LWP + wasserführender Kamin?
  •  Cleudi
23.8. - 3.10.2013
7 Antworten 7
7
Hi,
ich bin unlängst auf sogenannte wasserführende Kamine aufmerksam geworden, mit deren Hilfe man "dazuheizen" kann... aber von vorne:
Grundsätzlich würden wir eine Luftwärmepumpe als primäres Heizsystem andenken. Nachdem unser Hausi nicht zu den kleinsten gehören wird - ca. 180 - 200 m² zu beheizen, dafür gibts keinen Keller - haben wir Bedenken, ob wir in der ganz kalten Jahreszeit mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] auskommen. Einen Kamin (=Stimmungsofen) im Wohn/Essbereich wollen wir aber sowieso, den könnte man dann ja, sofern wasserführend - zusätzlich nutzen!
Das Haus wird mit ziemlicher Sicherheit KEIN Passivhaus, sondern so grad mal NEH Standard.
Hat jemand schon was ähnliches im Einsatz, bzw. fallen jemandem Vor- bzw. Nachteile ein?
Alternative Heizsysteme wären:
Pellets - ist halt bezüglich Investitionsaufwand einiges mehr - wir würden zwei Kamine brauchen statt einem + Lager.
Erdwärme mit "Energiesäulen" - laut Nachbarn haben wir durchgehend Lehmboden, der wäre für dergleichen nicht so schlecht geeignet... Flächenkollektoren sowie Tiefenbohrung sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Option.
LG Cleudi
  •  bts
Wir bauen auch ein NEH (mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) mit 180 m2. 25er Ziegel mit 18er Vollwärmeschutz. Mit Keller sinds 240 beheizte m2 und wir haben eine 8 kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] genommen, die eigentlich ein bißchen zu groß ist, aber es war die kleinste aus der Serie. Für den absoluten Notfall, der sicher nicht eintritt, wäre ein 6 kW Heizstab auch noch drin. Kamin haben wir auch, aber nur zur Freude, nötig wärs nicht.
Auf einen wasserführenden Kamin verzichten wir. Erstens, weil sichs nicht rentiert. Zweitens, weil es die Heizungsanlage und deren Steuerung komplizierter macht, was für sich alleine schon übel ist. Wenn ich dann an die Kompetenz einiger Heizungsbauer denke, die angeboten haben, dann bin ich ganz schön froh, daß ich eine Heizung ohne Extras habe.
  •  Cleudi
24.8.2013  (#2)
bts schrieb: Wenn ich dann an die Kompetenz einiger Heizungsbauer denke, die angeboten haben, dann bin ich ganz schön froh, daß ich eine Heizung ohne Extras habe.
Ok... das ist ein stichhaltiges Argument, da hab ich auch schon so einiges gehört... emoji
Aber habt ihr zB vor, einen Erdwärmetauscher (wie hier beschrieben: http://www.energiesparhaus.at/energie/erdwaermetauscher.htm) zu integrieren?
bts schrieb: Wenn ich dann an die Kompetenz einiger Heizungsbauer denke, die angeboten haben, dann bin ich ganz schön froh, daß ich eine Heizung ohne Extras habe...
emoji
uns hat die aufwendige technik abgeschreckt: man braucht eine thermische ablaufsicherung, damit der ofen bei störung der abnahme nicht thermisch durch die decke geht. dh das gegenteil dessen was wir wollten, ein ganz simples stromunabhängiges backup, ist der fall.
  •  Cleudi
28.8.2013  (#4)
Ok... das hört sich nach viel Aufwand an... danke jedenfalls für euren Input! Die Idee "Wasserführender Kamin" wird wohl fürs erste mal ad acta gelegt...
Hat jemand bezüglich der Variante Erdwärmetauscher noch eine Meinung / Erfahrung übrig? emoji
Cleudi schrieb: Flächenkollektoren sowie Tiefenbohrung sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Option...
wie ist das bei der tiefenbohrung zu verstehen?
bei tendenz zur eigenleistung kann hier der goldene schnitt zur quellenerschließung liegen...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/146128/Auslegungstabelle-und-Berechnungsanleitung-fuer-Grabenkollektoren
http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/145857/Diskussionsgrundlage-FAQ-Grabenkollektor-nach-Forums-Art
hier gibt eine wp-verbrauchsdatenbank samt grabenkollektorberechnungstool
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=grabenkollektor&lang=de
und hier eine aktuelle bine infobroschüre zum stand von wp-feldtests bestand/neubau als entscheidungshilfe
http://www.bine.info/presse/pressemitteilungen/archiv/pressemitteilung/elektrische-waermepumpen-effektiv-einsetzen/
  •  Cleudi
29.8.2013  (#6)
Danke für die Links... die führe ich mir gleich mal zu Gemüte!
Das mit der Tiefenbohrung ist so zu verstehen, dass das Bohren unglaublich teuer wird, weil es Grundwasser erst ab ca. 50m Tiefe gibt (laut Nachbarn bzw. bestehender Brunnen, wir sind auf einem Hügel oben) - da muss man ewig weit runter...
Für Flächenkollektoren ist das Grundstück zu klein - Verlegung würde sich knapp ausgehen, aber dann darfst keinen einzigen Tiefwurzler pflanzen oder jemals irgendwas ein- bzw. ausbuddeln...
  •  jbrandl
3.10.2013  (#7)
DAIKIN LWP LWP [Luftwärmepumpe] 6kW - Hi,
haben von der Firma Cool Control die ich nur wärmstens empfehlen kann eine DAIKIN LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 6kW für ca 280m² beheizte Fläche mit der wir im Sommer auch kühlen können.
Haben zusätzlich im Wohn-Esszimmer einen Kamin stehen. Haben diesen aber die gesamte Heizsaison nicht eingeheizt da wir nicht wussten wann??? Jetzt in der übergangszeit ist er natülich wertvoll da es Abend ungemütlich ist, aber es noch nicht wirklich notwendig ist die Heizung aufzudrehen.
Kontaktier die Frima vielleicht mal. Haben immer gute Lösungen, fachliche Kompetenz und das wichtigste - spitzen Preise ;)
Nächstes Thema: Vaillant - Zeotherm
