Loch für Kaminrohr teilen
16.8.2013 1 2013-08-16T19:57:00+02:00
  •  mtdnet
16.08.2013
stehe vor der Aufgabe ein Loch für das Ofenrohr in den gemauerten Kamin zu zaubern -- dazu hätte ich einige Fragen.
1. Ist die Höhe des Loches irgendwie relevant?
2. Es handelt sich um einen Gemauerten Kamin (35 Jahre alt) wie mache ich das Loch am besten rein?
3. Mit welcher Spachtelmasse fixiere ich das Rohr?
4. Was ist zu beachten?
Danke für eure Hilfe.
Gruß
  •  AndiBru
Hallo - Am schönsten mit einem Kernbohrgerät...
da man soetwas aber oft nicht günstig bekommt würde ich mit einem 14er bohrer oder 12er oder so die lochform bohren und dann rausstämmen - halt etwas größer
dann dass metallofen rohr teil (mauerstutzen) im gewünschten durchmesser mit so einer feuerfestenschnur umwickeln und dann mit feuerzement einputzen.
gibt es in jedem baumarkt in der "ofenabteilung".
zu beachten - die "länge des kamines" wird vom maueranschluss gemessen - also wenn du eine vorgabe hast - dann musst mal nachmessen.
wenn du den anschluss weiter oben setzt, hast du ein sichtbares und wärmeabgebendes rohr im raum.
setzt du ihn weiter unten ist dass rohr kürzer.
ichwürde in jedemfall kurz den rauchfangkehrer anrufen und um seinen senf fragen.
lg!
Nächstes Thema: KWL in Holzriegel-Bungalow nachrüsten?
