Bad - Dichtanstrich
13.9.
-17.9.2013
23 Antworten
Unbedingt einen Spritzbereich vorsehen! - Bei uns haben wir ca. 40cm über die direkt betroffenen Flächen hinaus beschichtet... kostet nicht die Welt und schafft ein gutes Gewissen ng bautech |
lt. unserem fliesenleger reichte es nur im spritzbereich und ca. nen halben meter drüber hinaus.
wie bautech sagte, es schafft einfach sicherheit und a gutes gewissen. |
Spitzbereich +40-50 cm beschichten ist vollkommen ausreichend, obwohl wir auch Angebote bekommen haben die von vollflächiger Beschichtung ausgingen (des moch ma schon immer so...)
Hinter dem Waschbecken wurde bei uns nix beschichtet. Dort hast ja im Normalfall ned so eine Spritzerei wie bei der Dusche. lg tom |
Wir werden beim Boden den ganzen Bereich beschichten, macht in Summe bei allen 3 Bädern nicht mal 300 Euro aus und man muss dann nicht so aufpassen.
An den Wänden haben wir das auch nur im Nassbereich + 50cm |
ich hab bei der dusche und badewanne bis gut 1m hinaus abgedichtet, waschbecken ca 50cm... hatte nur den großen kübel bekommen, mit einem ist es sich ned ausgegangen und der 2. war dann schon da ;)
lt fliesenleger war ich seeehr großzügig damit. |
wir haben nur die dusche und auch nicht weiter, warum auch? (sind überall fliesen drauf) |
@johro - Der Dichtanstrich ist ja unter den Fliesen, die Fliesen bzw. Fugen sind ja nicht dicht. |
was meinst mit dicht? Hallenbad? wir sprechen von Wassertropfen, und das macht auch den Fugen nichts. oder setzt du beim Händewaschen das ganze Bad unter Wasser? |
najo... eine kollegin hatte erst vor kurzem deswegen einen wasserschaden und schimmel (fertigteilhaus) |
Vielleicht nicht beim Händewaschen, aber beim Duschen oder wenn die Kinder mal wieder in der Badewanne mit den Bechern rumwerfen, dann kann da schon mal was draussen stehen, das diffundiert dann durch die Fugen und ist hops im Estrich.
Im Falle eines Schadens wie bei der Kollegin Atma ist die Reparatur sicher teurer als die 300 Euro. Ich denke mal, das ist am falschen Platz gespart. |
Wir haben den dichtanstrich auch nur in der dusche. Der rest unseres Badezimmers ist 1 m hoch gefliest.
Dichtanstrich ist irgendwann in mode gekommen und macht in der ebenfalls in mode gekommenen bodenebenen dusche sinn. Man kann überall "sicherheitshalber" ein paar euro mehr reinstecken. Muss man aber nicht. Bevor der estrich nicht trocken ist darf man keine fliesen legen und schon gar nicht verfugen weil der biden nicht trocknet. Umgekehrt wird hier grad behauptet dass der boden nicht dicht ist. Stimmt nicht! |
Das stinknormale cimsec fugenbunt ist für den nassraum geeignet.
Da diffundiert nix durch. Man müsste die wasserpfützen schon länger stehen lassen. Es kann durch falsche verarbeitung durchaus vorkommen, dass der estrich nass wird aber da wurde beim verfugen oder beim silikon gepfuscht. http://www.cimsec.at/ressourcen/profi/d/produkt1/pdftech/TM%20Cimsec%20Premium%20Fugenbunt.pdf |
ich seh das problem hauptsächlich dann, wenn die fugen nach einigen jahren evtl risse bekommen und sich das wasser da durch die kapillarwirkung durchsaugt... |
weswegen hatte sie einen Wasserschaden? war es an den Rohren in der Wand? und da wird anschliessend nicht aufgewischt oder an Handtuch aufgelegt? richtig. und die ganze Luftfeuchtigkeit nach dem duschen zu Tode gefürchtet ist auch gestorben... |
die rohre waren ok, nur die fugen hatten risse... die luftfeuchtigkeit ist doch nach stoßlüften eh schnell herunten... sonst würd ja jede decke in einem bad schimmeln... |
Ich borg mir mal den Thread kurz aus Hallo,
weil's grad aktuell ist und zum Thema passt: In unserem Haus ist das Dachgeschoß im Trockenbau ausgebaut. Die Anschlussfugen in der Dusche waren unansehnlich und wir haben sie rausgemacht. Dabei ist stellenweise der graufarbene Dichtanstrich von der Wand mit abgegangen. Was würdet ihr tun: - einfach wieder mit Silikon verfugen und nimmer dran denken? - irgendwie wieder Dichtanstrich in die Fuge reinpfrimeln und anschließend silikonisieren? - oder? Nicht dass mir die Gipskartonwand dahinter irgendwann wegschimmelt ... |
genauso wie wärmedämmung ... ;-9
man darf das nicht ganz losgelöst von der bauweise betrachten. wenn ich unter den fliesen nur estrich und beton habe würd mich ein geringer sickereintrag an wasser nicht weiter stören. wenn ich da dämmung, trockenbau u. ä. habe sehr wohl. wir werden den gesamten boden und den duschbereich abdichten, beim waschbecken nicht... |
nicht alle Bäder schimmeln - aber sehr viele. Teils durch unsachgemässe Ausführung teils durch unsachgemässe Nutzung.
Dass die Fliesenverfugung nicht wasserdicht ist, ist schon vielen verständlich. Einige glauben es einfach nicht. Alleine schon in den Hohlräumen der Fliesenklebermasse gibt es einiges an Lebewesen. Wenn jemand schreibt dass cimsec nassraumgeeignet ist und selbst nicht weiter denkt, ist er selbst schuld oder .... Die Industrie wie Cimsec oder glw. will nur verkaufen. Der Dichtanstrich kam als Ersatz der Abdichtung im Altbau mit den Holzdecken so zu sagen in Mode. Heute ist er bei den GK-Platten erforderlich. |
Hallo hiddenmaxx, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bad - Dichtanstrich |
Weil die industrie die dichtanstriche ja verschenkt....ohne fugenmasse wirds nix mit den fliesen...die verkauft sich immer....aber die dichtanstriche werden verkauft indem man den käufer angst einjagt.
Das spezielle fugenmasse feuchtraum geeignet ist steht ausser frage. Da brauch ich gar ned weiterdiskutieren schon gar ned wenn jemand glaubt lebewesen unter den fliesen zu haben. Das eine abdichtung bei gipskarton nötig ist wird hier niemand bezweifeln. |
@Holzer - Hatte das gleiche Problem dieses WE mit der Eckbadewanne.
Hab das Allheilmittel Silikon in die Fugen gefummelt und gut Ists. Werds auf jeden Fall häufiger kontrollieren. LG Wolfgang |
