Wodtge EGO Besitzer gesucht teilen
    11 Antworten 11 2004-11-25T08:22:00+01:00
  •  Martin H
11
Hallo Josef,
Ich weiss, dass Du auch einen Wodtge EGO angeschafft hast, Ich wuerde gerne mit Dir Erfahrungen austauschen. Würde mich freuen, wenn Du mit mir Kontakt aufnimmst. Unter der Email Adresse - suche_josef(at)utanet.at - Danke.
Erfahrungen von anderen "EGO" Besitzern würde mich euch freuen, Aber die gibts in diesem Forum wahrscheinlich nicht !?
  •  Josef
24.11.2004  (#1)
EGO - Mein Ego ist inzwischen in Betrieb (und heizt die ganze Hütte...). Ofen funktioniert wie er sollte, brennt immer gut an, raucht nicht, brennt mit wenig Holz still vor sich hin und heizt mit viel Holz wie die Hölle. Die selbstschließende Türe ist beim Beladen etwas gewöhnungsbedürftig, aber im Sinne der Sicherheit auch sinnvoll. Etwas nervig ist es, dass der Griff nicht fix am Ofen montiert ist, aber es geht auch so. Unbedingt beim Planen des Anschlußortes den Zuluftanschluß genau mitplanen.
  •  renate
24.11.2004  (#2)
danke fuer info - wir werden ebenfalls den ego einbauen lassen. dein erfahrungsbericht freut mich. emoji heisst das, du regulierst die waerme ueber holzzugabe. wie oft legst du im schnitt holz nach? kannst du auch schon sagen, wieviel holz du fuer wieviel qm brauchst?
  •  Martin H
24.11.2004  (#3)
Erfahrungen Wodtke EGO - Ich möchte zu 100% die Erfahrungen von Josef bestätigen. Zusätzlich habe mit einem 7,5m hohen Kamin einen ziemlich guten (wenn nicht sogar zu guten)Zug, wenn genug Wärme im Brennraum ist.Da werde ich noch eine Drossel im Zuluftkanal einbauen.Weiters bin ich überrascht, dass der EGO auch bei Vollbetrieb NICHT die Unmenge an Energie abstraht die mir viele "Experten" (auch Planer) in einem Passivhaus prophezeit haben . Für meine 193m2 braucht der EGO im "Vollbetrieb" ca. 3 Stunden f. 1 Grad mehr !
  •  Josef
24.11.2004  (#4)
Holz - Derzeit verheize ich so pro Tag zwischen 6 und 8 kg Holz (gegen Abend angeheizt mit ca. 4 kg, dann am späteren Abend noch so 2-4 kg nachgelegt); ich hab den Ofen auch schon mit einem 2 kg Holzbrikett angeheizt und es hat so still fast eine Stunde vor sich hingebrannt und geglüht. Mit mehr Holz wird der Aufstellraum (bei uns der Vorraum) rasch sehr warm; durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und die Raumanordnung verteilt sich dann alles sehr gut. Das Haus hat ca. 140 m2 Wohnfläche.
  •  Josef
24.11.2004  (#5)
Kohlebriketts im Kaminofen - Momentan probiere ich Kohlebriketts aus (ohne die Luftzuführung beim Ofen umzustellen, das ist recht mühsam..). Am Abend unters Holz 2 Kohlebriketts geschlichtet, die Dinger haben dann am Morgen immer noch nett vor sich hingeglüht; und der Ofenkörper war noch leicht warm (ich weiß, fossile Energie und so, außerdem kann man die Kohlenasche nicht in den Komposthaufen werfen..). Gut funktionieren Holzbriketts (Weichholz und Hartholz) und natürlich ordentliche Buchenscheiter.
  •  Michael
24.11.2004  (#6)
Wodtke EGO im Passivhaus - @Martin H oder wer sonst eine ähnliche Konstellation hat
soweit ich weiß ist der EGO ein Raumheizofen. Wie verteilt sich die Wärme bei deinem 193 qm Passivhaus ? Reicht es, wenn die Türen offen stehen ?
Ich habe ein ähnliches Vorhaben PH mit Kaminofen im Wohnzimmer (reines Luftgerät) und versuche mehr darüber herauszufinden
1. Wie sich die Wärme im Haus verteilt (über die Lüftungsanlage ?)
2. Ob sich Wohnzimmer/Essen/Küche offen 40 qm nicht unbedingt überhitzen
Danke für Eure Beiträge
  •  Martin H
24.11.2004  (#7)
Überhitzen - 1/2 - Michael, Ich kann Deine Überlegungen nur nachvollziehen. Ich habe mir auch zig Mal den Kopf zermattert, wie das wohl sein wird emoji Bin noch nicht eingezogen, aber in fertigwerden: Mein 60m2 Wohn/Ess/Kuechenbereich ist bestens geeignet den Wodtge Ego aufzunehmen. Aber ich sehe auch für kleinere Räume kein Problem. Der Ego wird gar nicht so heiss wie andere Oefen, bzw wie ich es erwartet habe. Die Verteilung im Haus ist einfach: über die Luftungsanlage bzw. durch den riesen Unterschied..
  •  Martin H
24.11.2004  (#8)
Überhitzen - 2/2 - zw. den Wärmedämmeigenschaften der Aussenwand und den Zwischenwänden verteilt sich die Wärme immer im ganzen Haus fast gleichmässig. Ich bin der Meinung, dass es keine Einzelraumregelung im PH gibt ( ausser man macht hochgedämmte Zwischenwände ... ). Da ich mein Haus bereits den zweiten Winter fertig habe, habe ich einige meiner Entscheidung ( was Heizung betrifft) geändert, weil ich Vertrauen u. Erfahrung in die "Hülle" bekommen habe, noch bevor ich eingezogen bin
  •  Josef
25.11.2004  (#9)
Stückholzofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Mein Haus ist nicht ganz "passiv", aber knapp dran. Wir haben die Wohnräume oben/Schlafräume unten; der Kaminofen steht zentral im Vorraum EG. Über dem Kaminofen ist ein "Wärmloch" in der Decke (wie bei alten Bauernhäusern), über das die Wärme direkt ins Wohnzimmer kommt. Wenn ich jetzt kräfig einheize, dann wird der Vorraum rasch recht warm, die Wärme verteilt sich dann innerhalb von max. 2 Stunden im ganzen Haus (mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und zusätzlich sind bei uns meistens die Türen offen).
  •  Josef
25.11.2004  (#10)
Stückholzofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ff - Da der Vorraum der Überströmbereich der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist passiert folgendes: durch das "Wärmloch" und durch das Stiegenhaus wird das Wohnzimmer incl. Abluftbereich Küche oben warm; die Wärme vom Vorraum zieht in die Abluftbereiche (vor allem das Bad) und sorgt dort für angenehme Temperaturen, die Einblastemperatur der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] liegt ca. 2° unter der Ablufttemperatur; daher sind die Schlafräume als Zulufträume eine Spur kühler als der Rest.
  •  Josef
25.11.2004  (#11)
Stückholzofen und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ff - Der Ego wird durch seinen Doppelmantel an der Oberfläche nicht so gewaltig heiß wie einfache Kaminöfen; die Wärmeleistung ist aber sehr wohl da. In einem hochgedämmten Haus mit Speichermasse (bei mir ist´s viel Massivholz) und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung haben Speicheröfen/Pufferspeicher und sonstige aufwendige Systeme wenig Sinn, da das ganze Haus hier der Speicher ist, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hilft die Wärme zu verteilen und Lüftungsverluste minimiert sind (zumindest ist das meine vorläufige Erfahrung).
Nächstes Thema: Elektro Konvektorheizung
