Walmdach - Untersicht verschalen - wie?
OSB ist imho kein Problem. haben das auch so gemacht = OSB Platten drauf, dann dünne Styrodur drüber, Netz, verspachtelt verputzt und gut ist' s .
Würde das alles rissig werden, dann dürften keine Holzriegelhäuserverputzt werden
Alternativ dazu könntest dir ev. Eternit Fassadenplatten überlegen - sollte auch gehen - wird aber nicht grad günstiger sein: http://www.eternit.at/12620.0.html P.S. sind auch Streichgegner und deswegen wurde verputzt. Alle paar Jahre Gerüst aufstellen und Holz streichen kann net sein
osb - wir haben mit osb zugemacht + 3cm EPS Platten gedübelt und zusätzlich Holzkleber verwendet. Genetzt gespachtelt, Perfekt .-)! So kommen keine Risse!
lg |
OSB + SpachtelungEinfach OSB anschrauben, mit eigenem Kleber (zB Supra von Ba.mit) netzen und verspachteln, Abrieb drauf.
ng bautech |
Vor dem Netzen der OSB auf keinen Fall den Haftgrund vergessen sonst geht dir das ganze in Kürze flöten.
mfg |
Reicht OSB alleine auch aus oder sollte dann schon besser EPS/Styropor noch draufgedübelt werden?
Wenn man fertige Kunststoff-Platten montiert, dann sieht man die Stöße? Und vergilben könnte es auch? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zaunsteine füllen
