Küche vor/nach schwim. verlegtem Boden
wir haben zuerst den boden verlegt und dann die küche drauf |
Wir haben zwar gefliest, aber die ganze Küche und danach die Küchenmöbel draufgestellt.
Ich würd die Küche nicht auf den Estrich stellen. Was ist, wenn mal der Geschirrspüler ausläuft oder die Spüle bricht? Dann hast du jede menge Wasser im Estrich. Auf den Fliesen (oder PVC) kann man das ohne Folgeschäden wieder wegwischen. mfg Max |
Wir planen es auf die gleiche Art und Weise. - Gedanken haben wir uns auch darüber gemacht. 2 Nachbarn haben 1 Jahr vorher den Boden (Vinyl) schwimmend verlegt und dann die Küche daraufgestellt.
Wir werden das genauso machen. Die Frage ist dann wer wann wieder kommt. Baut man zuerst die Küche auf, so kann das Montage Team nochmal kommen, nachdem der Boden fertig ist und die Bodenleisten nachmontieren. Außer du machst es selber. Der lg, EDIT: Und was ist, wenn du in der Küche mal was änderst bzw. verrückst?...auf einmal ist da kein Boden? |
bekommst du vielleicht ein sehr schwere marmorplatte auf die insel? haben sie vielleicht bedenken wegen dem gewicht? |
Küche auf Estrich hat folgende Vorteile:
- Kein Brechen von Nut/Feder bei ungünstiger Position des Fusses - Boden nachträglich austauschbar ohne Küchendemontage - Keine Behinderung der "Dehnung" des Bodens sind aber meist theoretische Vorteile, dafür hat man auch Nachteile: - neue Küche = neuer Boden (gut, macht man sowieso oft mit) - kein Schutz des Estrich - Schlechter zu reinigen unter den Sockeln (z.B. bei Laden) |
es kommt schon eine 3cm dicke Steinplatte drauf. Wie gesagt ist die Küche relativ groß. 4 Hochschränke mit 240x60 (BxT). Eine ganze Küchenzeile mit Steinplatte mit 240x60 und dann noch eine Insel mit 120x200. Auch mit Steinplatte.
Aber wie gesagt, der Küchenbauer würde den Boden zuerst legen. Der Bodenhersteller schreibt aber in seinen Verarbeitungsrichtlinien, dass man die Küche nicht draufstellen soll, da ansonsten im Reklamationsfall keine Kosten erstattet werden. Ich möchte hier nur sicher gehen. Jetzt das Argument wegen Wasserschaden sehe ich nicht so eng. Wenn man wirklich einen größeren Wasserschaden hat, ist der Boden so und so hinüber bzw. ich nehme auch einen wasserunempfindlichen Vinylboden. Wie hoch ist hier die realistische Gefahr von Fugenbildung bezüglich Bewegungseinschränkungen des Bodens? [Edit] Das Argument, dass man den Boden ohne Demontage der Küche austauschen kann finde ich gut. Die Küche ist wirklich sa*teuer, die muss schon eine Weile halten :). [/Edit] LG |
du siehst ja den boden unter der küche sowieso nicht mehr. also da wär mir das egal, wenns da was hätte.
wir haben bis dato kein problm mit unserembode. die küche steht drauf. bei meinem schwager (ebenfalls große küche und mit steinplatte) ist auch viel gewicht auf den brettln. der hat bis dato auch kein problem. in keiner form wie oben angeführt. |
wir haben auch...die Küche auf dem schwimmend verlegten Vinylboden (46m2 Raumgrösse, grosse Küche) und sind sehr zufrieden damit. Es gibt keine Probleme.
Du musst auch denken, dass wenn du den Boden um die Küche herum baust du dort dann auch "Stückeln" musst bzw irgendwelche Abschlussleisten verlegen musst..? Stell ich mir beim Aufwaschen auch blöd vor. |
nabenfrage: was ist das für ein vinyl? ich kenn da nur die plastikteile aus dem bauhaus ... das wird hier wohl nicht gemeint sein, bei einer so hochwertigen küche |
der Boden ist von der Firma Wohnkork die Pronto Reihe. Und als Trägermedium die Hydro Klick Variante. Mit ca. 55€/m² ist er jetzt auch nicht der billigste.
Bin aber beruhigt, dass bei euch keine Probleme enstanden sind, wenn die Küche draufsteht. |
warum muss man den stückeln? zuerst kommt die Küche mit den Beinen, die beine sind weiter hinten, und dann legst den Belag, am Schluss die Sockelblende drauf und niemand sieht was drunter ist.
ob mein einen boden wirklicht tauscht? das macht man bei Fliesen oder verklebten Parkett auch nicht. na dann ist es eh klar, oder? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kommentare zum Galerieeintrag Küche
