Putzträger auf Zählerkastenrückseite
  •  FireChris
30.7. - 31.7.2013
6 Antworten 6
6
Servus !
Ich hab damals beim mauern schon das Loch für den Zählerkasten frei gelassen, 80x130, die Wand hat 25cm und der Kasten ca 23 oder gar 24cm.
Die Rückwand vom Kasten is nur eine mm starke Kunststoff platte, sehr instabil, was könnt ich da nehmen als Putzträger sodass das ganze auch halbwegs stabil ist und mir nicht der Putz runter bröckelt sobald man ankommt, da es sicher nachgiebt.. Heraklith ? Wedi-platte ?!
Ich hoffe mir kann geholfen werden emoji
Vielen Dank schonmal !
  •  Haüslbauer 25
Habe 2cm Heraklithplatte hinten mit Schaum draufgepickt rundum dann eingeschäumt und gespachtelt und genetzt drübergeputzt fertig!!!
  •  Woedas
Haüslbauer 25 schrieb: Habe 2cm Heraklithplatte hinten mit Schaum draufgepickt rundum dann eingeschäumt und gespachtelt und genetzt drübergeputzt fertig!!!
Haben es ebenso bei den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilerkaesten so gemacht, haelt super gut.
MfG
  •  max1984
31.7.2013  (#3)
auch wir haben eine Heraklith Platte draufgeschraubt.
Dann noch mit dem Zahnspachtel und Flexkleber einen rauhen Untergrund für den Putzer geschaffen.
mfg
Max
  •  FireChris
Alles klar dann werd ichs genauso machen !!
Vielen Dank für die Antworten !!
  •  gogile
31.7.2013  (#5)
ich habs mit einem Stauss Ziegelgewebe gemacht, darüber genetzt und verputzt.
Würd es aber nicht mehr so machen. Es hat schon einige Risse aufgezogen. In meinem Fall egal, da davor genau die Küchenhochschränke kommen und ich den Riss deshalb nie mehr sehen werde. Hätt ich's aber nochmal vor mir würde ich auch die Heraklith Platte nehmen.
  •  streicher
31.7.2013  (#6)
XPS sollte wahrscheinlich auch gehen
Nächstes Thema: Innenputz oder Spachteln/Malen
