WPC-Dielen im Badezimmer
24.9.
-26.9.2013
11 Antworten
Wie wird das Podest dicht?
WEnn das Podest dicht ist, wird es egal sein wie der Estrich drunter ist, dann würd ich den viell auch nur bissl versiegeln. wenn das Posest nicht dicht ist, wie soll dann das Wasser abgehalten werden? die WPC Dielen wirst denke ich nicht dicht bekommen. lg |
Naja, muss es dicht sein wenn der Estrich darunter versiegelt wird? |
Was hälst du von Vinyl? - Da hast auch die Holzoptik und auch die Struktur/Relief drinnen. Das ganze ist auch dicht. Sollte also rein technisch passen.
lg, |
DenkanstoßWelches Material wird meist in einer Sauna verwendet?
Ich mag etwas naiv sei. Aber ein Badezimmer ist ja kein Schlachthaus das täglich mit dem Hochdruckreinger rausgeblasen wird. Wenn Kinder da sind schaut die Sache natürlich anders aus... |
Hast du schon an Fliesen in Holzoptik gedacht? |
ich hab das mit dem dicht sein eher daher gemeint, wie kommst du dann dort hin wenn mal mehr wasser hineingespritzt wird?
Wenn das ein dichter Block zb mit Fliesen ist, dann rinnt dort das Wasser entlang bis am normalen Boden und man kann es aufwischen. Im Prinzip könntest eine Konstruktion bauen und dann zb mit Parkett verkleiden, sollt aber auch nciht unbedingt nass werden. lg |
Warum nicht einfach? - Mit Ytong die gewünschte Podestgröße (abzüglich dem Holzaufbau mit Lattung und Behang) aufbauen, Badewannenöffnung aussparen, mit Dichtmasse (wie bei der Dusche, beim HaWa-Becken...) die Fläche abdichten, Holz drauf - that´s it!
ng bautech |
An Ytong hab ich auch schon gedacht. Muss mich mal informieren über maximale Druckbelastung der Überleger...
Die Badewanne möchte ich dann auf die Holzverkleidung stellen. Fliesen in Holzoptik sind irgendwie nicht so mein Ding. Vor Allem hab ich in diesem Bereich dann ja keine Fußbodenheizung und ich denke das wird dann unangenehm kühl beim begehen. Und ihr denkt ich kann auch mit normalem Holz arbeiten? Kinder sind im Moment noch keine da, aber kommen noch... :edit: Eine Frage noch wenn ich das mit Ytong mache. Muss ich das mit Überleger lösen? Wenn dann würde sich der Flachsturz (FL) anbieten, für den finde ich jedoch nur Tragfähigkeitsangaben ab einer Übermauerung von 20cm. Die anderen Sturzarten sind aber schon so hoch dass ich fast keine Unterkonstruktion aus normalem Ytong mehr brauche. Oder kann ich oben drüber auch normale Ytong-Steine legen bzw. einen Flachsturz ohne Übermauerung? |
Kann mir hier noch jemand etwas zu der Belastbarkeit von Estrich und Schüttung sagen? Ist ein Zementestrich sowie Zementgebundene Styroporschüttung. Darüber noch eine Lage EPS-W25.
Das Podest (ca. 2,5x2,0m) wird mit Ytong doch schon recht schwer. Komme, kurz überschlagen, auf ca. 500-600kg. Dann noch eine volle Badewanne drauf... Aus welchen Ytong-Plansteinen sollte man das aufmauern. Habe für die Unterkonstruktion an den Rändern 7,5cm gerechnet, in der Mitte 15cm. Also würden die Steine jeweils 7,5cm aufliegen. Und welche Steine sollte man drüberlegen? Reichen 7,5cm oder müssen es sogar Flachstürze sein? Wäre es nicht auch eine Alternative nur die Unterkonstruktion aus Ytong zu machen und oben drauf OSB-Platten? Gruß, Jürgen |
ist der estrich schon drinnen?
sonst vielleicht aussparen und die decke aufbetonieren lg |
Ja, Estrich ist (leider) schon drin...
Gruß, Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zaunmauer: Fugen zwischen Abdeckplatten
