Minimaler Fussbodenaufbau mit FBH
hatte so einen ähnlichen fall auch bei mir. bin auf keine lösung gestoßen, die nicht gleich unsummen verschlingt. glaube auch nicht das es dir viel bringt wenn du nur 2 cm sparst.wenn du dann im raum stehst fällt dir der unterschied nicht auf.
bei mir war dann letztendlich die überlegung auf heizkörper umzusteigen um höhe zu sparen.hab aber dann die paar cm in kauf genommen und fbh verlegt. |
Wir haben das in der Sanierung ohne Estrich gelöst, sondern einfach Systemelemente genommen, das sind 4cm hohe Platten aus EPS bzw. einer Art gepresstem Zellstoff
Infos findest hier: http://www.jaraflex.at/produkte/heizsysteme/fussbodenheizung-fuer-trockenbau/ Hat eigentlich gut funktioniert, einmal haben wir das selbst verlegt, das andere mal legen lassen. Wichtig ist, dass der Untergrund ordentlich ist und die Platten sauber verarbeitet werden. Bei dem Projekt wo wir es machen haben lassen wurden die Übergänge gestückelt, und dort gibt der Parkett beim Gehen etwas nach. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche Dämmung unter Estrich im EG
