Rohinstallation Elektro/Installateur
  •  cpue
17.7. - 13.8.2013
22 Antworten 22
22
wir bekommen unsere Fenster/Eingangstüre erste Mitte/Ende August.
habt Ihr gewartet bis diese eingebaut sind,
und danach die Elekto bzw Installateur Arbeiten?
cpue
  •  gogile
17.7.2013  (#1)
nein genau umgekehrt.
Beim Massivbau ist es besser wenn zuerst gestemmt wird. Ansonsten kommst mit dem Fensterputzen nicht mehr nach.
  •  Mark_MI
17.7.2013  (#2)
Zuerst stemmen und staubreiche Arbeiten.. - ...dann die Fenster rein. Kaufst dir um einige Tausend Euro Fenster und dann sinds gleich derart verschmutzt das willst du nicht emoji
  •  cpue
.okey ! Danke!! na dann machma gleich die Drecksarbeit *ggg*
  •  Jepetto
17.7.2013  (#4)
@cpue
Noch ein Tipp: Fallst du "nur" eine BoPla hast und dort noch die Feuchtigkeitsabdichtung aufflämmen musst, dann würde ich zuerst stemmen und dann flämmen. Danach Fenster wie die anderen schon geschrieben haben.
Und beim Stemmen und verlegen der Leitungen unbedingt eines beachten: Fotos, Fotos und Fotos! Macht die Suche nach den Dosen nach dem Verputzen sehr viel leichter emoji
  •  cpue
@Jepetto - Danke für den Tipp!
eigentlich haben wir keine Feuchtigkeitsabdichtung geplant...
bin mir aber schön langsam net sicher ob da eine hingehört....
unser Aufbau.
50cm Frostschotter/verdichtet
20cm XPS
Folie
25cm WU-Beton
  •  Jepetto
12.8.2013  (#6)
cpue schrieb: eigentlich haben wir keine Feuchtigkeitsabdichtung geplant...
--> Ja das ist so eine Sache...emoji
Gibt hier eh einige Diskussionen dazu, aber wirklich klüger wird man nicht davon. Ich persönlich habe mich entschlossen sie zu machen, da es 1. in Relation zur Bausumme Peanuts sind und 2. etwas ist, was man Nachträglich nicht mehr wirklich Nachrüsten kann.
  •  Weinkeller1
12.8.2013  (#7)
@Jepetto:
welche hast du eingesetz?
Suche derzeit nach Katja Sprint weiss aber noch nicht wo das zu bekommen ist.
  •  Jepetto
12.8.2013  (#8)
@Weinkeller1
Eingebaut habe ich es auch noch nicht emoji
Habe folgendes Produkt vom Baumeister und mich ehrlich gesagt in diesem Punkt auf ihn verlassen und nicht näher damit beschäftigt (gut/schlecht):
http://www.villas.at/de/co585/planer/villas-bauwerk/systemprodukte/villas-hydrostop-s5/
P.S.: Mein Baumeister verkauft auch Landmaschinen, d.h. dort müsste es zu bekommen sein emoji
  •  Weinkeller1
12.8.2013  (#9)
danke für die Info - war aber am Katja interessiert, weils selbsklebend ist und ich die Gasflasche am Griller stehen lassen kann.
  •  cpue
@Weinkeller1 und Jepetto - würd auch eher eine selbstklebende Variante bevorzugen.
die katja sprint scheint das richtige zu sein oder?
  •  cpue
noch eine Frage dazu - würdet Ihr die Bahn vor/nach dem Innenputz verlegen?
momentan haben wir Rohbetonfundament und machen div E-Installationen/Wasserinstallation.
danach wäre eigentlich der Innenputz dran..
dann erst die Schüttung bzw der Estrich
Katja Sprint is der Rolls RoyceDas gibts auch von Villas oder Teroson - gleiche Leistung, günstigerer Preis.
@cpue - am saubersten wärs nach dem Innenputz. Aber bitte bei der Variante die Horizontalsperren unter der Mauer kontrollieren, ob auch genug Anschlussfläche vorhanden ist! Und die Installation am Boden natürlich nur vorbereiten und im Anschluss an die Isolierung komplettieren emoji
Prinzipiell gilt: Je weniger drauf rumlaufen, umso dichter ists dann...
ng
bautech
  •  Weinkeller1
12.8.2013  (#13)
wie heisst das Produkt von Tereson? Von Villas hab ich Villathene (9€/m2) gefunden, aber das war xfach teurer als Katja (2,5€/m2).
  •  cpue
@bautech - Danke! kenn mich aus!
@all:
ein einer preiswerteren Variante wär ich auch interessiert emoji
muss man dann noch so einen Randabschluss drauf kleben?
oder reicht es wenn man mit der Matte direkt auf die Aussenwandsperren anschliesst?
NG
Terofol KSK heißt das Zauberding
  •  Jepetto
13.8.2013  (#16)
@bautech
Und wo bekommt man das?
Beim Quester zB@Weinkeller
Wo kriegst die Katja Sprint um 2,5/m2???
Der Preis is heiß
ng
bautech
  •  Jepetto
13.8.2013  (#18)
THX
  •  MinMax
hatte vom Quester den PCI Bitumen 2K und habe im Prinzip vor den Fenstern, vor dem El und Sani und vor dem Innenputz im Inneren die Bopla abgedichtet. War lt. Arbeitern deutlich leichter und schneller als zu Selbstklebe oder flämmen. Preis ca. 7€/m2 plus arbeit (95m² in 1,5 tagen)
  •  Weinkeller1
13.8.2013  (#20)
@ bautech
sorry 2,85€/m2 hatte ich falsch im Kopf (bausep.de)
Bekomms leider nicht versendet nur in DE - muss mal schauen hatte mal eine Weiterleitungsservice was das am Ende des Tages kostet.
  •  Weinkeller1
13.8.2013  (#21)
hmm Terefol kostet ja wie die Villathene auch ca. 10€/m2 oder?
Was ist da der große Unterschied zur Katja?
lt. Datenblatt hat Katja eine bessere sd-Wert, usw - einzig bisschen dünner ists. Klebt aber nur am Rand oder?
