Profil für Glaswand teilen
15.9. -29.10.2013    7 Antworten 7 2013-10-29T13:45:00+01:00
  •  Seajumper83
15.09.2013
7
stehen gerade kurz davor mit den Fliesenarbeiten in unserem Haus zu beginnen. Im Obergeschoss werden wir eine Walk-In Dusche bekommen und jetzt möchte aber die Dame des Hauses auf der einen Seite kein bodentiefes Glas sondern erst mal eine Ytongmauer mit einer Höhe von ca. 1 Meter und danach erst eine Glaswand. Wie befestige ich am besten die Glaswand danach auf den Ytongsteinen (die natürlich auch verfliest werden)? Gibt es dafür spezielle Profile die man schon beim Fliesen berücksichtigen sollte?
zuerst verfliesen und dann den glaserer ohne profil einsetzen lassen... bei bodentief würdest ja auch kein profil setzen... der glaserer schneidet das auf den mm genau zu uns setzt das mit silikon ein...
  •  Seajumper83
15.9.2013  (#2)
Aber ich habe mal vor Monaten mit einem Fliesenleger gesprochen und dieser meinte da würde es spezielle Profile dafür gibt.
Und macht es auch nichts das das Glas dann an der Ecke der Ytongsteine und nicht in der Mitte sitzt?
  •  Housedog
15.9.2013  (#3)
Wir haben genau dasselbe in unserem Bad, wir beziehen das Glas und die Montage über eine externe Firma, der Installateur hat gemeint bei dieser großen Glasfläche macht er das nicht.
Das Produkt heißt Duka Libero 4000 und wird auch vom Duka Kundendienst installiert.
Zusammen mit der Montage so ziemlich die teuerste Position im Bad bei uns, schaut aber irrsinnig gut aus ...
bei uns sitzt das glas am rand der fliesen (richtung duschtasse) auf, ohne irgendeine (häßliche) leiste / profil... mit einer größe von etwas über 1 x 2m... warum sollts bei einer kleineren fläche ein problem geben?
ich würd das auch eher mit dem glaserer, als mit dem fliesenleger besprechen...
  •  chris5020
Wir haben hier ein einfaches U-Profil aus Alu in der Stärke des Glases mit eingefliest. Später wurde einfach das Glas unten eingesetzt und mit Silikon abgedichtet.
Das Profil ist im Prinzip in den Fliesen verschwunden.
Nur mit Silikon wäre mir zu riskant, weil was ist wenn mal wer dagegen stößt und es von der Mauer fällt.
Am Boden ist das (zumindest gefühlt) weniger kritisch
  •  LillyJamoeck
17.9.2013  (#6)
Wir haben genau die selbe Dusche, also eine Wand mit ca. 1,10 m Höhe aus Ytong-Steine und der Rest wird mit einer Glaswand zugemacht. Wir haben nun eine Schiene über einen Glaserer gekauft, welche direkt beim verfliesen miteingebaut wird.
Hallo Seajumper83,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Profil für Glaswand
  •  HaThorsten
29.10.2013  (#7)
Wir haben ebenfalls eine Mauer (1,10m) auf zwei Seiten der Dusche und eben auf der dritten Seite den Einstieg. Bei meiner Frau und mir, wollte ich das so haben. Wir haben uns einfach einen Trennwand Experten dazu geholt (http://www.vetrowall.ch). Wie genau er die Glas Wand befestigt hat weiss ich nicht, aber er hat auch sonst im Haus bei den Raumteiler-Modulen und dem zentralen Trennwandsystem beste Arbeit abgeliefert.
Daher kann ich solche Firmen nur weiterempfehlen.
Nächstes Thema: (Kalk)flecken Alutüre
