LWP mit wandnaher Aufstellung teilen
20.8. -3.10.2013    3 Antworten 3 2013-10-03T20:07:00+02:00
  •  Housedog
20.08.2013
ich interessiere mich für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] LA6TU (A2W35 mit 5,1 KW) von Dimplex.
Beheizt werden sollten damit 143 m² Wohnfläche.
Das Außengerät sollte aber ca. 6 m vom Technikraum wegstehen. Mein Installateur sagt, dass ist kein Problem. Grundsätzlich lautet die Aussage aber, je näher desto besser.
Hat vielleicht jemand schon Praxiserfahrung mit dieser LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder einem ähnlichen Gerät und hat vielleicht auch keine "wandnahe" Aufstellung.
Danke und Lg
  •  jbrandl
3.10.2013  (#1)
Cool Control - Hi,
Haben gute Erfahrungen mit der Frima Cool Control gemacht.
Die wollen dir nichts andrehen und beraten gut.
Kenne dein Gerät leider nicht und kann nichts dazu sagen.
Wir selbst haben eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] Daikin Altherma 6kW für ca 280m² mit der wir im Sommer auch kühlen können. Haben sie aber direkt vor dem Technikraum stehen somit eine gerine Entfernung.Funktioniert einwandfrei.
Mfg
  •  ricer
3.10.2013  (#2)
Ich bekomme wohl die Nibe F2030. Da steht sogar explizit in den Planungsunterlagen dass eine wandnahe Aufstellung für einen optimalen Wirkungsgrad von Vorteil ist. Das heisst ca. 30-40cm von der Wand entfernt!
  •  Artanki
3.10.2013  (#3)
Aufstellung - Du hast hier nur einbußen die sich im Tausendstel vielleicht noch im Hundertstel Bereich bewegen, bei IDM darf das Außengerät sogar 30m entfernt sein
Nächstes Thema: Brauchwasser mit LWWP
