Brennwert teilen
    5 Antworten 5 2004-11-27T16:49:00+01:00
  •  Max
Hallo! Wir bekommen Radiatoren und Gasheizung.Manche empfehlen Brennwertgerät andere Niedertemperaturkessel, da sich nach deren Meinung der Aufpreis aus folgendem Grund nicht rentiert: Rücklauftemp.der Radiatoren zu hoch und somit erfolgt keine Kondensation des Abgases und somit auch nicht der gewünschte Erfolg eines Brennwertgerätes. Hat jemand Erfahrungswerte mit diesem Thema?Stimmt es,daß bei BWG die Wartung aufwändiger u. empfindl.teurer ist? Danke für Beiträge
  •  heinbloed
25.11.2004  (#1)
lohnt Brennwert ? - Ein Brennwertkessel muss nicht "kondensieren "um rentabel zu sein.Der Waermetauscher ist groesser ,daher nutzt er die Energie besser aus.Beim Neubau lohnt der BWK auf jeden Fall,Grund:Sie sparen den Schornstein(-feger!),das Abgasrohr kann direkt durch die Aussenwand gefuehrt werden,so wie bei einem Kuechenabzug.Beachten Sie aber dabei die Bauvorschriften,Mindestabstaende etc..Es lohnt u.U. auch der Einsatz groesserer Radiatoren(doppelt oder dreifach-Kammer)o.Wand-bzw.Fussbodenheizung.
  •  heinbloed
25.11.2004  (#2)
Brennwert-Vergleich der Effizienz - Unter http://www.sedbuk.com/ finden Sie Vergleichsmoeglichkeiten en masse.Die Seite ist vom britischen Energieministerium und beinhaltet die meisten Hersteller.Sie tippen ein was Sie suchen und die Seite spuckt das Ergebniss- geordnet nach Effizienz- aus.
Brennwertkessel-condensing boiler
Brennwerttherme-combi condensing boiler
Oel-oil
Fluessiggas-LPG
modulierender Brenner -modulating boiler(die Groesse der Flamme passt sich automatisch dem Bedarf an- d.h.im angegebenen kw Bereich).
  •  Gerhard
26.11.2004  (#3)
Brennwert spart wenig - Habe Gas-Heizkessel Viessmann Vitopend 200 als Wandgerät angeboten bekommen (1600 ex. UST). Heizkörper und 60 m2 Fußbodenheizung ohne eigenen Regelkreis. Dieser Kessel hat 94 % Wirkungsgrad, ein Brennwertgerät 107. Dabei spart man aber nicht 11% Betriebskosten, sondern viel weniger. Ich brauche keinen Kanal beim Kamin, der Kamin ist insgesamt einfacher. Wartung u. Ersatzteile gleich teuer. Einsparung bei Investition ca. 3000 EUR.
  •  alex
26.11.2004  (#4)
@Gerhard - in welchen Räumen wurde diese FBH FBH [Fußbodenheizung] installiert? Haben uns diese Variante auch anbieten lassen in Bad, WC und Bad im Keller - ca 20m². Lt Installateur nur für eine begrenzte Fläche mögl. ohne eigenem Heizkreis. Wie gut kann man dabei die Temperatur regeln? Uns wurde dafür eine Rücklauftemp.begrenzung angeboten. Jedoch ist ein Heizkreisverteiler zusätzlich notwendig.
  •  Gerhard
27.11.2004  (#5)
@Alex - Bei uns ist FBH FBH [Fußbodenheizung] in EG: Vorraum, Küche, Bad, Garderobe
OG: Vorraum, Bad, WC. Insgesamt Material für 59m2: 527 m Kelit KM120 Dm 16x 2 sauerstoff- u. wasserdiffusionsdichtes 5-Schichten-Verbundrohr, 65 m2 Fixierplatte 1,14 x 0,72 m, 4 Stk. Raumlufttemperaturregler mit Rücklauftemperaturbegrenzung (Rücklauftemp. Sollwertbereich 20° bis 50° C). Bei mehr FBH FBH [Fußbodenheizung] wäre eine kompliziertere Regelung nötig (lt. Installateur)
Nächstes Thema: Trinkwasser-Rohrsystem
