sichtestrich a-monolith vs beton cire und co
6.8.
-21.8.2013
15 Antworten
über epoxidharz hab ich mal in einer doku gesehen, dass wenn mans verwendet, alles auf einmal aufgetragen werden muss... die hatten dazwischen einen tag pause und der übergang sah furchtbar aus... beton cire hab ich für waschtische schon verwendet - noch nicht am boden... würd ich bei einer so großen fläche auch evtl jemanden machen lassen der da erfahrung hat (bei kleinen teilen kann man sehr gut schummeln)... lässt sich gut verarbeiten... musst evtl wg reinigungsmitteln aufpassen, da soll man nichts scharfes verwenden, auch keine kratzenden schwämme (brauch ich hin und wieder auf den fliesen, damit alles weggeht)... ansonsten mag ich das produkt... a-monolith kenn ich ned... |
hallo harry, bei Epoxy kann man auch farbige sprenkler einstreuen lassen und anschließend matt oder hochglanz lackieren. |
Bin an der gleichen Stelle, wie Du Harry; werde den Zementestrich schleifen und mit EP20 von Murexin (freie Farbwahl) anstreichen lassen. Kostet einen Bruchteil von Epoxy und ist lebendiger, da nicht so glatt.
Schau mal bei Ecobeton, Rodenberg, da ist auch einiges zu finden. @atma: würde gern die Treppe mit Beton Cire machen, häufiger schon im Inet Bilder davon gesehen (auch Deine Waschtische, schön geworden!)... hast Du das selbst gemacht? Was ist das eigentlich für Material und wo kauft man das? |
danke für eure antworten
nur wie gesagt das expxiharz gefällt uns nicht es soll leben hab jetzt auch noch pandom gefunden ... das mit zementestrich schleifen und dann ep20 anstreichen wie sieht das aus? kommt da dann auch die strktur raus? denn so hätten wir es geren die stiegen würden wir auch geren machen und evt. auch die tusche es gibt da so coole bilder im netz! wäre cool wenn jemand einen erfahrungsbericht posten würde |
@minmax... lässt sich in etwa wie klebespachtel verarbeiten, ist nur etwas feiner (und mit anderen materialien)... ja, hab das selbst gemacht... das material ist ein pulver (fühlt sich ähnlich an wie gips), da kommen dann farbpigmente dazu (nicht zu viel umrühren, sonst hat man den effekt mit den versch. farbtönen nicht mehr) und das wird mit einer "kunstharzmilch" angemacht, dann spachteln, trocknen, spachteln, trocknen, schleifen, trocknen imprägnieren, trocknen, lackieren ;) (das ist die kurzversion, man braucht 8-10 tage pro "werkstück", wobei 99% der zeit das trocknen ausmachen) wir habens bei www.betoncire.at gekauft... da konnten wir uns die farben live ansehen... kannst aber auch über DE oder CH im netz bestellen... glaub das warn so knapp unter 50 EUR je qm (inkl. imprägnierung, lack, farbpulver, basis, kunstharzmilch) |
Hallo harry13, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: sichtestrich a-monolith vs beton cire und co |
Haben auch Beton Cire im Bad (Badewanne, Duschwand, Waschtischwand) WC verarbeitet. Find das Material echt genial. Gekauft bei betoncire.at. 54 €/m2 kostet es.
Als Boden sieht das sicher auch genial aus. Hab mich da auch mal erkundigt und das sollte man angeblich nur vom Profi machen lassen. Kostet danm soweit ich mich erinnern kann so um die 80 €/m2. Das war uns dann doch etwas zu teuer ... |
und wie sieht es von der härte her aus? bzw. lackiert da sieht man doch jeden kratzer oder? und dann ist das auch wieder das kunstharz was ist mit dem pondomo? |
bei unsren waschtischen gibts keine kratzer, da liegen aber auch nur eher schonende sachen wie zahnbürste, becher, sxhminkzeug etc drauf.... lack ist ein 2k lack in 2 schichten, gibts in glänzend, seidenmatt und matt... härte: bombenfest... merkt man spätestens beim schleifen ;) |
habe betoncire.at kontaktiert, mach dort ein workshop im Herbst, kostet ca. 85€ und geht auf die Vorbereitung der Oberfläche ein - natürlich auch wie man mit cire dann arbeitet... |
Wie verarbeitet man Kanten mit Beton Cire? Z.b bei einem Ytong Korpus. Benötigt man Kantenprofile die vorher eingespachtelt/geputzt werden, oder wird das Zeug so hart dass man ohne Sorgen um spätere Ausbrüche die Kanten direkt formen kann? |
nein, das wird hart wie stein, du brauchst dir da keien sorgen machen und auch keine profile... den ytong wirst vorher wahrscheinlich grundieren müssen, sonst saugt der zu viel und das material trocknet dir noch beim spachteln... wennst das im bad verwenden willst, dann musst drunter einen dichtanstrich machen (auf den kannst dann beton cire gleich draufspachteln)... |
hallo,
ich hab mir im Urlaub jetzt mal in Deutschland das a-Monolith angeschaut -- sieht super aus (in Österreich gibt's das ja leider noch nicht so wirklich zu ansehen ;-( ) der preis liegt hier bei ca. 80/m² netto das cire kostet glaub ich 60€/m² muss man aber selber verarbeiten oder? |
hallo harry13
Hast du da eine Antwort bekommen wie das ausschaut. zementestrich schleifen und dann ep20 |
ich habe den Zementestrich seit Freitag da, ich würde den nicht schleifen, da er kurz nach der nivelierung maschinell geglättet wurde und die Oberfläche zwar leicht grobkörnig ist aber sehr eben. Lt. Estrichleger wird das material drunter nicht besser oder schlechter. |
die Oberfläche vom Zementestrich gefällt mir immer besser, kann mir vorstellen, dass man was draus machen kann.
Jedenfalls kam heute ein Angebot für einen Lehm-Kasein-Boden, umgerechnet ca. 95€/m², das wird wohl nix... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Noppenfolie befestigen
