Dichtheit Dampfsperre Flachdach
  •  nirtak
17.9.2013 1
Hallo Ich habe eine wichtige frage bez. Flachdach.
wir haben eine Elementdecke mit gemauerter Attika.
Der Dachdecker hat den voranstrich aufgebracht. und die dampfsperre Bauder Bahnen (selbstklebend) verlegt mit hochzug. darauf wird jetzt die Attika isoliert. die Dämmung kleben wir mit Bitumen Zeuges auf den Hochzug alles andere hält auf diesen aluzeugs nicht.
Nun hat es die letzten tage bereits mehrmals geregnet.
Da das Wasser noch nicht ablaufen kann können wir immer aufs Dach Plantschen gehen. jetzt haben wir immer so gut es geht das stehende Wasser vom Dach entfernt.
an 3 stellen tropft (rinnt) Außen aber Wasser runter. und auch der Kamin ist im Raum nass.
sollte das nicht dichter sein?
drauf kommt Wärmedämmung, Gefälle Dämmung, Firestone Epdem 1,53 mit hochzug, fixierungsband, flies und kies.
Ich hab angst das das ein Pfusch ist. oder ist das so okay?
gruß nirtak
  •  MinMax
habe sehr ähnlichen Dachaufbau wie Du. meine Dampfsperre ist auch von Bauder, allerdings V60 S4 + Alu d.h. aufgeflämmt. An sich ist das keine "Dichtebene" sondern wie der Name schon sagt, eine Dampfsperre. Sie ist für den Raum zwischen ihr und der eigentlich Abdichtung bestimmt, damit dort sich keine Feuchtigkeit ansammelt. Daher muss auch die Dämmung zwingend trocken eingebaut werden. Dann spricht man auch vom Warmdach.
Und wegen Regen würde ich mir keine allzu großen Gedanken machen... wichtig ist nur, dass die Dampfsperre nicht länger als 2 Wo nackt da liegt (siehe Gebrauchsanweisung technisches Blatt), da sie sonst - wie bei mir - kaputt gehen kann. Dann muss der Dackdecker nochmal ran.
Ich habe die oberste Decke auch so gegossen, dass sie von innen nach außen geneigt ist, also schon etwas Gefälle hat. In den Ecken habe ich vorläufig durch die Attika Abläufe installiert, dann muss ich nicht jeden Tag drauf und entwässern. Es stehen trotzdem einige Pfützen längere Zeit da, weil das Gefälle nicht perfekt ist.
Nächstes Thema: Estrich trocknet nicht ...nach 14 Wochen
