« Forum für Sonstiges
Welche Pflanze ist das?
  •  gloitom
22.7. - 15.9.2013
15 Antworten 15
15
Nachdem sich hier soviele Gartenexperten herumtreiben, hätte ich a gleich eine Frage.
Um Welche Pflanze handelt es sich hier?
Die wird schon langsam lästig emoji
2013/20130722344280.JPG
sieht für mich nach wildling (feldwinde, ackerwinde, teufelsdarm, Convolvulus arvensis) aus...
  •  gloitom
Hab mir jetzt die Beschreibung der Pflanze im i-net durchgelesen. Trockene Standorte würde passen, aber meine Sorte bleibt sehr dicht am Boden und rankt sich nirgends rauf
  •  altenberg
eine Thymianart? - http://www.google.at/search?q=thymian&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7FHtUcagJMOu4AT2-YG4Ag&sqi=2&ved=0CC4QsAQ&biw=1285&bih=907
ich kenns auch nur in irrsinnstempo übern boden kriechend wachsen....
  •  MinMax
22.7.2013  (#5)
eine Thymianart?
einfach in den Fingern zerreiben und dran riechen bzw. schmecken.
  •  Hansee
Das Kraut hab ich auch
http://www.energiesparhaus.at/forum/28054
  •  gloitom
@Hansee - Danke für den Tipp Vogelknöterich hört sich gut an.
Die ist nur einjährig, da sollte regelmäßiges oberflächliches ausrupfen reichen, oder?
  •  Hansee
Na, das ist ein Teufelszeug, das wird dich länger beschäftigen.
Ich hab mal nach einem ergiebiegen Regen eines ausgerupft. Das Teil hatte eine 50cm lange Wurzel, und dabei bin ich mir garnicht sicher ob ich alles erwischt habe.
Noch dazu pflanzt es sich auf 2 Arten fort, unterirdische Rhizome und klassisch per Flugsamen.
Bei mir kommt das immer wieder und mittlerweile aus dem Traufenpflaster durch das Unkrautvlies emoji
http://www.gartenratgeber.net/pflanzen/vogelknoeterich-olygonum-aviculare.html
  •  sensai
@gloitom - Ja, es handelt sich um den Vogelknöterich
und nein, das Zeugs wirds net so einfach los.
du wirst gleich vorgehen müssen, wie ich es bei "meinem"
kriechenden Fingerkraut machen muss.
nicht zupfen, dafür aber mit Roundup massiv bekämpfen.
Wenn du dabei andere Pflanzen gefährdest, dann das RuP
mit der Pipette auftragen. (So wie ich halt....)
siehe dazu auch:
http://www.energiesparhaus.at/forum/31992
  •  gloitom
Schade hätte gehofft, dass bei wöchentlichen ausreißen nach dem Winter Ruhe herscht
wichtig ist, dass du das, was du ausreißt, nicht auf den kompost wirfst...
  •  sensai
atma hat recht - bei mir fliegt alles im weiten bogen in den Maisacker
vom Nachbarn.
  •  gloitom
Tag 3 - 1:0 für mich emoji
2013/20130726245754.JPG
  •  Hagens
13.9.2013  (#14)
Gewinner - :)
  •  ahorni
15.9.2013  (#15)
schön zu sehen, dass man den Kampf gegen ein Knöterich-Gewächs auch mal gewinnen kann :) wie schon oben beschrieben, Teufelszeug!
Nächstes Thema: Liguster hat Flecken
