Fenster zu Nachbar < 3m teilen
6.9. -25.9.2013    18 Antworten 18 2013-09-25T11:51:00+02:00
  •  streicher
06.09.2013
18
die Bauordnung schreibt ja vor das ein Fenster nur sein darf wenn mind. 3m zum Grundstücksrand sind (wegen Brandschutz).
Gibt es die Möglichkeit diese 3m auf 1m zu reduzieren wenn man z.B. irgendwelche Spezialgläser verwendet?
Im Grunde würde es darum gehen ein Fenster einzubauen, das eigentlich schon über dem Ziegeldach vom Nachbarn ist und ca. 1m weit vom nähesten Dachziegel weg ist.
Bei dem Fenster geht es eigentlich nur darum etwas Licht ins Stiegenhaus zu bekommen. Es gibt zwar auch sowas wie Tageslichtspots und Co, aber das ist nicht gewünscht.
  •  hengst041
6.9.2013  (#1)
Echt?
Und wie funzt das dann bei Reihenhäusern?
  •  P****
6.9.2013  (#2)
Bundesland? - Gibt es einen Bebauungsplan?
Die 3m sind für den erforderlichen Lichteinfall notwendig. (freier Lichteinfall unter 45° auf die Hauptfenster zulässiger Gebäude des Nachbargrundstücks)
Das Teil zwischen Gebäuden für den Brandschutz ist die "Feuermauer".
Bei einer geschlossenen oder gekuppelten Bebauung müssen natürlich die Fenster an der Vorder- oder Rückseite keine 3m Abstand zur Grundstücksgrenze haben. Eine Feuermauer ist aber notwendig.
  •  deejay
6.9.2013  (#3)
hengst041 schrieb: Und wie funzt das dann bei Reihenhäusern?
hat ein reihenhaus links und rechts (z.b.: das mittlere) fenstern?
  •  hengst041
6.9.2013  (#4)
von links und rechts hat ja niemand gesprochen.
aber nebeneinander haben sie fenster
  •  rk515
P**** schrieb: Eine Feuermauer ist aber notwendig.
mein haus und das meiner schwester stehen an der engsten stelle 4 meter beieinander. und uns wurde keine feuermauer vorgeschrieben.
oder habe ich da was falsch verstanden?
  •  P****
6.9.2013  (#6)
@rk515 - Die Feuermauer hat man, wenn man direkt aneinander baut. Ist sozusagen die Mauer zum Nachbarn rüber, wobei beide Nachbarn eine Feuermauer errichten (ist ja normalerweise eine tragende Mauer).
Eine Feuermauer hat grundsätzlich keine Durchbrüche und steht geringfügig übers Dach (das ist aber nicht immer von außen erkennbar).
Solange Gebäude zueinander einen gewissen Mindestabstand einhalten ist auch keine Feuermauer notwendig. Hier ist es aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Judikatur ist auf jeden Fall nicht einheitlich.
  •  sir_rws
6.9.2013  (#7)
Du Kannst ein Fenster einbauen - ein geprüftes Brandschutzfenster. Geht natürlich nicht zum Öffnen. Der Einbau muss durch einen konzessionierten Betrieb durchgeführt werden. Du willst nicht wissen wieviele normaleFenster du um dasselbe Geld bekommst.
  •  streicher
6.9.2013  (#8)
Also es geht um NÖ.
Es ist die Mauer zum Nachbarn und meines ist eigentlich glaube ich die Feuermauer.
Zwischen Nachbarsmauer und meiner Mauer sind ca. 60-100 cm Platz (Grundstück ist nicht gerade).
Der Nachbar hat 2 Fenster in seiner Mauer und sein Dach neigt sich zu meiner Mauer mit Dachrinne auf seiner Seite (ist Altbestand - dürfte heute vielleicht nicht mehr so sein, wie auch immer, mich stört das nicht).
Ich möchte mein Fenster dort machen wo eigentlich schon sein Dach ist. Also quasi über seinem Dach. Der kürzeste Weg von meiner Fensterunterkante zu seinem Dachziegel sind dann etwa 1,10 m. Wenn man aber waagrecht zu seinem Dach rüber misst, ist da sicher mehr Abstand (keine Ahnung ob das Relevant ist).
@sir_rws: Hast du vielleicht Preise? Material + Einbaukosten für ein Brandschutzfenster? z.B. 90 cm x 100 cm
Wäre es eine alternative ein normales Fenster zu machen und innen noch Glasbausteine vor das Fenster?
  •  heinzi
Glasbausteine? - Eventuell möglich wenn das System geprüft ist! Aber grundsätzlich eher nicht. Dein fixfenster kann mit janisol Rahmen oder massivem eichenrahmen oder anderen geprüften rahmenmaterialien sein. Das teuere ist das brandschutzglas. Für dein Fenster wirst du sicher Euro 1 000.00 bis 1 500.00 bezahlen!
  •  Romeo Toscani
.Glasbausteine schließe ich schon alleine aus Wärmedämmgründen aus.
Mit günstigen PVC-Fenster erreichst du überhaupt keine Anforderungen an den Brandschutz.
Möglich ist:
1.) Alu-Fenster
Die sind grundsätzlich teurer als PVC- oder Holz-Fenster, erreichen aber am einfachsten den Brandschutz (vorausgestetzt natürlich das richtige Glas).
2.) Holz-Fenster
Wenn die Optik ausschlaggebend ist, oder du zB im Haus schon Holz bzw. Holz-Alu Fenster hast, wäre das eine Alternative.
Funktioniert aber nur mit gewissen Holzarten, zB mit Eiche.
Der Nachteil ist, dass du das nicht von jedem Fensterhersteller bekommst, weil Eiche kaum jemand (aus Preisgründen) im Programm hat. Prinzipiell gehts aber mit dieser Holzart, und das sollte auch um eine Spur günstiger sein als ein Aluminium-Fenser (zudem natürlich optisch wesentlich schöner).
Den Preis hat Heinzi schon mal richtig angemerkt. Sowas ist nicht billig.
Vor allem wenn du nur 1 Stück brauchst, schätz ich den Preis auch auf 1000 Euro aufwärts.
  •  sir_rws
7.9.2013  (#11)
Wichtig wäre zuerst bei der Baubehörde zu erfragen welche Brandwiderstandsdauer du erreichen musst. 30min (EI30) sind noch "relativ" günstig als Alufenster mit Brandschutzstreifen zu erreichen (geprüfte Systeme!). 60min sind schon schwieriger - vermutlich brauchst schon Stahlfenster. Und bei 90 min hört sich der Spass sowieso auf (Systeme mit Betonkern).
Was ich auch nicht weiß ob ein brandbeständiges Glas (G-Klasse) genügt oder ob man ein F-Glas benötigt (verhindert das Durchdringen der Hitzestrahlung - natürlich nochmals teurer).
  •  sir_rws
7.9.2013  (#12)
http://www.bauordnung.at/oesterreich/oib_richtlinie2.php
Lies mal Punkt 4!!
  •  Fenstermann
Brandschutzfenster...nicht öffenbar bis EI30 können noch einfach in Holz oder Holz/Alu hergestellt werden. nicht alle Fensterbauer bieten solche Fenster an. Zufällig weis ich, das es sie bei Josko gibt emoji
Bei EI60 und darüber und/oder öffenbare Fenster wird die Luft schon dünner, aber auch da kann ich dir, wenn gewünscht, Hersteller nennen.
  •  streicher
25.9.2013  (#14)
Danke für die Antworten.
Gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche Ideen?
  •  Topper
25.9.2013  (#15)
Ich bin mir nicht sicher, wenn der Raum als zB als holzlagerplatz oder Geräteschuppen und nicht als Garage deklariert ist hast du andere Auflagen
  •  gloitom
@Topper - Der Verwendungszweck ändert hier nichts.
  •  streicher
25.9.2013  (#17)
Der Verwendungszweck ist übrigens Stiegenhaus.
  •  Ferlin
@rk515 - 4m zur Schwester...puuuhhhh du Armer!
Nächstes Thema: Terassenüberdachung aus Holz
