Gartenmauer - Hochwasserschutz teilen
15.7. -16.7.2013    4 Antworten 4 2013-07-16T12:29:00+02:00
  •  proton
15.07.2013
User künftiges Haus liegt am Rand einer Hochwasserzone (laut HORA ist der Nachbargrund bereits in einer HW-Zone). 2013 und 2012 wurde der Grund und die Nachbarn nicht überflutet, dieses JAhr fehlten allerdings nur noch 20-30cm - der übernächste Nachbar war betroffen.
Aufschütten kommt eher nicht in Frage, da einfach zu teuer.
Wir planen aber eine Mauer zu betonieren, diese soll das Haus von allen relevanten Seiten umschließen und ca. 100-120cm hoch sein.
Kann eine solche Mauer ein Hochwasser abhalten?
Mit welchen Kosten pro Meter Mauer muss ich ca. rechnen - mir fehlt da leider jede Vorstellung ;)
  •  AndiBru
HiPrinzipiel JA nur jeder Schutz ist nur so stark wie sein schwächstes Glied.
Also musst du bei dem Garten und Einfahrtstor schienen eingießen wo do dann aluplatten reinschieben tust, wenn das wasser kommt, und diese so montieren, dass du dein tor dennoch nach innen aufmachen kannst, damit du rein und raus kommst.
auch musst du schauen dass das wasser sich nicht unter der mauer durchdrückt, also muss die mauer (kommt auf den boden) an entsprechen tief sein, normaler weise sagt man 1/3 - 2/3 aber ich würde einmal 1,2m so als tiefe anpeilen und natürlich keinen 0815 sondern einen WU Beton.
alternativ (so kenne ich es von einem freund) der hat nur eine normale grten mauer gemacht, also mit 80cm fundament und schalsteinen, aber mit sandsäcken war er dann ca. 1,5m hoch.
alles hielt aber wasser kam durch, nach 2002 hat er innerbei einen schottergraben ca. 30cm breit mit 2 pumpschächten gemacht.
das wasser ist im schottergraben mit drainagerohre in die schächte gelaufen und wurde zurückgepumpt (einfach über die mauer) - AUCHTUNG denk an den Stromausfall.
aber normalerweise hast ja im schnitt 3 tage zeit dich vorzubereiten.
was du nicht vergessen darfst sind rückstauklappen beim kanal.
hoffe dir geholfen zu haben.
lg!
  •  fruzzy
wie schauts mit grundwasser aus? die beste mauer bringt dir nichts wenn es dir das grundwasser rein drückt.
fruzzy
  •  proton
16.7.2013  (#3)
Grundwasser dürfte realtiv hoch sein - Keller würde im Wasser stehen fürchte ich, deswegen Bauen wir ohne.
So langsam schwant mir Übles - nämlich dass das Aufschütten doch noch um eingies Billiger kommt als eine Sichtbetonwand?
Allerdings bruache ich den Gartenzaun sowieso...
  •  deejay
16.7.2013  (#4)
das aufschüttern wird wohl tatsächlich um einiges günstiger kommen.
überleg mal, der m³ beton kostet ~100€, da hat der bagger das fundament noch nicht ausgehoben, der maurer die schallung noch nicht gemacht und die pumpen, anfahrts- baustellenerrichtungskosten,..... sind auch noch nicht bezahlt.
so eine mauer, in dieser höhe ist keine günstige sache.
beim aufschütten musst du dir aber auch einen abschluss überlegen.
ich hab z.b.: eine böschung gemacht, weil mir das gut gefällt und man die böschung schön bepflanzen kann.
Nächstes Thema: Rigipsdecke Badezimmer
