Pool-Beschichtung ging völlig schief
  •  Renate 1
26.7. - 30.7.2013
4 Antworten 4
Kein Tag ohne irgend einen neuen Ärger!
Der alte Pool sollte eigentlich neu erstrahlen. Dazu wurden die Flächen mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Im Anschluss Unebenheiten mit einer Spachtelmasse ausgeglichen, geschliffen und mit Flüssigkunststoff zwei mal beschichtet.
Kurz darauf entstanden Blasen. Diese wurden nun aufgeschnitten, entfernt und neu beschichtet. Zwischenzeitig kamen noch jede Menge Blasen hinzu.
2013/20130726796656.JPG
Unser Pool sieht ungefähr so aus, wie auf den Bildern.
http://www.troester.at/de/produkte/torbo/pool_de.htm
Ein Sandstrahlgeräte wollte der Poolsanierer bei uns nicht einsetzen, da es zu viel Dreck machen würde.
Heute sagte er, dass die Blasenbildung versteckte Mängel seien, die durch die Erste (alte Lackierung) jetzt erst zu Tage gekommen sind.
Denke, das ist ein Schwachsinn oder eine faule Ausrede.
Aber was tun?
Sandstrahlen und von vorne beginnen?
  •  heinzi
Kommt in den besten Familien vor - Dass eine neue poolbeschichtung nich hält. Grundsätzlich haftet der beschichter für seinen Untergrund. Er muss im Vorhinein abklären und testen ob die neue Beschichtung auf dem Untergrund hält oder was es für Vorbehandlungen braucht. Ich hoffe ihr habr noch nichts bezahlt. Sandstrahlen und neu beschichten oder mit Folie komplett auskleiden wird die Lösung sein.
  •  Renate 1
heinzi - Danke für die Info!
Bezahlt habe ich für diese Arbeiten nichts und habe dies auch nicht vor.
Kann eine Folie bei Spundwänden überhaupt angebracht werden?
  •  heinzi
Habe ich noch nie gesehen ein Pool mit spundwaenden? - Die wände müssten natürlich zuerst glatt gemacht werden z.b. Alubleche darueber Nieten/kleben oder mit xps Trapezen ausfüllen. Dann kommt ein vliess und darüber die Folie. Ist aber nicht ganz billig. Ich spreche natürlich nicht von den Billig Folien von fertigpools.
  •  torbo
30.7.2013  (#4)
Haftzugfestigkeit - @Renate
Aufgrund des Fotos kann man nicht sehr viele Schlüsse ziehen. Aber ich vermute einmal, daß die alte Beschichtung mit der Neuen keine richtige Verbindung eingehen konnte. nur mit dem Hochdruckreiniger die alten Flächen zu reinigen bringt meiner Meinung nach nicht viel.
@heinzi
Solche Pools mit Spundwänden wurden in den 70iger Jahren häufig gemacht. Der Boden ist mit einer Art Riffelblech.
Wir hatten in den letzten Jahren einige Kunden die solche Pools selbst saniert haben. 1 - 2 Tage muss man für die Entfernung der alten Anstriche schon kalkulieren.
Mich würde interessieren was der Poolsanierer unter "zu viel Dreck machen" versteht?
Wo gehobelt wird, fallen Späne.... oder?
In diesem Sinne
torbo... Und Sie Strahlen!
Nächstes Thema: Betontreppe - Unterste Stufe zu niedrig
