LEDs zu dunkel?
  •  Gusti77
27.8. - 17.9.2013
20 Antworten 20
20
ein Freund sagte mir, ich soll mein neues Haus ja nicht mit LEDs beleuchten, da diese zu dunkel sind.
Ist das wirklich so? Da gibts doch auch Produkte mit unterschiedlicher Helligkeit.
Wir wollten eigentlich auf jeden Fall LEDs nehmen, da diese vom Stromverbrauch her sehr attraktiv sind.....
danke für euer Feedback!
  •  kalki80
27.8.2013  (#1)
Wenn dein Freund statt einer 100W Halogenlampe - eine 3 Watt LED Lampe nimmt wirds schon so sein.
Man sollte doch Äpfel und Äpfel vergleichen.
Ausschlaggebend ist die Lichtstärke.
Folgende Auflistung sollte dir helfen:
http://www.ledkaufen.com/Wie-hell-sind-LED-Lampen
Wichtig ist noch, dass du beim Kauf der LED's noch die Lichtfarbe beachtest. Sehr günstige haben nur "kaltes" Licht. Hier kann dich aber jedes Fachgeschäft beraten und dir auch die Unterschiede zeigen.
lg,
Hallo Gusti77,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LEDs zu dunkel?
  •  halfway
Bleeedsinn. LED's sind nicht zu dunkel. Kalkis Tabelle ist schon mal ein guter Überblick.
Der Stromverbrauch ist niedrig, aber die Anschaffungskosten sind hoch, das darf man nicht vergessen. Das dauert a Neichtl bis du die wieder herinnen hast und aufpassen musst, weil nicht jede Fassung ein entsprechendes LED Pendant bietet oder nicht jedes Leuchtmittel durch ein LED Leuchtmittel ersetzt werden kann (bspw. G9 >5W oder die runden Phillipsleuchtstofflampen)
  •  chris5020
bei LED trennt sich die Spreu vom Weizen sehr stark.
"Billigprodukte" haben hier sicher Probleme:
- Surrgeräusche (sehr störend)
- schwache Streuung, d.h. unter dem Licht ist es hell, am Rand nicht
- schwache Lichtausbeute
teurere Produkte haben hier deutlich bessere Ergebnisse.
mit eine 10W LED wirst wenig Freude im Raum haben, das ist wie eine 40W Funsel.
Ich werde 50W Flächenleds einsetzen.
das kommt immer drauf an... wir haben zb beim stiegenaufgang billig-leds mit 3w gedimmt auf 3%... in der küche sinds 3W leds auf 100% und die küche ist sehr hell... r7s (halogenstab 120W) haben wir mit einer 5W led ersetzt und auch die muss gedimmt werden, weils sonst seeeehr hell ist... esstischlampe hat 12 leds mit je 2w... in summe haben wir im ganzen haus leds und gar keine andren leuchten mehr... keine hat mehr als 5w... je nach einsatzgebiet muss man sich halt überlegen, welches licht man möchte... möglich ist mit den leds mittlerweile (fast) alles...
einige fassungen (wie zb r7s) sind mühsam und es gibt wenige hersteller... für andre (zb gu10) gibts unmengen an herstellern... wir haben das gleich beim lampenkauf berücksichtigt und alle halogenleuchtmittel sofort weggelegt und leds mitbestellt...
  •  chris5020
@atma - also wenn du deine Küche mit einer 5W LED beleuchtest, bitte schick mir die Produktbezeichnungen per PN.
Selbst die 8W-LED Birne in der Garderobe ist sehr grenzwertig bei uns, wobei es immer auch auf die Lampe an kommt, oder ob die LED direkt strahlen kann.
Auf jeden Fall sind LEDs nicht ideal als Ersatz in alten Lampen, bei einer Neuplanung kann man das alles umgehen und braucht keine anderen Lampen.
  •  heinzi
Ich habe in meinem Restaurant3600 Watt Halogen theaterscheinwerfer herausgenommen und durch 450 Watt LED Scheinwerfer ersetzt. Die Halogen Scheinwerfer waren Grenzwertig eher zu dunkel One die LED viel zu hell dass ich sie noch alle auf Dimmer umbauen musste. Mit halber Leistung passts. Wichtig sind die lichttemperaturen! Ich habe 2800 Kelvin. Das ist annähernd warmweiss. Gedimmt ist es noch wärmer geworden. In der Gastronomie gilt: lieber eine dunkle Kneipe als ein heller Arbeitsplatz! Fotos: allerdings noch mit der alten Beleuchtung www.trovado.at
  •  walterv
27.8.2013  (#7)
Da werden Sie geholfen! - http://www.soft-led.at/
Es gibt auch schon LEDs, die den Glühfaden simulieren.
nein, nicht eine... ledS... mehrzahl ;)
  •  juergsi
27.8.2013  (#9)
@atma
Du hast scheinbar brauchbare LEDs für R7S Fassungen gefunden. Könntest du mir bitte Details (Hersteller, Preis, wo gekauft) zu diesen Leuchtmittel verraten.
Bin schon länger auf der Suche nach so etwas, aber leider ohne Erfolg.
  •  chris5020
@atma: Gut, dann ist das ja gleich was anderes, weil sonst hätte mich das gewundert.
Für Spots gibt es inzwischen einige sehr gute LED-Ersatzlampen, bei den "Glühbirnen" geht es ja weniger um das simulieren des Glühfadens, hier ist oft das Problem, dass die Lampe vor der Birne nochmal einiges an Licht schluckt.
es gibt für die r7s nur einen hersteller... waren um die 16 eur über Amazon gekauft... licht ist sehr kalt (was bei uns dort gut passt)...
http://www.amazon.de/Leuchtmittel-Tageslicht-Lampe-Halogenstab-Fluter/dp/B007C17292/?tag=showlowestprice-21
einziges problem war, dass die leds 2mm höher sind und nicht "problemlos" in die fassung passen... wir haben dann die fassung ausgebaut und mit zwei zangen aufgebogen, damit die led reinpasst... funktioniert nun seit 6 monaten problemlos...
  •  johro
wir haben uns lampen nach dem Aussehen gekauft, welches Leuchtmittel da drinnen war, war nebensächlich...
  •  streicher
27.8.2013  (#13)
Wie sieht es eigentlich im Moment mit R7S LEDs für Deckenfluter aus. Gibts da schon brauchbare die an Halogen herankommen?
  •  altenberg
mein Senf - mit den Led-Birnen E27 von Ikea haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Warmes Licht und hell genug.
  •  streicher
27.8.2013  (#15)
mein Senf
Ich habe genau die Gegenteilige Erfahrung gemacht.
Jede LED die ich bis jetzt gekauft habe war OK, aber von den Ikea LEDs kann ich das nicht behaupten.
  •  virus1976
27.8.2013  (#16)
Gu10 und gu5.3 - Habe in 2 gängen 14 gu10 und im schrankraum und Bad je 5 gu5.3.
Letztendlich hab ich mich für samsung entschieden und bin bis jetzt total begeistert von helligkeit und vor allem lichtfarbe - hier 2700k warmweiss. Spots haben zwischen 4,5 und 5 watt.
Nachdem das gut funktionierte hab ich mir mal 3 e27 Birnen mit 10,5w bestellt und bei mir ersetzen diese perfekt ca. 60w normal glühbirnen.
Hab mich bewusst im markenlager umgesehen (philips, Osram, samsung, Toshiba) - den no Name Dingern trau ich (noch) nicht über den weg, genauso wie ikea - dessen leds übrigens net mal wirklich günstig sing.
Geizhals ist dein freund - kannst auch gut filtern nach Fassung, Leistung und Lichtstärke (Lumen)
die von ikea sind leider alle nicht dimmbar... :( fallen bei uns somit aus (haben zu 90% alles dimmbar)
philips gefallen uns bis dato am besten... wobei auch sebson bei den G10 + G9 sehr gute produkte hat...
  •  Mario76
28.8.2013  (#18)
wir haben auch die 2700K GU10 von Samsung verbaut. Diese waren die einzigen von ein paar die wir getestet haben wo Helligkeit und warmes Licht gepasst haben
  •  PeteMitchell
17.9.2013  (#19)
soft-lee.at wär bei mir fast um die ecke! weiß jemand, haben die einen "schauraum"?
wir stehen auch grad vor unserer ersten spot-entscheidung und haben absolut keine ahnung, eine "fachberatung" in die richtung wär mal nett, bei ikea oder bauhaus ist man doch ziemlich verloren....
  •  octacore
17.9.2013  (#20)
Wer etwas bastelt gerne sollte sich LED Module ansehen als Alternative, da gibts deutlich mehr Auswahl an besseren Produkten wie üblich was so am Markt bekommst.
Bezogen auf Lichtfarbe, Lumen pro Watt, dimmbar etc.
Nächstes Thema: Dachuntersicht mit Dreischichtplatten?
