gehört Dämmstreifen an den Treppenrand??
  •  MinMax
10 Antworten 10
10
Holla,
so, der (das?) Rolljet ist nun verlegt, einzig bleibt die Treppe offen, da ich nicht weiss wie ich hier weiter verfahren soll:
Die Ausgleichschüttung, die Dampfbremse und der Rolljet (später auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre) hören ca. 10cm vor dem Treppendruchbruch auf (später soll hier ein Geländer kommen).
Der Zement-Estrich kommt also in die ca. 10cm x 18cm (Höhe) Aussparrung rein, hätte aber dann unten eine direkte Verbindung mit der Betondecke, damit wäre der Schallschutz ade... Wie habt Ihr das gelößt? Randdämmstreifen horizontal auf die Betondecke und darauf den Estrich?
2013/20130804151653.JPG
2013/2013080430269.JPG
wir haben eine kleine mauer, die steht auf der betondecke und randstreifen für den estrich - analog einer innenmauer... wurde alles vorm estrich aufgemauert...
  •  mjaho
Ich hab rundherum ca. 12-15cm breit einen Betonkranz betoniert. Damit konnte ich das Geländer ohne Probleme montieren.
Den Betonkranz hab ich ungefair auf die Höhe des Estriches betoniert. Den Estrich hab ich dann bis zum Betonkranz laufen lassen.
  •  gogile
5.8.2013  (#3)
selbe Situation wie du - Ich stehe auch kurz vor dem Estrich und bei mir löst es der Estrichleger wie du vorgeschlagen hast. Er sprach auch die Schallproblematik an, wenn man den Estrich auf den Rohbeton lässt.
  •  mjaho
hab hier 2 Fotos gefunden, wo man sieht wie es nachdem der Estrich drinnen ist aussieht.
.. zwischen Betonkranz und Estrich gehört dann der Randstreifen.
2013/2013080544521.JPG
2013/20130805841655.JPG
  •  MinMax
ich habe derzeit noch keinen umlaufenden Betonkranz, denn ich bekomme einen normalen Zementestrich, was nicht viel anders ist als Beton; aber mir fehlt noch die zündende Idee wie ich die Schallentkopplung hin bekommen soll.
  •  mjaho
.. ja das schaffst ja gerade mit dem "Betonkranz" also wenn du zuerst den Kranz machst und dann den Kranz vom eigentlichen Estrich entkoppelst.
  •  MinMax
ist mir momentan zu aufwändig, ich machs vielleicht mit ytong-steinen; an sich habe ich die Schalung schon da, siehe oben die Bilder; nur die Schallentkopplung will noch nicht..
  •  fragezeichen
6.8.2013  (#8)
eine ganz ähnliche Schalung wie bei euch haben wir auch bei der obersten Treppenstufe gemacht. Ebenfalls Schüttung, Isolierung und Rolljet mit ca. 10cm Abstand zu dieser Schalung.
Die Dämmstreifen haben bei uns die Estrichleger verlegt und dabei ganz einfach auf den Betonboden vor dieser Schalung einen Dämmstreifen eingelegt - also so wie von dir sowieso angedacht. Beim Verputzen der Stirnseite im Treppenauge wird dann aber sicher gut genetzt werden müssen, da dir das sonst reißt.
Mal eine andere Frage @MinMax - Warum hast eigentlich mit den Yrong-Steinen aufgehört (siehe erstes Foto)?
Die einfach rundum setzen und anarbeiten wär das einfachste gewesen -> nachträglich ist alles ein bissal ein Jammer emoji
Evtl ein Restl vom Rolljet in die "Spalte" reinfummeln und dann draufbetonieren?
ng
bautech
  •  MinMax
@bautech: dort wo die Ytongsteine sind, kommt eine 1,10cm hohe Mauer, sonst aber Glasgeländer. An der einen Stelle sogar nur eine Glasplatte über die man gehen kann.
Der Estrichleger ist in Urlaub, daher muss ich Euch quälen ;)
@fragezeichen: wenn der Dämmstreifen horizontal liegt ist derBetonkranz von allen seiten getrennt, somit anfällig für Versatz u.ä. oder wie stabil ist es bei Dir geworden?
Habe heute Nacht den Einfall gehabt, 15er Schalsteine zu verlegen, mit Dämmstreifen zu entkoppeln und die mit dem Zementestrich aufzufüllen, würde mir also das Betonieren ersparren, was haltet ihr davon?
Nächstes Thema: Angebotseinholung Rohbau
