Spots einbauen
.Wie soll das gehen??? ![]() 1. wirst keine Spots mit 1cm Einbautiefe finden und zweitens wie willst die Verkabelung machen? Ich nehme ja an dass die Löcher noch nicht gebohrt sind, wie willst du also mit den Kabeln vom Lichtschalter zu den Bohrlöchern kommen? |
Kabel sind kein Problem bei LEDs, da reichen Schlitze(nicht durch) mit Messer ins Rigpis machen, rein mit der Doppellitze und zufugen wieder.
Trafo kann Dosentrafo(Abzweigdose) oder gibt für LED sogar Dosentrafos die hinter Lichtschalter passen. Wobei ich eher für Subverteiler etc bin bei "Trafos" egal auch bei elektronischen. Für so kleine Einbautiefe kommen ansich nur Möbeleinbaustrahler (G4 Sockel) in Frage die haben bei Halogen schon nur 20mm. Mit LED düften Paulmann Micro Line was für Marti sein. http://www.paulmann.com/paulmann/app/displayApp/%28layout=7.0-0_8_9_8_8_8_77_14_4_17_8_8_1&carea=0000000038&citem=00000000380000001014%29/.do?rf=y falls Link nicht geht "Paulmann 983.51 Micro Line" die haben 10mm E als Beispiel. Besser in E-Bucht suchen, da kostens deutlich weniger. |
doch, habe sogar schon welche gefunden.. danke, genau solche suche ich! Würdest du diese Möbeleinbaustrahler auch im WZ/Küche empfehlen oder ist die Leuchtstärke dafür zu schwach? Hat ein Trafo (Deckeneinbau) auch so geringe Einbautiefen oder gibts noch eine andere möglichkeit? |
die haben wir uns heut auch angesehen ;) allerdings für möbel... der trafo ist aber deutlich größer... den und die kabel musst auch irgendwo verstecken... |
hab mir auch in ebay solche "3w/4w/6w/9w/12w/15w/18w Bright LED Recessed Ceiling Panel Down Lights Bulbs" geschossen, haben eine einbautiefe von 20mm der Trafo allerdings hat ca 30 mm - kann man aber mit 12v verkabeln und Trafo weiter entfernt einbauen.
Ich sehe bei dir aber ein Problem mit der Kühlung. |
Das heißt die Spots brauchen trotz LED eine Kühlung?
Dachte LEDs hätten (fast) keine Wärmeentwicklung. |
hab bei mir im kamin die verbaut:
http://www.amazon.de/DeLock-46213-Delock-GX53-Aufbaufassung/dp/B002XGSXYE/?tag=showlowestprice-21 ![]() ist fast schon ein einbauspot... |
kommt immer drauf an, was das für ein led lamperl ist... die power-led-bars zb musst auf jedenfall kühlen... muss man immer schaun, was das ist... |
Nächstes Thema: Attika auf XPS
