Stiege - Fliesen statt Holzbelag
  •  hiddenmaxx
26.7. - 29.7.2013
8 Antworten 8
8
Kann man noch sinnvoll auf Fliesen umdisponieren, wenn die Stiege (Wendeltreppe) für Holzbelag mit 5 cm erstellt wurde?
Mit Fliesen kommt man ja auf weit weniger Stärke, oder?
ich denk, du musst die differenz ausgleichen... dh ca 4cm aufbetonieren... sollte sonst aber kein problem sein... besser so, als in die andre richtung ;)
  •  Nase
Bei mir wurde auch von Holz auf Fliesen umgestellt.
Nach dem Einschalen wurde ein Haftmittel aufgetragen, dann Fliesenkleber (damit Beton besser hält) aufgetragen und im Anschluss mit Beton auf richtige Höhe niveliert.
Diese Tätigkeit wurde gemeinsam mit dem Fliesenleger in ca 2 Stunden durchgeführt. Dadurch war er verantwortlich für die Ausführung einer gleichmässigen Tritthöhe.
  •  hiddenmaxx
26.7.2013  (#3)
meine idee wäre ja, die letzte stufe um die 4 cm zu erhöhen, damit die fußbodenhöhe im og erreicht wird und dann von stufe zu stufe um 0,5 cm runterzugehen.
dann würde sich der arbeits/kostenaufwand in grenzen halten und wohl auch die sicherheit beim gehen nicht negativ beeinflusst werden.
@nase: ok, 2 stunden schrecken mich jetzt nicht. muss da nicht alles geschalt werden?
  •  deejay
26.7.2013  (#4)
kannst leicht ausgleichen und musst auch nicht betonieren.
quatsch mit dem fliesi, der macht das schon das alle stiegen die selbe höhen haben.
  •  rk515
26.7.2013  (#5)
einfach alles dem fliesenleger überlassen. haben wir auch gemacht. der gleicht jede stiege so aus, dass es dann am ende passt. die machen das ja tagtäglich.
  •  hiddenmaxx
26.7.2013  (#6)
jo, werde ich ihm dann, wenn es soweit ist, mal erklären. thx. emoji
  •  Nase
Ich habe den Treppenspiegel geschalt. Dazu einfach ein paar billige Bretter auf Länge geschnitten, jeweils 2 Langlöcher mit der Stichsäge gemacht und dann mit je 2 Dübeln + Schrauben an der Stiegenfrontseite befestigt.
Durch die Langlöcher, konnte man die Schalung wunderbar einstellen und die Treppenhöhe perfekt aufteilen.
Schalung befestigen hat knapp 1 Stunde gedauert (36 Löcher bohren - Ich + Vater)
Stufen ausgleichen waren 2 Stunden. (Fliesenleger + Ich als Beton-/Fliesenklebermischer.)
  •  samoth
kann da nur zustimmen. Wir haben auch von geplanten Holzbelag auf Fliesen umgeschwenkt. Fliesenleger hat so ausgeglichen, dass alle Stufen exakt die gleiche Höhe haben.
tom
Nächstes Thema: Mauerstärke f frostfreies Nebengebäude
