Abluftrohr unter VWS?
  •  bts
10.9. - 11.9.2013
9 Antworten 9
9
Ich habe hier folgende Situation:
2013/20130910738292.JPG
Das ist das Abluft-Rohr der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und das ist so tief, daß es wahrscheinlich mit dem Weg kollidiert (siehe Lichtschachthöhe links davon). Jetzt bräuchte ich ein Formteil, das die Abluft vom DN180-Rohr übernimmt, sie unter dem (im Sockelbereich nur 16 cm breiten) VWS ein Stück nach oben leitet und dann einen DN180 Anschluß hat für die Ablufthaube.
Kennt jemand einen Shop für solche Teile? Ist das Verbauen so eines Rohrstücks unter dem VWS problematisch? Von wegen Temperaturunterschied etc.
  •  AndiBru
HiIst eine blöde höhe, weil viele haben es einfach in einem lichtschacht - nur dafür ist es leider zu hoch :/
im grunde kannst jeden qwerschnitt im vws unterbringen, musst halt entsprechend breit werden, aber ich bin kein freund in vws zu schwächen, dann eher in ziegel.
aber mir persönlich würde ein lichtschacht oder "schwanenhals" am ehesten zusagen.
lg!
  •  bts
Im Ziegel geht nicht, die Bohrung ist so tief, weil eine Betondecke drüber liegt. "Schwanenhals" ist eine Häßlichkeit für sich, dann lieber unter dem VWS, sind ja nur ~40-50 cm Distanz zu überwinden. Kennst Du einen Shop, wo ich diese Formteile bekomme? Also DN180 auf Flachkanal und zurück auf DN180?
  •  anho
Kannst es nicht noch ändern und das Loch verschließen und es in dem Lichtschacht nebenan rauskommen zu lassen.
Ist wahrscheinlich mit etwas kosten verbunden, jedoch eine Lösung, mit der du länger (immer) zufrieden sein wirst?
h
  •  bts
Geht nicht: Der Lichtschacht ist schon im nächsten Raum im Keller, und der soll Wohnraumqualität haben.
Ich habe bisher keinen passenden Flachkanal gefunden, wo es einen Übergang von DN180 auf Flachkanal gibt. Möglicherweise ist die Dimension schon zu groß für sowas.
  •  kalki80
11.9.2013  (#5)
Hatte ähnlich Problem - Bei uns ging es um die Frischluftzufuhr für einen Schwedenofen. Habe die Durchführung auch gemacht und nicht beachtet, dass ich unter das Niveau komme.
1m nebenbei ist ein Lichtschacht. Diesen habe ich angebohrt und das Rohr (außen!) seitlich eingeführt. Das Rohr welches nun an der Außenwand läuft wird sowieso verschüttet.
Bei dir ist der Weg schon länger, aber vielleicht bekommst das Rohr auch unter das Niveau, bzw. sollte ein Gefälle Richtung Lichtschacht kein Problem sein.
lg,
  •  eggerhau
11.9.2013  (#6)
@bts - Fertige Bauteile in dieser Art habe ich noch nicht gesehen. emoji
Aber geh doch zu einem Spengler, der macht Dir so ein Teil. Rohr DN180 auf Flachkanal 100x250 bis auf die gewünschte Höhe und dann gleich ein Wetterschutzgitter. Und achte darauf, dass der Kanal gegen die Wand noch möglichst viel Dämmung hat. Es ist kalte Luft die da raus muss! FOL horizontal ausblasen ist zwar nicht gerade ideal, aber das ist jetzt nicht anders zu lösen.emoji
Wenn ich das richtig sehe ist ja die AUL-Fassung grad ums Eck. Das passt dann schon so.
Das mit dem Lichtschacht solltest Du nicht machen! Du bläst Dir so die eigene Fortluft wieder zum Fenster herein.
In diesem Sinne
HDE
  •  bts
@eggerhau - Zumindest für DN150 Rohre gibt es solche Übergangsstücke. Würde dieser Querschnitt für 300 m3/h reichen?
  •  eggerhau
11.9.2013  (#8)
@bts - Wenn der Rest schon mit DN180 installiert ist würde ich keine Kompromisse machen. Mach das Ding DN180.
Gruss HDE
  •  bts
...ist noch nicht DN180 installiert, es gibt nur so eine große Kernbohrung, weil mein Ex-Installateur eine Wolf CWL400 einbauen wollte, die einen DN180 Anschluß hat. Ich habe mir jetzt gerade die Wolf CWL300 angeschaut, die für mein Haus auch reicht. Die ist auf DN150 ausgelegt.
Nächstes Thema: Künette - wie tief?
