Mobile Klima
  •  MaxM
6 Antworten 6
6
Hallo Leute!
Ich denke mal laut: Ist es möglich eine mobile Klimaanlage in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu integrieren? Ich meine die gekühlte Luft in den Zuluftkanal (die kann sich dann ja im ganzen Haus verteilen) und die Abluft in den Abluftkanal!
Ich habe die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Technikraum stehen und da würde ich die Klima gleich dazu schließen!
Störe ich damit den gesamten Kreislauf?
Oder sind meine Sinne durch die Hitze bereits getrübt?
Ich weiß auch noch nicht wie ich das anstellen könnte, ist ja mal nur so ne Idee!
Bin schon auf eure Meinungen gespannt!
Lg Max
  •  der_wahre_bob
mit etwas BasteleiIch hab so eine Mobile Klimabox in Verwendung. Die Abluft sollte sich relativ leicht anschließen lassen, das ist ein dicker Luftschlauch.
Bei der gekühlten Luft wird es schon schwieriger, denn die kommt bei meinem Gerät vorne oben per Gebläse raus ohne eine einfache Möglichkeit, da etwas anzuschließen.
Weiters schafft das Gerät (11.000 BTU) es bei dieser Hitze zwar gut einen Raum zu kühlen, aber das ganze Haus inkl der höheren Widerstände in den Luftströmen?
Mein Favorit wäre: KWL runterdrehen was geht und eine Split-Klima Anlage installieren.
  •  2moose
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird mit der grossen Abluftmenge überfordert - sein und es würde die Luft bei allen anderen Abluftventilen rausdrücken bzw. bringt das das Gleichgewicht der Luftmengen durcheinander und wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] keinen Sommerbypass hat, heizt man damit die Zuluft ordentlich auf.
der_wahre_bob hat aber eh schon alles Nötige geschrieben.
  •  alfa2
Kannst auch momentan in 1-2 threads im energie Forum nachlesen
  •  MaxM
Danke für eure Meinungen - Das war ja nur so ein Gedanke!
Ich überlege eh einen Split-Anlage zu kaufen!
Gruß Max
Hallo MaxM,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mobile Klima
  •  http
10.8.2013  (#5)
Möcht mich da einhaken: - Wenn man eine passive Kühlung hat und alle üblichen Grundregeln (Beschattung, etc) beachtet, vermute ich, dass man angenehme Temperaturen im Haus halten kann, auch wenns mal wochenlang heiß ist. Lediglich an schwülen Tagen kann die feuchte Luft etwas unangenehm werden. Ich bin da selber am Überlegen, was man planen könnte, um die Luft etwas zu entfeuchten (Taupunkt um die 15°C sollte dafür reichen)... aber so wie's derzeit aussieht, kommt man um eine "aktives" Gerät à la Klimaanlage oder Entfeuchter nicht rum... oder?
bei uns waren die "feuchteren" tage is dato einzelne... haben die kwl kurzzeitig weniger laufen lassen... wenn man das mit häusern so um die 30 grad vergleicht, lohnt dich meiner meinung nach der aufwand nicht....
Nächstes Thema: Maba in der Steiermark
