,5m
Einbautiefe
901,04
Kanalisierungsarbeiten Gesamt:
2343,66
35.737,51 €
  •  Sequent
29.9.2013  (#3)
Sry vergessen, im Bezirk Tulln soll das Haus aufgestellt werden .. in der Nähe von Sieghartskirchen
  •  nichtraucher
29.9.2013  (#4)
HeimUndCo.at schrieb: Mir kommt die Bodenplatte teuer vor.
Wenn das ein Fixpreis ist muss es nicht unbedingt teuer sein.
Ich glaube dass es sich um keinen Fixpreis handelt weil das Eisen nirgends aufscheint und bei den Kanalisierungsarbeiten ist sichtbar das nur der Meterpreis angegeben wurde und da kann es schnell vorkommen das man 30-40m zusammen hat.
  •  Sequent
30.9.2013  (#5)
Wegen dem Eisen müsste ich nochmal nachschauen ob das drinnen steht oder ob ich es einfach nicht dazugeschrieben habe.
Kann mir wer eine gute und preiswerte Firma weiterempfehlen??? Ev. hat jemand schon Erfahrungen mit ein oder mehreren Firmen gemacht?
  •  jungatirola
10.10.2013  (#6)
hi
hätte auch noch eine frage zur bodenplatte:
zwischen rollierung und dämmung (xps) soll ja glaub ich eine folie eingelegt werden.
frage: zu was soll das gut sein und welche folie nehm ich da?
danke
?Zwischen Rollierung und Dämmung gehört Folie? Hab ich eine Reformierung des Bauwesens verschlafen?
Oder gehörts doch zwischen Dämmung und Beton? So kenns ich nämlich... und dort hats eine Trennwirkung, damit die Zementschlämme nicht in die Dämmungszwischenräume eindringt und im Beton selbst verlorengeht (Entmischung...)!
ng
bautech
  •  jungatirola
10.10.2013  (#8)
aha OK - also zwischen XPS und beton eine folie - aber welche ist das? hat die eine spiezielle bezeichung?
  •  kirk899
10.10.2013  (#10)
Also vom Preis Leistungsverhältnis ist eine Bodenplatte viel schlechter als ein Keller.
Ich würde nie ohne Keller bauen.Außer ich habe so viel Platz für ein riesen Nebengebäude und das kommt nicht billiger als ein Keller.
Würde es mir bei den Preisen überlegen.Nachher geht es nicht mehr.
  •  johro
10.10.2013  (#11)
kirk899 schrieb: Außer ich habe so viel Platz für ein riesen Nebengebäude
man braucht ja oft nicht den ganzen Keller, der Technikraum im EG und ein Fitnessraum im OG sind gerade mal 10qm mehr und man kommt sogar günstiger weg. UND man hat keine Stiegen in den feuchten, kalten Kelleremoji
  •  docta_desmo
11.10.2013  (#12)
Guten Morgen zusammen!
Auch ich bin, was Beiträge angeht, in diesem Forum noch völlig unbedarft und nutze diese Gelegenheit um dies zu ändern.emoji
Mitgelesen habe ich schon seit einiger Zeit und so konnten wir doch einige hilfreiche Tips von der Planung bis zur Enscheidungsfindung aus dem Forum beziehen - vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Zu deiner Bodenplatte Sequent - ich kann natürlich nicht sagen ob es schlussendlich teuer oder billig ist. Wir haben ca. 5m² weniger und einen ähnlichen Preis (ca. 800,- weniger). Auch der Bauplatz ist in der Nähe (Maria Anzbach).
Von diesen Gesichtspunkten aus betrachtet schreckt mich dieser Preis also nicht.
Zur Ausführung kommt es schlussendlich Anfang KW43 - und ich hoffe natürlich dass diese dann in Ordnung sein wird. Aber in ein paar Wochen kann ich dir auch dazu mehr erzählen. emoji
to be continued....
  •  kirk899
14.10.2013  (#13)
Meistens ist der Technikraum statt dem Abstellkammerl das ich nicht missen möchte.
Mein Keller ist nicht kalt und feucht.Wurde ordentlich gemacht!
  •  HeimUndCo.at
15.10.2013  (#14)
Bin mir sicher das die Fundamentplatte mit einer Dämmschalung viel günstiger herzustellen ist. Die Frostschürze,horiz. Abdichtung,Dämmung unter Fundamentplatte ist zum Teil bereits inkl. ,Hochzug bei Fundamentplatte und der Vollwärmeschutz entfallen. Das wird zum teil alles in einem Arbeitsschritt erledigt.
Das XPS finde ich auch seht teuer. 30er XPS kostet nicht mehr als 1500.- somit bleiben für die Verlegung ca. 900.- für 90m²!!??
Nächstes Thema: Plan von GU über Leitungen am Grund - ?
